MAKS525
ручник не работает. Куча проводов под сиденьем
34 сообщения в этой теме
ребята подскажите пожалуйста!!!  распиновку проводов под водительским сиденьем по цветам можно и эл . схему. купил недавно авто 1.6 бенз. мех. не работают задние стеклоподъёмники ручник вообще ни как   залез под сиденье два пучка по отдельности зобрезаны и заизолированны. подушки работают задния противотуманка работает короче всё работает кроме ручника зад.стеклоподъёмников и передних противотуманок. и ещё нашел ещё одну скрутку заизолированную  колроче походу нашли самое необходимое скрутили а остальное заизолировали
Изменено пользователем Michael068
А который провод за что отвечает - есть такая схемка?
Только прозвоном получится починить. У всех машин по-разному. Пытался состряпать схему, но забросил это дело.
Очень часто бывает, что в разъем приходит больше проводов, чем идет дальше
Поставь диск с электросхемами
https://yadi.sk/d/JJJGPf3uugQ4k
1 час назад, MAKS525 сказал:
значит вся эта цветная схема бесполезна?
Было много ругани на этом форуме по поводу  R2 кому то помогло , кому то нет, кто то в грудь кулаком бил что тут так как должно....я что нашёл то и скинул.дальше выбор за тобой.хороший вариант предложил шмель и похоже что самый правильный.
Ну прозвонить-то просто. Но это только разъём проверишь есть контакт или нет. А если у меня питание не поступает, и причина в этом, то чем тут позвонка поможет? У меня все работает кроме задних стеклоподъемников. Разъем чистый, не звонил правда, но визуально как новый, влаги нет даже намека, не то что окиси. Преды первым делом в салоне проверил....
1 час назад, Бульба сказал:
Так их же там подобие р2 не один.может и вовсе не в р2 причина скрыться.а в том что до него в районе педалей или колена...
Вот тут с стотопгира выдернул ссылку там фотки есть.
Тут
2 часа назад, disel сказал:
Вот и хотел найти нужные провода чтоб их и мучить. Начать с R2  и идти к следующему соединению, от него к дальше. Спасибо за ссыль..
9 часов назад, ACE83 сказал:
Спасибо. Тут был еще раньше. Диск скачал, но не могу открыть, чтоб работало в виде проги. Через Daemon Tools пробовал - пишет, что не может найти файл какой-то там
А так, PDF-ками отдельными ничего не понятно.
Изменено пользователем Бульба
13 часов назад, Бульба сказал:
надо не "exe" файл запускать, а "INDEX.HTM" все в браузере откроется, выбираешь страну и вперед
Я "Alcohol 52%" открываю
Изменено пользователем ACE83
Залил схемы поновее, только они веся 640мб
https://yadi.sk/d/2LzEPtUqyNhPv
как скинуть фото загружаю .загрузилось потом пишет при обработке ошибка
19 часов назад, MAKS525 сказал:
размер уменьшите, написано ведь максимум 0,49мб
вот что твориться с разъёмом R2  после покупки авто не работал ручник и не работает . вобще не дышит и задние стеклоподъёмники . и передние противотуманки. разобрал сиденье а там такая картина  кто-то уже там скручивал провода часть обрезанна. разобрал дверь а там стеклоподъёмника и нету.  накололи. ладно... а вот ручник ??? не придаёт признаков жизни. а передние противотуманки имеют отношение к этому разъёму? остальное всё работает .
Не имеют
спасибо!!! теперь хоть как-то ручник востанавливать надо!!
Качните электросхемы в FAQ, там можно посмотреть распиновку и цвета проводов
  • 3 года спустя...
05.12.2016 в 11:20, MAKS525 сказал:
как справились? разьем в итоге покупали? или ставили чтото другое у меня сейчас такая же проблема примерно. встала на ручник и все не дается. теперь пешеход(((
55 минут назад, ДаниилScenic2 сказал:
Чтобы не быть пешеходом дерни за трос в багажнике и отключи автопостановку ручника.
1 час назад, mergen сказал:
все не так просто, суть в том что провода внизу с коннектора все вывалились, а вот этот трос с моторчиком он в закрытой "коробке" и соответственно не получается так.
просто пытаюсь найти распиновку и номерную очередь на нижние и верхние провода коннектора этого. а не получается нигде пока в темах не нашел нужное, есть только по цветам а толку от них если их там по 2-3 одинаковых. без номеров и опознавательных знаков.
40 минут назад, ДаниилScenic2 сказал:
вверху тема прилеплена там есть схемы  что мешает их скачать и смотри  распиновку
2 часа назад, mergen сказал:
кстати нашел этот аварийный красный трос, все ок))) спасибо большое)
10 минут назад, anlyk сказал:
да дело в том что там только цвета и откуда идет, а у меня все просто висит косой и цветов одинаковых много... не могу разобраться... но спасибо
цвета в схемах указаны  вызванивай и все  сложного то тут не чего нет
1 час назад, ДаниилScenic2 сказал:
Данил. Трос в багажнике за запаской. Крышка мизинцем сдергивается.
Имеется ввиду трос аварийного растормаживания.
До кучи еще пред на 25А под вод. сиденьем выдернуть.
05.12.2016 в 10:20, MAKS525 сказал:
вот что твориться с разъёмом R2 ....
Блин ,
взрыв на макаронной фабрике . :shok:
Нужно будет и себе посмотреть , чё у меня там под сидением творится . :unsure:
13 часов назад, mergen сказал:
да, спасибо нашел) все хорошо
13 часов назад, ДаниилScenic2 сказал:
Даня. Проверь тросы на суппортах. У меня было похожее. Оказалось обрыв правого троса. Тоже встала на ручник, потом немного потрещала, потом не отпустила ручник даже с аварийки (левое колесо). Отжимал флажок вручную.
    LeVo
    LeVo
