ko;ia1307
Странный звук
14 сообщений в этой теме
Все доброго времени суток.
Автомобиль сеня 3, 1.5 dci, коробка EDC. Пробег 190000, 2011 г.в.
Вчера заметил странный шум в передней части автомобиля при переключении с 5 на 6 передачу (как будто что-то трется). Ошибок на дисплей не выводится. Потери мощности не наблюдается. Звук наблюдается при сильном нажатии на газ. Куда копать?
Гадать, можно сколько угодно. Только ждать, пока неисправность, если она есть, проявится ошибкой(-ами)
Просто в четверг на большое ТО поеду Насколько безопасно так 500 км ехать?
По дороге на ТО, не нажимай сильно на газ))  что тут еще посоветовать.
От 60 и выше.Еще поэксерементировал-не только с 5 на 6,а при сильном нажатии на газ,и не всегда. При плавном-ничего нет.
не только с 5 на 6? а на каких ещё передачах?
Заметил,что не зависит от передачи-а просто на газ сильно когда на 4 и выше
как решили проблему?
У  меня раньше было при переключении с 5 на 6 при сильном газу звук брррр... и поехал.
Сейчас уже практически всегда этот звук есть с 5 на 6, но все работает только звук при включении.
Масло по уровню и чистое, ошибок нет
куда копать?
опишите при каких условиях возникает шум( скорость, действия водителя и т. д.)
В ‎30‎.‎07‎.‎2019 в 17:29, viktorcoral сказал:
куда копать?
при каких условиях я уже написал, при сильном разгоне когда переключения происходит на оборотах больше 2-3т или когда етиш на 6 передачи и резко давиш на газ и для ускорения коробка скидует на 5 передачу
Встречал на других темах проблема в вижимной вилке 1 сцепления, нужна замена вилки (или 2 вилок).
Я ничего не делал, ни на что не влияет, когда нужно будет менять сцепления поменяться в сборе с вилками
Изменено пользователем viktorcoral
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
    Виталий73
    Виталий73
