XanaMana
Положения обдува печки
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, не меняется положения обдува. Всё время дует на стекло. И что за штука под номером 16.
Может тросик соскочил? Колёсико туговато крутится?
Нормально ходит, я недавно снимал блок управления передачи не работали. Может что с вакуумом?
6 часов назад, XanaMana сказал:
эта ......для вакуума, мож аккумулятор какой, внутри нее ничего нету - пусто )
45 минут назад, KORZHIK сказал:
эта ..... для вакуума, мож аккумулятор какой, внутри нее ничего нету - пусто )
Мат на форуме запрещён.
22 часа назад, XanaMana сказал:
У МЕНЯ ТУГОВАТО КРУТИЛСЯ.
16 - это вакуумный резервуар (хотя написана какая-то ерунда - "насос обогревателя"). Там же все приводы - вакуумные. У меня на Форде Таурусе было такое. Сопел прикольно при переключении режимов кондиционера :)
С этим вакуумным приводом может быть только одна проблема - утечка вакуума (ага, подсос воздуха, если говорить по русски). Но мест утечек много:
- дырявые шланги;
- дырявые тройники;
- дырявый вакуумный резервуар;
- дырявые диафрагмы приводов заслонок;
- изношенный переключатель потоков воздуха.
Если сняли торпеду, то попробуйте по очереди снимать шланги и дуть туда дымом от сигареты. Если курите, а если не курите, то привлеките курящего ;) Увидели дым - значит шланг дырявый. Точно также проверяются приводы и вакуумник. На тройник надо надеть шланг, зажать лишние дырки в тройнике пальцами и дунуть в него дымом.
2 часа назад, Андрей.Ф. сказал:
- дырявые шланги;
- дырявые тройники;
Скорее всего так и есть, беда с вакуумом, ну или как вариант сами перегородки
на самой печке в салоне есть заслонка на вакуумной лягушке и две заслонки на тросах  та что с вакумом та по умолчанию открыта (сними блок управления по пробуй создать разряжение на вакуме на включеной печке ) удачи
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
