Эспайс 4
Эспейс 4
8 сообщений в этой теме
всем привет подскажите как должен заводиться эспайс 4 с кнопки старт стоп при одном нажатии кнопки или нужно держать кнопку что бы завести
у меня заводится при держании кнопки если должен заводиться при нажатии то подскажите в чем дела что нужно менять заранее спасибо
смотри картоприемник, отломался один из лепестков...
при коротком нажатии включается зажигание, можно даже педали не нажимать. Остальное по инструкции)
В 29 октября 2016 г. at 12:12, TNik сказал:
Можно немного подробнее, а то у меня похожая ситуация - недавно перестал заводиться с короткого нажатия, только при удержании, в Петровском приговорили к замене картоприемник, может возможно и без замены привести в чувство :)
я думаю, разобраться не сложно будет:https://www.drive2.ru/l/288230376152226860
19 часов назад, TNik сказал:
Спасибо, а для совсем тугих нет ли каких-то подсказок/руководства как снять/демонтировать картоприемник? А то силушка есть, а ума маловато чтоб аккуратно все разбирать. Почему-то мне кажется что в ПА не загорятся энтузиазмом снимать его для меня и ждать пока я поищу/приклею лепесток :)
23 часа назад, azzKicker сказал:
почитай: http://www.club-espace.ru/forums/index.php?showtopic=6005&st=0
1 час назад, TNik сказал:
Спасибо, но эту тему еще позавчера нашел, там "вопросы по снятию не возникали (было уже дело)", просто по диалоджису я посмотрел, понятнее не сильно стало :)
Там пример для машин с навигацией, может и не сильно отличается конечно. В любом случае - теперь уже до тепла наверное дотерплю, на морозе ковыряться некомфортно :) Да и вторая проявившаяся проблема важнее - очень слабо дует вентилятор в салон, что по морозам уже критично, буду её в первую очередь решать пытаться.
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
