KORZHIK
БК Не показывает расход
26 сообщений в этой теме
вобщем такая беда давно, сейчас решил заняться. суть проблемы, что спидометр работает, километраж считает примерно 10км, при этом расход - 0, в результате чер 10км поездки все значения кроме топлива становятся черточками и моргают ) причем топливо показывает мгновенно, то бишь газанул, оно отлилось в сторону, сразу показания на пару литров меньше. диагностика показала, что имеется ошибка D, нагуглил
d - наличие неисправности в цепи передачи информации о расходе топлива при пробеге более 16 км
мож кто знает откуда, по каким разъемам проводам инфа идет? ))
А не с датчиком ли скорости беда?
В 12.11.2016 at 07:25, Polimetil сказал:
не, спидометр работает )
19 минут назад, KORZHIK сказал:
Не, я не верно выразился, от датчи скорости информация и датчика топлива должна сходится в какой-то микропроцессор, для высчитывания оставшегося топлива или же минутного расхода. Хотя если спидометр работает...
10 часов назад, Polimetil сказал:
вот вот... мне кажется он еще как-то к форсункам должен быть подключен типа считать сколько те импульсов делают.., знать бы через какой разъем вся эта бадяга идет )))
Тогда схемы читать, искать куда сходятся, другого пути я не вижу.
пропаяй все разъемы на приборке .мне помогло
Изменено пользователем RUSLAN8888
На сколько я знаю от форсунок сигнал не берется потому что и на инжекторе и на джетронике приборки одинаковые.Вычисление он делает наосновании данных топлива, скорости,оборотов и положению дросселя.вот там и ищи.Скорее всего где-то разъем подкис.
(Сугубо субъективное мнение основанное на какой-то непроверенной информации всплывшей в памяти отголосками толмутов по ремонту)
6 часов назад, dock711 сказал:
и спидометр и тахометр работал. Логично привязать провод к форсункам, потому что они впрыскивают одинаковое количество топлива, зная сколько времени идет выпрыск, легко компутеру посчитать расход )
4 часа назад, KORZHIK сказал:
Ето для тебя логично) Для производителя ето не так) потому как ето влечет за собой определенные затраты на разработку новых составляющих и компонентов.+ Затраты на разработку которые зачастую просто огромные. На джетронике форсунки механические а приборка такая же(за исключением турбы( но там просто добавили датчик буста)) и брать сигнал неоткуда.
Вот теперь интересно можно ли поставить приборку со стрелкой вместо екрана? Будет ли работать датчик топлива нормально? Хотя тахометр точно будет врать на в 6
Кстати если я не ошибаюсь в багажнике есть ещё какой-то блок связанный с уровнем топлива.может ето он вышел из строя? Справа возле привода блокировки багажника находится.
В 29.04.2018 в 15:08, dock711 сказал:
В проёме справа над колесом была  фишка. Отче хз.
В самой пятой двери?  Не думаю.
В 26.04.2018 в 22:35, dock711 сказал:
я вообще не понял, о чем ты толкуешь, проборки электронные и на турбе и на обычном 2.0 12V, который у меня был, формунки тоже электронные ) ты попутал наверное с механическим впрыском, который ставили только на самый убогий древний допотопный 2,7 )
В 29.04.2018 в 14:08, dock711 сказал:
хочу тебя огорчить ни на 2,5 турбе дорестайл, ни на 2.0 12V рестайл никакого доп блока в багазнике нету, провод от датчика идет сразу в общий жгут и приборку и показывает количество топлива приборка правильно ) я тебе скажу больше, даже в схемах в книге нет никакого левого блока тобой придуманного )
15 часов назад, KORZHIK сказал:
Ну во первых на мех впрыске 2.7 точно такая же приборка как и на 2.0 и на турбе електронная .Во вторых чтобы не быть голословным открути два шурупчика на обшивке багажника за правым колесом и пощупай рукой" рядом с соленоидом крышки бензобака блок с двумя разъёмами.
9 часов назад, dock711 сказал:
я проводку перебирал, провода сразу идут в приборку, что у тебя там за блок хз, может для центрального замка закрытия крышки бензобака
Блочек звонится на какие-то два провода на датчике.Я не утверждаю что у тебя он есть у меня почему-то есть.возможно из за разных топливных датчиков или ещё почему-то.
Вообщем что знал то сообщил.
12 часов назад, dock711 сказал:
ты бы лучше высказал предположение свое, для чего он вообще надо )
Да откуда я знаю? В книжке про него не слова. Я о его существовании узнал когда искал инфу про топливный датчик и случайно наткнулся на фотку.залез у себя а он там есть.
В 10.05.2018 в 00:48, dock711 сказал:
ну так, если ты избранный и только тебе его поставили, выясни, что за он, всем же интересно ))
Ну и к чему этот сарказм?Я уверен что не только у меня он есть.Когда буду Шумку ложить в багажнике попробую пробить по номеру.Может чё выдаст
В 20.05.2018 в 06:41, dock711 сказал:
отпишись обязательно, это не сарказм, а интерес ))
Нашел фотки с того сайта где про него узнал.Написано что ето некий интерфейс между датчиком и екраном.(Разбирать обшивки неохото пока что)могу ссылку приложить на оригинальный французский форум откуда фотки.
Изменено пользователем dock711
19 часов назад, dock711 сказал:
 тебя не смуущает, что у датчика 2 провода, а тут к интерфейсму 6? )))
http://fotohostingtv.ru/show.php/7480_119.jpg.html
вот схема датчика топлива 65 номер по ходу для приборок без бк 2 провода датчика через разъемы сразу в приборку и 1 провод на лампочку индикации нгизкого уровня
http://fotohostingtv.ru/show.php/7479_118.jpg.html
вот для приборки с бк по ходу вообще 2 провода один из которых на массу другой сразу в приборку ))
Так что я хз что это за интерфейс, давай ссылку, будем дальше разбираться ))
Изменено пользователем KORZHIK
Ну я не знаю как у кого,но у меня на датчик приходит три провода и два из них звонится на этом блоке.датчик поплавковый .Приборка с БК. http://www.renault25.com/data/forum/viewtopic.php?t=4266
Вот ссылка на сайт где наткнулся.
Так что с расходом?Показывает или нет.
В 27.05.2018 в 19:26, dock711 сказал:
так третий провод может идти на лампочку у приборок без бк, проводка ж по идее стандартная для всех, у бк не задействуется наверное третий.
По расходу не знаю, т.к. продал машину с этой не решенной проблемой ))
Ну на сколько я понял два провода на датчик уровня топлива.А третий на концевик лампочки аварийного уровня.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
