ИгорЪ Опубликовано 5 Ноября 2016 Опубликовано 5 Ноября 2016 Друзья подскажите, нужно провод из салона протянуть в подкапотное пространство. Желательно по левой стороне, от блока предохранителей, точнее планируется использование заглушки для выключателя, где кнопка вкл/выкл ESP. Как это сделать минимальным разбором. наверняка эта процедура где где то описана при установке какого либо хаба, но поиск по моим тегам ничего не дает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 5 Ноября 2016 Опубликовано 5 Ноября 2016 Надо снять корпус воздушного фильтра и проткнуть штатную резинку в моторном щите (в которой вся коса идет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 5 Ноября 2016 Опубликовано 5 Ноября 2016 1 минуту назад, Shmel-jr сказал: Надо снять корпус воздушного фильтра и проткнуть штатную резинку в моторном щите (в которой вся коса идет) я так и предполагал))) а со стороны торпеды придется снимать нижнюю облицовку приборной панели? или подлезть можно будет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 5 Ноября 2016 Опубликовано 5 Ноября 2016 Лучше снять. Там всего 2 самореза Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
amokk_spb Опубликовано 5 Ноября 2016 Опубликовано 5 Ноября 2016 3 часа назад, Shmel-jr сказал: Надо снять корпус воздушного фильтра и проткнуть штатную резинку в моторном щите (в которой вся коса идет) а корпус от ниши аккумулятора снимать разве не надо для этого? Я снимал, тогда вытащить корпус фильтра уже ничего не мешает. 5 часов назад, ИгорЪ сказал: Друзья подскажите, нужно провод из салона протянуть в подкапотное пространство. Желательно по левой стороне, от блока предохранителей, точнее планируется использование заглушки для выключателя, где кнопка вкл/выкл ESP. Как это сделать минимальным разбором. наверняка эта процедура где где то описана при установке какого либо хаба, но поиск по моим тегам ничего не дает я так делал, https://www.drive2.ru/l/6899464/ больше разобрать, зато удобнее =))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИгорЪ Опубликовано 5 Ноября 2016 Опубликовано 5 Ноября 2016 13 минут назад, amokk_spb сказал: а корпус от ниши аккумулятора снимать разве не надо для этого? нашел в диалоджисе тех.ноту по снятию корпуса фильтра, там так же говорится о первоначальном демонтаже ниши акб.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 5 Ноября 2016 Опубликовано 5 Ноября 2016 2 часа назад, ИгорЪ сказал: нашел в диалоджисе тех.ноту по снятию корпуса фильтра, там так же говорится о первоначальном демонтаже ниши акб.... Ну это само собой разумеется. Без снятия ящика короб не достать. Это и так понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 11 Ноября 2016 Опубликовано 11 Ноября 2016 Снимал только левый подкрылок. Прокол со стороны салона (в штатном уплотнителе), вытягивал со стороны колесной ниши, далее укладывал по жгутам в подкапотном. (сирена, датчик температуры ДВС, реле блокировки) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Завгар Опубликовано 22 Января 2020 Опубликовано 22 Января 2020 В 05.11.2016 в 12:14, ИгорЪ сказал: Друзья подскажите, нужно провод из салона протянуть в подкапотное пространство. Желательно по левой стороне, от блока предохранителей, точнее планируется использование заглушки для выключателя, где кнопка вкл/выкл ESP. Как это сделать минимальным разбором. Для установки дополнительных фар под рамку номерного знака на передний бампер и протяжки проводов в салон снимал только жабо. Из салона протыкал резинку , где идет коса. Спица вышла между моторным щитом и вакуумником. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
