Dima85
После замены ГРМ, жрет ремень.
18 сообщений в этой теме
 1.5 dCi (JM1E)     78 KW/106 PS     2005     1461 ccm     K9K 732
Был куплен комплект ГРМ с роликом и помпа.
Комплект ремня ГРМ     K025578XS     K025578XS
Водяной насос     506863     506863 VAL
Были видны старые метки прошлого владельца, все заменили по ним (откатался я на старом ремне около 50 000км).
Был 1 нюанс, насколько я понимаю необходимо что бы эта шпонка стояла ровно в верх. Вот так: 58536d7caecdc1446046256df8c64a86.jpg
В моем случае на старом ремне она была сдвинату на 1 зуб в лево. Было принято решение так же ставить и новый ремень.
Все прошло нормально. На следующий день завел машину, открыл капот. И слышу шух, шух, шух, шух. Немного чаще чем ра в секунду.
Немного удалось открыть и посмотреть на состояние ремня. И вот сие попадалово.
Со стороны двигателя что-то начало жрать ремень. Подскажите что это может быть. Может кто-то сталкивался с подобным?
Ремень натягивал по стрелки в нем как указано в инструкции.
Изменено пользователем Dima85
Есть такой дефект, криво установленный ТНВД. Надо проверять плоскость между ТНВД и шкивами  воленвала и распредвала. Чтобы выровнять народ подкладывает тонкие шайбы под переднее крепление ТНВД.
18 минут назад, Dima85 сказал:
Просто надо взять стопор коленвала и распредвала и все тогда как положено соберется.
Я вот не пойму для чего был заменен насос?и чем насос валео лучше оригинального?
стоимость орига на  на 10$ меньше чем валео....
Тоже самое с гейтзом...ориг на 20$ дешевле)))
Вы в ценниках ориентируетесь?
Но ведь я не менял ТНВД. Я поменял толкьо ГРМ, ролик и помпу.
В Латвии видимо цены немного другие чем в вашей стране.
2 часа назад, Dima85 сказал:
Какой смысл спрашивать совета, не сняв крышки и не проверив всё самостоятельно? Вам же по-любому разбирать.
3 часа назад, Dima85 сказал:
Вам нужно снять опять кожух как для замены и посмотреть где он трется и искать несоосность поменяли помпу и ролик грм, где то наверное в них если нет то несоосность тнвд ....
Дело даже не в ценниках, дело в качестве,тем более касаемо приводных ремней и сопутствующих з.ч.
Помню на девятке у меня рвало ремень несколько раз, но там это проходило без последствий. Тоже ремень смещался в одну сторону. Возил с собой запасной ремень :) Менялся он там за несколько минут подручными инструментами. Потом поставил старый натяжитель ремня и всё нормализовалось.
Какой фирмы ГРМ посоветуете взять?
2 минуты назад, Dima85 сказал:
Оригинал чем не устраивает?
Орегинал Renault, 8200 366 318, стоит 60Eur.
Альтернативы, тот же BOSH (1 987 949 565) CONTITECH (CT1035) GATES (5578XS) стоят 22-25Eur. Неужели орегинал настолько хорош что за него нужно настолько переплачивать.
5 минут назад, Dima85 сказал:
Да, он на столько хорош, что можно ездить спокойно 60 тыс.
8200366318 - сильно устаревший реферанс. Актуальный 82 00 537 033 по Экзисту дороже только Боша, в одну цену с Конти и дешевле, чем Гейтс.
К сожалению в Латвии (82 00 537 033) стоит 73Eur
Что лучше взять CONTITECH, BOSH или GATES, они все в приделах 22-25Eur.
Сколько ставил  GATES , нареканий не было никаких, в оригинале он же и идет. А ремень жрет возможно из-за неправильной установки натяжного ролика.
Спасибо, значит буду брать его. Придет, буду разбирать смотреть в чем дело, по поводу натяжного ролика, спасибо за наводку.
Алексей правильно советует. Это самый короткий и верный вариант.
20 часов назад, timofey0075 сказал:
совершенно согласен!!! менял комплект ГРМ уже 2 раза только у офов и только в оригинале. сейчас пробег авто пойдёт на третью сотню
    Олег986
    Олег986
