Маркман Э.В.
Шины и диски - суперцены!
64 сообщения в этой теме
Коллеги, предлагаю вашему вниманию ряд шин, дисков и колес в сборе по очень привлекательным ценам. Остатки на складе по этим позициям небольшие, поэтому стоит поторопиться!
1. ДИСК ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ 17" AVANZA CHROME SHADOW L30, B30, D30, J30 - 5 100 руб.
2. ДИСК ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ 17" SARI DARK L30/BZ0/DZ0/JZ0 7 J 17 CH 5 49 - 4 100 руб.
3. ДИСК КОЛЕСНЫЙ СТАЛЬНОЙ 15" L30/BZ0/JZ0 (=403000141R) - 1 990 руб.
4. КОЛЕСО В СБОРЕ 403000026R + 205/65 R15 MICHELIN X-ICE XI3 (нешипы) - 4 800 руб.
5. КОЛЕСО В СБОРЕ 403000026R + 205/65 R15 MICHELIN X-ICE NORTH XIN3 (шипы)  - 5 200 руб.
6. КОЛЕСО В СБОРЕ 403000026R + 205/65 R15 BFGOODRICH G-FORCE STUD GO (шипы) - 4 300 руб.
7. КОЛЕСО В СБОРЕ 403001632R + 205/60 R16 MICHELIN X-ICE NORTH XIN3 (шипы) - 6 500 руб.
Купить зимнее колесо в сборе с диском за 4 300 руб. - это редкая возможность. Есть еще ряд интересных позиций. Звоните!
Добрый день.
А есть летние шины на Меган 3?
По прошлой акции я отправлял запрос на шины, но со мной никто так и не связался.
В 26.10.2016 at 10:28, GraDen сказал:
Добрый день.
Прошу прощения, тяжелая неделя выдалась, не было времени сюда заходить. Какой размер нужен?
В ‎24‎.‎10‎.‎2016 at 15:21, Маркман Э.В. сказал:
Звоните!
Эдуард, а где такие колеса в сборе? В каком магазине? Или я так понимаю эти диски идут на Меган, а на Сценик-3 не подойдут.
8 часов назад, Вахтер сказал:
Анатолий, магазин называется "Петровский Автоцентр". Скажите где Вы их хотите получить, мы привезём. Это колеса на Меган и Флюенс.
А разве на Сценик-3 они не подойдут? Всегда считал, что у всех троих одинаковые параметры дисков...
Я звонил несколько дней назад. Мне сказали что шины подойдут к Сценик-3, а вот диски нет. Поэтому лучше указывать и характеристики диска, или хотя бы к какой модели они подходят
11 часов назад, therapeFt сказал:
Нет , диск для Мегана на Сценик-3 не идет
Только что, Вахтер сказал:
Там артикул диска указан, я его копировал и смотрел характеристики. Все просто.
4 минуты назад, Sergio сказал:
Так просто?
Тогда скажи,
7. КОЛЕСО В СБОРЕ 403001632R + 205/60 R16 MICHELIN X-ICE NORTH XIN3 (шипы) - 6 500 руб.  - подойдет для Сценик 3 ? Диск подойдет?
Так просто?
Тогда скажи,
Не знаю. Надо по артикулу диска найти его размеры и тип. Я характеристики своих дисков знаю, вылет, сверловка и т.д., и когда встает подобный вопрос, сравниваю характеристики.
3 минуты назад, Sergio сказал:
Вот я про это и говорю...в ПАЦ сказали однозначно что не подходят
38 минут назад, Вахтер сказал:
А в чем разница, в каких параметрах, кто знает?
Ты знаешь параметры допустимых дисков для Сценик-3?
Я не знаю, но в ПАЦ сепцы.Я позвонил, говорю мне от ПАЦ пришла СМС ка с информацией о распродаже колес в сборе с дисками. СМКа начиналась со слов. "У вас Сценик? "
Я позвонил в ПАЦ, там ребята после консультаций сказали что колеса в сборе для Сценик-3 нет, так как диски от Меган не подходят для Сценик-3
И сейчас это уже не так актуально, потому что шины мне уже поменяли. Просто у меня одна шина Нокиан Хакапелитта не хотела становится на диск, точней пропускала воздух и я думал поменять весь комплект
Только что, therapeFt сказал:
Вот Судя по этому ресурсу, размеры дисков Мегана 3 и Сценика 3 одинаковые.
Вин диктовал-сказали не подходят
У меня на 2-х литровой версии стоит родная резина, которая не проходит ни по одному каталогу для этой версии. Подбор по вину делают живые люди, порой банально сравнивая цифры, не задумываясь о совместимости. Мне так с уверенностью говорили что деталь не подходит по вину, и если бы я не настоял, т.к. был уверен в своей правоте, доверился подбору по вину, лишился бы прекрасной альтернативы, оригинальной детали, не подходящей по вину, но по качеству значительно превосходящей ту которая билась по вину.
Размеры штампованных и литых дисков
что такое вылет диска
Полная маркировка диска выглядит, например, следующим образом:
6.5Jx16 H2 5/112 ET50 dia-57.1. Теперь расшифруем:
6.5 – ширина обода диска (измеряется в дюймах) – ширина той части, на которую надевается шина;
J – форма бортовой закраины. Встречаются и другие обозначения, но простому автолюбителю это знать не обязательно;
x – обод неразборный (абсолютное большинство легковых дисков производится сейчас именно такими);
16 – номинальный посадочный диаметр (измеряется в дюймах). Это диаметр должен строго равняться посадочному диаметру шины. Недопустимо, например, устанавливать шину диаметром 16 на диск 16.5 дюймов.
H2 – Hump – небольшой кольцевой выступ, проходящий по ободу диска ближе к его закраинам. Он необходим для надёжной фиксации безкамерной шины на ободе. Цифра 2 в данном случае указывает на наличие 2-ух хампов, т.е. по одному около каждой из закраин;
5 – количество отверстий для крепления диска к автомобилю;
112 – PCD (Pitch Circle Diameter) – диаметр окружности, проходящей через центры крепёжных отверстий (измеряется в мм);
ET (возможны также написания OFFSET) – вылет диска (измеряется в мм) – расстояние от привалочной плоскости до воображаемой плоскости, проходящей через середину обода диска (в нашем случае 50мм);
Dia (возможны также написания D, Centerbore) – центральное отверстие (измеряется в мм).
Теперь разберёмся, какие из размеров можно изменить и в каких пределах, а какие должны остаться «нетронутыми».
Ширина обода зависит от ширины монтируемой на него шины. Например, шину 205/55R16 допускается устанавливать на диск шириной от 6 до 7,5 дюймов, при рекомендованной ширине 6,5 дюймов. Поэтому размер обода диска можно выбирать именно в этих пределах. Правильно подобрать шины к диску поможет таблица соответствия шин и дисков.
Посадочный диаметр – тут выбор ещё больше. Минимальный диаметр всегда указан в инструкции автомобиля и может увеличиваться практически до бесконечности. Но учтите, чем больше диаметр диска, тем ниже будет профиль шины, а это в свою очередь отрицательно сказывается на комфортабельности езды, но улучшается управляемость автомобиля на высоких скоростях.
Количество крепёжных отверстий – этот параметр остаётся без изменений.
PCD, в большинстве случаев, изменить также нельзя. Хотя у некоторых производителей литых дисков (OZ Racing, AEZ, DOTZ) предусмотрены специальные болты с эксцентриками, позволяющие прикручивать, например, диски с PCD 100мм на автомобили с PCD 98мм. На автомобилях у которых литые диски крепятся с помощью гаек применяются аналогичные гайки-эксцентрики. Максимальная величина смещения таких болтов и гаек составляет 1.2мм, поэтому разница в PCD диска не может превышать 2.4мм .
Вылет – изменение вылета возможно в сторону его уменьшения. Но желательно, чтобы такое уменьшение укладывалось в пределы до 1см. В сторону увеличения числа вылета, как правило, изменения невозможны, т.к. чем МЕНЬШЕ число вылета, тем диск БОЛЬШЕ «выходит» наружу автомобиля относительно колеса с «родным» вылетом, и наоборот. Таким образом при увеличении числа вылета диск будет больше утапливаться в машину, при этом значительно растёт вероятность того, что он упрётся в детали подвески или тормозных механизмов.
Центральное отверстие в штампованном колесе обязательно должно равняться диаметру ступицы автомобиля, для его правильной центровки на ступице. С литыми дисками ситуация несколько иная. В настоящее время большинство фирм, производящих литые диски, как отечественные, так и зарубежные, делают диски с универсальным центральным отверстием. А для центровки используют специальное центровочное кольцо, у которого внешний диаметр равен диаметру отверстия в диске, а внутренний диаметр равен диаметру ступицы автомобиля. Приведу пример. Диск размером 6.5x16 5/114.3 et45 dia-72.6 можно устанавливать на автомобили Mitsubishi, диаметр ступицы у которых 67.1мм и на автомобили Toyota, размер ступицы у которых 60.1мм. Так вот для того, чтобы не делать два разных литых диска производитель выпускает один диск с бОльшим центральным отверстием, в нашем случае 72.6мм и два центровочных кольца – первое 72.6/67.1 и второе 72.6/60.1. При постановке колеса на автомобиль кольцо вставляется в диск, после этого диск устанавливается на машину, центруясь на ступице, и затягивается болтами или гайками. После этого центровочное кольцо никакой нагрузки не несёт и никак не влияет на ходовые характеристики автомобиля. Центровочные кольца могут идти в комплекте с дисками либо поставляться за отдельную плату. Повторюсь, у штампованных дисков таких колец быть не может.
Источник
2 минуты назад, Sergio сказал:
У меня на 2-х литровой версии стоит родная резина, которая не проходит ни по одному каталогу.
Источник
Диски это серьезно. Может кувалдой и можно их подогнать. У утрирую конечно. Но раз они не подходят или не по крайней мере не рекомендованы Рено, то лучше не рисковать
Я лишь привел пример, ты решение принял, кому то еще может моя инфа пригодится.
Самое лучше указывать, как я писал выше на какие модели можно поставить диски (или другие запчасти)
45 минут назад, Вахтер сказал:
Всё может быть, но когда я подбирал себе диски на Меган-3, все время Флюэнс и Сценик-3 были в списке допустимых...
Если ты заинтересован, я бы на твоем месте поподробнее расспросил. Спроси у ребят у которых Сценик-3.
Если ты в руководстве посмотришь параметры родных дисков, то можем сравнить с мегановскими.
ДИСКИ ДЛЯ RENAULT MEGANE 3 и FLUENCE
Штатный размер дисков -
R15 : 6.5Jx15 5/114.3 ET 43 D66
R16 : 6.5Jx16 5/114.3 ET 47 D66
R17 : 7Jx17 5/114.3 ET 49 D66
Рекомендованные производителем шины и диски на Рено Сценик Renault Scenic III (2009+)
ШИНЫ  Штатный размер: 195/65 R15, 205/60 R16
ДИСКИ Штатный размер дисков:
6.5Jx15 ET43 5x114.3 D66.1,
6.5Jx16 ET47 5x114.3 D66.1.
Исходя из этих данных, получается что 16-дюймовые диски Мегана 3 и Сценика 3, практически идентичны, за исключением различия на 0.1 мм диаметра центрального отверстия диска.
8 часов назад, Sergio сказал:
Рекомендованные производителем диски на Рено Сценик Renault Scenic III (2009+)
Эти размеры подходят на Сценик однозначно, 0,1мм это несущественно.Самый главный параметр это ЕТ-вылет диска а он у них одинаковый так что можно ставить на Сценик без проблем.
В ‎29‎.‎10‎.‎2016 at 18:03, Маркман Э.В. сказал:
Нужен стандартный размер 205/60 R16
18 часов назад, Вахтер сказал:
Диски на Меган3 и Сценик3 абсолютно взаимозаменяемы. Разницы в них никакой.
В 30.10.2016 at 10:25, therapeFt сказал:
Ого! Сколько нафлудили пока меня тут не было. На Сценик - 3 тоже пойдут, я просто сильно торопился и пропустил вопрос Анатолия.
3 часа назад, GraDen сказал:
Обязательно сделаем предложение. Вы хотите что-то бюджетное, либо покомфортнее, или может поспортивнее?
12 часов назад, Hagen сказал:
О том и я веду речь.
И упустили такого щедрого клиента))
Тут пол форума в курсе, что диски идентичны, а Анатолий только ПАЦ верит безоговорочно ;)
Да, мне сказали в ПАЦ что диски не подходят. Что не так? Или ты претендуешь на роль всезнайки? Ты же не знаешь всех технических тонкостей.
В ‎30‎.‎10‎.‎2016 at 08:53, Маркман Э.В. сказал:
Это теперь уже на будущее. Мне шины поменяли
В ‎31‎.‎10‎.‎2016 at 19:27, Маркман Э.В. сказал:
Ну, на спортивность моя машина не претендует. ))
Просто в акции увидел такую позицию
194404  Шина 205/60 R16 92V TL PRIMACY HP GRNX MI Michelin  2 000 руб
Сделал там же заказ, но никакой реакции далее не последовало
10 минут назад, GraDen сказал:
Пришлите мне, пожалуйста, свой телефон в личку. Все решим.
5 часов назад, GraDen сказал:
Такие предложения разметаются за 3-4 дня. Сейчас есть по спец. цене:
Шина 205/60 R16 92H G-GRIP BFGoodrich =343790  3 700,00, шт (руб.)
Шина 205/60 R16 96V XL SYNERIS Tigar =654453 3 200,00, шт (руб.)
Шина 205/60 R16 96W XL PRIMACY 3 Michelin =987716  5 200,00, шт (руб.)
4 часа назад, Маркман Э.В. сказал:
Сколько стоят штамповки 15 дюймов 4х100, черные, ЕТ 50?
Изменено пользователем Вов-ан
3 минуты назад, Вов-ан сказал:
Сколько стоят штамповки 15 дюймов 4х100, черные?
Так вроде здесь их не предлагают!!
И на какой именно авто??
5 минут назад, mironov сказал:
На любой авто Рено).
15", 4х100, ЕТ либо 43, либо 50, ЦО 60,1  чёрные
20 часов назад, Вов-ан сказал:
Под заказ 2-3 дня. Цена 2650 руб. шт.
Спасибо!
15 часов назад, Маркман Э.В. сказал:
Вот еще коллега с другого форума хочет купить штамповку:
штамповку для кангу 2(13 год)
Параметры дисков: сверловка/разболтовка — 5X108, ширина диска — 6,0 и 6,5J, вылет — ET44, центровочное отверстие — ЦО 60.1
Подскажите пожалуйста. Наткнулся в интернете http://www.petrovskiy.ru/accessories/sale-wheels/?spb=Y
Насколько актуально предложение  403000072R ДИСК ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ 17" SCHUSS 7J L30/BZ0/DZ0/JZ0 + 8200043899 4 100 руб. Вообще надо один диск, и возможность отправки транспортной компанией. Вот так нескромно. За счет получателя, естественно.
Изменено пользователем Vadim29
На почту написал, нет ответа. Здесь тоже тишина. Печально.
В 19.02.2017 at 00:25, Vadim29 сказал:
Предложение актуально, 1 диск можем продать. Какая транспортная компания вам удобна? В каком городе находитесь?
г.Архангельск. Транспортная ПЭК была бы оптимальна.
1 минуту назад, Vadim29 сказал:
Пришлите, пожалуйста, ваши ФИО, контактный телефон и паспортные данные в личные сообщения, передадим коллегам.
Диск забрал сегодня. Огромное спасибо всем причастным к этому сотрудникам Петровского автоцентра. Все вопросы по логистике и оплате решены в кратчайшие сроки. Очень приятно работать.
9 часов назад, Vadim29 сказал:
Спасибо за отзыв! Мы рады помочь.
Почему-то показалось, что я доживу до следующей зимы. Поэтому есть нужда в 2 (двух) покрышках Гиславед Норд Фрост 5 не часто пользуемой размерности
175/80R14
С отправкой транспортной в Ярославль.
В 15.04.2017 at 18:42, Пасечник сказал:
175/80R14
Добрый день. У нас таких, увы, нет в наличии.
Добрый вечер, один диск 403000072R есть в наличии? в списке распродаж числится http://www.petrovskiy.ru/accessories/sale-wheels/?spb=Y
Можно транспортной компанией в Белгород?
13 часов назад, kub31rus сказал:
Ответили на сообщение, отправленное в л/с.
Добрый день!
215/45 17 лето что есть интересного?
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
