vitaliy pl Опубликовано 5 Ноября 2016 Опубликовано 5 Ноября 2016 доброго времени суток дамы и господа форумчане. давно не заходил а вопрос все остался не было времени написать да и как то машина отошла на второй план в связи с пополнением в семье. вот снова нуждаюсь в помощи или совете реноводов и всех кто не ровно дышит к технике как писал ранее горит антиполицай и с каждым днем машинка теряет силы расход увеличился заводиться отлично полет нормальный турбина шепчит а вот силушки на 120 коней не ощущаеться а как семьей куда нибудь так вообще как на ишачке а не на 120 лошадях. по поводу того самого ЕГР может ли быть он причиной перевоплащения лошадей в осликов? смотрю вот как снять почистить и все что там связано конечно не вдохнавляет но что поделать ! по всейдокументации либо ссылкам и советам буду очень благодарен спасибо всем кто оказывает такую неоченимую помощь спасибо также и организаторам данного клуба всем удачи на дорогах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 5 Ноября 2016 Опубликовано 5 Ноября 2016 Смотря что у тебя есть из инструмента. Можешь снять ЕГР прочистить его, засунуть на место. Надо по идее его заново адаптировать. Но попробуй просто прочистить, захлопнуть его и снять фишку. Будут гореть ошибки, но погляди как будет с динамикой и расходом. Дальше выводы. А так, конечно, сначала диагностика сканером и ручками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 6 Ноября 2016 Опубликовано 6 Ноября 2016 9 часов назад, vitaliy pl сказал: как писал ранее горит антиполицай и с каждым днем машинка теряет силы расход увеличился 120 лошадях. смотрю вот как снять почистить и все что там связано конечно не вдохнавляет но что поделать ! пвсейдокументаци Индекс мотора какой?812?816?803?804? При открытом енр движок плохо тянет и чек полюшен этому свидетель. У меня помогла чистка и ошибка была 1 дэф.но ненадолго.тк электро часть сдохла, потенциометр дал трещины и попросился на свалку.искал я его неспешно полтора года, ставил от других машин и моторов эксперименты были неудачными и безрезультатными.Нашел в итоге .все стало КаК надо.Но после друзья предложили егр отшить и я его вовсе оттуда удалил вместе со всем принадлежащим трипером..разбирается не легко но при желании за час можно снять и за 2 часа отмочить и очистить. А так как уже написал морзе нужна интерпретация ошибок по егр и тогда будем судить что там нетак. Хорошо если у тебя он просто заклинил от сажи , это пролечиться чисткой споследущей адаптацией. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitaliy pl Опубликовано 25 Ноября 2016 Опубликовано 25 Ноября 2016 добрый вечер дамы и господа вот вернулся с сервиса, ЕГР был засратый прочистили поставили и опять ошибка на пробу купили поставили новый ЕГР, пробуем скинуть ошибку не стираеться. диагноз ошибка по электрике точно сказать не могу но показывает електро ошибка РОГ что то помоему D 408 или DF 468 что то такое точно не помню горит антиполицай и иньекцион контролер такое ощущение что он мне пишет что я чемто злоупотребил АНТИПОЛИЦАЙ и ИНЬЕКЦИИ ребята подскажите где искать проблему по электрике? какие нибудь схемы или как с чем завязано куда идти что крутить турбину слушно иногда тяга пропала до 2000 об норм а потом провал как в горку так на колени падает иньекцион теперь горит постоянно и тяги нет постоянно всем откликнувшимся спасибо удачи всем на дорогах Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 25 Ноября 2016 Опубликовано 25 Ноября 2016 (изменено) Егр после чистки заблокировался.егр необходимо адаптировать.егр от чего поставили?с какого мотора?с120 сильного? По ошибке впрыска снова на клип ...так бестолку гадать. Но все же если у вас 120 сильный то скорей всего трубки на клапан управления турбиной не одели.проверьте. Изменено 25 Ноября 2016 пользователем disel Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitaliy pl Опубликовано 25 Ноября 2016 Опубликовано 25 Ноября 2016 54 минуты назад, disel сказал: Егр после чистки заблокировался.егр необходимо адаптировать.егр от чего поставили?с какого мотора?с120 сильного? По ошибке впрыска снова на клип ...так бестолку гадать. Но все же если у вас 120 сильный то скорей всего трубки на клапан управления турбиной не одели.проверьте. Его ставили новый заказывали по вину для проверки. На табло пишет и полицай и инъекции а диагностика показывает только егр, сервисмены сказали что скорее всего електро проблемы может с мозгами! Иногда такое ощущение как будто 1 цилиндр не работает. Может какой датчик ещё может быть причиной. Или проводка? Может кто сталкивался и подскажет!? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
zahar100 Опубликовано 25 Ноября 2016 Опубликовано 25 Ноября 2016 если осталась ошибка по егр значит проводка к нему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 26 Ноября 2016 Опубликовано 26 Ноября 2016 (изменено) 10 часов назад, vitaliy pl сказал: Его ставили новый заказывали по вину для проверки. На табло пишет и полицай и инъекции а диагностика показывает только егр, сервисмены сказали что скорее всего електро проблемы может с мозгами! Иногда такое ощущение как будто 1 цилиндр не работает. Может какой датчик ещё может быть причиной. Или проводка? Может кто сталкивался и подскажет!? Сколько денег у вас новый узел Егр стоит?спортивный интерес. Вы видимо диагностировали универсальным прибором поэтому не видите ошибку по впрыску. Что делать с турбиной я вам ещё раз повторюсь-пррверьте соединения трубок (тоненькие резиновые трубочки) где то трубка слетела или надели её вовсе при заменен узла Егр. 9 часов назад, zahar100 сказал: если осталась ошибка по егр значит проводка к нему. Смотря чем смотреть Изменено 26 Ноября 2016 пользователем disel Т9 пишет своё) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vitaliy pl Опубликовано 26 Ноября 2016 Опубликовано 26 Ноября 2016 4 часа назад, disel сказал: Сколько денег у вас новый узел Егр стоит?спортивный интерес. Вы видимо диагностировали универсальным прибором поэтому не видите ошибку по впрыску. Что делать с турбиной я вам ещё раз повторюсь-пррверьте соединения трубок (тоненькие резиновые трубочки) где то трубка слетела или надели её вовсе при заменен узла Егр. Смотря чем смотреть добрый день егр у нас стоит от примерно 100 евро и выше в среднем 500 злотых а там уже считайте на ваш курс диагностику делали ноутбуком с программой для деагностики рено то что не видит ошибке не отрицаю но другие ошибки по машине разглядел и егр показал и ошибку по егр выдал типо Д 406 или точно не помню турбину слышно иногда и до этого было все впорядке антиполицай горел и машина ехала а когда выскакивал еньекцион то тяга пропадала а теперь после прочистки егр иньекциоон горит постоянно и тяги Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 26 Ноября 2016 Опубликовано 26 Ноября 2016 46 минут назад, vitaliy pl сказал: типо Д 406 или точно не помню турбину слышно иногда и до этого было все впорядке потому что ее выхлопом раскручивает ,а нужного подпора геометрией не создается,тк геометрия не работает. 46 минут назад, vitaliy pl сказал: антиполицай горел и машина ехала а когда выскакивал еньекцион то тяга пропадала а теперь после прочистки егр иньекциоон горит постоянно и тяги точные коды ошибок.чек инжекшен похоже сразу удалили вместе ошибкой по егр,поэтому ее и не увидели.еще раз на клип и скриншоты сюда,с интерпретацией . иначе жевать пережеванное и не сдвинуться с места можно до морковкиного заговенья Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
