Артем-2
5 литров..
40 сообщений в этой теме
Ребята, привет..простите заранее если наивняк спрошу..вот комп бортовой показал, что у меня в баке 5л. Щас вроде как уже зима..я особо не езжу..Вот по вашему на одном месте, если выходить от нечего делать, почистить снег и прогреть минут 20 и уйти..на сколько их этих литров хватит пока не заглохнет..
Повторяю..спрашиваю ради любопытства, так как на заправку пока не еду..просто не еду и всё..
Надо съездить на заправку, заправить полный бак и не париться... Зима, то мороз, то оттепель, то мороз... Лишний конденсат в баке не нужен.
ИМХО!
11 минут назад, Артем-2 сказал:
На ХХ 5-ти литров хватит надолго. Если есть задача осушить бак и если это не ЛиАЗ))
на исправной и прогретой машине, расход на ХХ 0.8-1.0 литра в час, на холодной больше...
Спасибо ребята..так оперативно..)) теперь расслаблюсь немного.. а то подумал 5л на 2-3 прогрева хватит..
2 минуты назад, Артем-2 сказал:
Оно может и хватить, но
1.топливный насос будет работать без охлаждения (надеюсь, знаешь почему)
2.топливный насос будет засасывать со дня всю грязь.
при любом раскладе насос засасывает со дна, а охлаждается он тем бензином, который через него проходит...тем более зимой....другое дело что на старенькой машине непрогретый мотор может существенно больше кушать, и топливо закончится "внезапно")))
3 часа назад, Артем-2 сказал:
А я вообще не советую "баловаться" прогревом. Ибо пользы от этих танцев ровным счётом ноль, только вред один. Гораздо полезнее снять АКБ, отнести в тепло и поставить на зарядку на сутки, а потом отнести его обратно на машину, но минус не подключать.
Вот снег почистить - это другое дело. Это всегда пожалуйста. :)
2 часа назад, Фёдорыч сказал:
Почему?
36 минут назад, valya1966 сказал:
Почему?
Потому, что, со слов ТС, предполагаются длительные простои автомобиля. Зарядить аккумулятор нужно, чтобы электролит не замёрз, если вдруг в течение времени простоя ударят морозы. А не подключать минус, чтобы батарея не разряжалась. Саморазряд батареи на холоде очень низкий, так как с понижением температуры электролита замедляются химические реакции. То есть храниться полностью заряженная и не подключенная батарея зимой на улице может в течении очень длительного времени и практически без потери ёмкости.
1 час назад, Фёдорыч сказал:
Все это правильно, но машина будет стоять без сигнализации(
2 минуты назад, Восточный Славянин сказал:
Сигнализация нужна тем, кто на машине каждый день ездит, чтобы иметь возможность оперативно отреагировать, если кто-то ударит или стекло разобьёт. Тому, кто ездить часто не планирует, достаточно ежедневного осмотра и внешнего ухода за кузовом, чтобы не выглядела брошенной.
10 минут назад, Восточный Славянин сказал:
Да кому она на первом сене нужна-то, сигнализация эта :don-t_mention:
А что является потребителем на "выключенном" авто? Сигнализация? Миллиампер 20?
Имхо, особого смысла отключать АКБ - нет ...
3 минуты назад, valya1966 сказал:
Штатный иммобилайзер, часы, магнитола - все "сосут" потихоньку. В проводке может от сырости возникнуть маленькая утечка. Помните, в стародавние времена практически все автовладельцы устанавливали размыкатели массы? А ведь ни о каких сигнализаций тогда и не знал никто.
Только что, Фёдорыч сказал:
Ну, часы у меня отключены, магнитола тоже, а их потребление в дежурном режиме просто мизерное .... иммо не знаю сколько потребляет, как-то не сталкивался
Ну, это голимая перестраховка ... Штатные "массы" стояли на нашей военной технике, вот и "копировали" на свои машины ... фиг знает, мне кажется, что это лишние хлопоты
Только что, valya1966 сказал:
В среднем, ток утечки (именно тот, что идёт на питание потребителей автомобиля на стоянке) составляет около 0,04 А. Это 1 А в сутки или 7 в неделю, что составляет 1/10 от номинальной ёмкости АКБ 70 Ач (а на первом Сценике АКБ ещё меньшей ёмкости, ЕМНИП). Учитывая, что ёмкость аккумулятора в процессе эксплуатации постоянно уменьшается, величина степени разряда может быть заметно выше. Условно, простояв 2 недели подключенным к бортовой сети,  АКБ снова нужно будет ставить на зарядку, так как в зимний период критическим считается уровень разряда в 25% (летом 50%). При более глубоком разряде возникает риск заморозить АКБ. Нужно учитывать ещё и естественное снижение ёмкости при низких температурах. В общем, через пару недель простоя с подключенной батареей ей может уже и не хватить силёнок для запуска двигателя.
24 минуты назад, valya1966 сказал:
А зачем их ставили на военную технику? От чего страховались?
7 часов назад, Фёдорыч сказал:
Да хэ ... спонтанный пробой моста в генераторе и вот тебе пожар со всеми вытекающими, а если сгорит эшелон?
Давайте посчитаем по-другому, 70 ампер часов это способность выдавать наши 40 миллиампер в течение 1750 часов, что составляет около 73 дней:mosking:
Фёдорыч, я не против выключения, это сохранит некий кусочек энергии, но ради этого марать руки, имхо, не стоит
5л- это минимальный уровень, который способен показать указатель топлива. Значит никак не понять 5л, 3л или 1л в баке. Высоки шансы ушатать насос ну или поехать за бензом и заглохнуть. Я бы залил хотя бы 10л.
5 часов назад, valya1966 сказал:
Теоретически верно, в идеальных условиях. Но, как я уже говорил выше (а Вы, я надеюсь, читали), при разряде 25% возникает риск заморозить АКБ, что, если и не убьёт аккумулятор тут же, сделает его бесполезным для запуска двигателя. Также надо помнить, что количество разрядов/зарядов у любой АКБ на безгранично. Это не топливный бак, к примеру, из которого можно по капельке сливать топливо, а потом заправить и он снова будет полным. Ёмкость АКБ уменьшается со временем, даже без относительно больших разрядов. Упрощённо - "слили" из 70 литров, а заправить уже больше 65 не получится. И так с каждым разрядом. Ещё одна неприятность, вызываемая разрядом очень малым током - глубокая, практически необратимая сульфатация пластин, стремительно сокращающая ёмкость батареи. Я периодически тестирую работоспособные аккумуляторы с автомобилей, отслужившие 3 - 4 года. Реальная остаточная ёмкость таких АКБ редко превышает 60%, а чаще не выше 50%. Вот и получается, что написано 70 Ач, а в действительности всего-навсего 35 - 40. Для запуска исправного двигателя при постоянной эксплуатации хватает и этого запаса, поэтому до того "счастливого" момента, когда батарея как бы внезапно откажется запускать мотор, кажется, что она абсолютно исправна.
Фёдорыч, это всё верно, не немножко мимо ... моя мысль проста как полено, снимать массу бессмысленно, поскольку потребление в "дежурном режиме сопоставимо с саморазрядом аккумулятора и особой выгоды, ощутимой!, не даст ... Ещё раз - не стоит марать руки, это не даст ощутимого преимущества ... Имхо:Laie_48:
Потому что не отключали массу? Или дело, таки, в качестве аккумуляторов и режима их работы с постоянным недозарядом в городских условиях эксплуатации?
Нифига не соглашусь, отключать массу есть ризон. Питание на всех электронных блоках есть всегда, они находятся в дежурном режиме и готовы к включению, при этом малость, но потребляют. Не надо забывать о том, что длина проводов немалая, всё равно будут утечки из-за старой изоляции и влажности.
Вот сосем недавно вселилась какая то бесовщина в управление светом в салоне: вышел-закрыл дверь-свет потух.....и снова загорелся, и снова потух....
А если батарея отключена, то только саморазряд и остается.
Вот на автомобиле Додж Караван 94года в коробке с предохранителями был отдельный пред в держателе (легко вытянуть и предохранитель не теряется) , вытянув который как раз и отключались все блоки и можно было клемму не снимать.
5 минут назад, valya1966 сказал:
Не сопоставимо. У меня в гараже в подвале, где всегда прохладно, хранятся пара дежурных аккумуляторов, на всякий пожарный случай. Периодически я их подзаряжаю. Так вот, саморазряд за полгода примерно 25%. Выше мы уже считали, на сколько разряжается АКБ, подключенная к бортовой сети. Думаю, повторяться не стоит. А если бы у меня была возможность хранить аккумуляторы зимой при уличной температуре, то, думаю, величина саморазряда за те же полгода не превысила бы и 10%.
15 минут назад, valya1966 сказал:
Остаточная ёмкость - максимальная реальная ёмкость полностью заряженного аккумулятора, а не показатель степени заряженности. Каждый запуск двигателя неминуемо сокращает срок службы АКБ. Так вот, исходя из этого, для трёх - четырёхлетнего аккумулятора, при неизменном токе потребления в режиме покоя автомобиля, степень разряда за один и тот же промежуток времени  увеличивается почти вдвое по отношению к абсолютно новой АКБ. Разумеется, при более-менее регулярной эксплуатации автомобиля с исправными АКБ и электрооборудованием отключение батареи при каждой постановке на стоянку - это лишнее обременение. Но, если планируется простой автомобиля в течение недели или более, АКБ лучше отключить для продления её срока службы и исключения риска не завестись, когда понадобится ехать.
На автомобиле АКБ при любых условиях эксплуатации пребывает в состоянии недозаряда, если, конечно, двигатель не работает круглосуточно. Бортовая система заряда, даже на современных автомобилях, не способна сравниться со специальным зарядным устройством (бытовым, кстати, тоже невозможно зарядить батарею больше, чем на 90-95%). Самая большая проблема бортовых систем заряда АКБ - неспособность к регулированию и поддержанию зарядного тока. Все они "заточены" на режим заряда в ускоренном режиме, токами, на много превышающими 1/10 от ёмкости батареи.
7 минут назад, Al Goodman сказал:
Длина тут вообще не причём, утечки в мегомы конечно есть, но там микротоки, вы их даже не померяете
21 минуту назад, Al Goodman сказал:
С чего вы это решили? У вас всё время включено зажигание?
Ну, так я об этом и пишу ... ваша статистика не имеет отношения к выключенной массе:russian:
12 минут назад, valya1966 сказал:
Вы, видимо, не вполне понимаете, что я говорю. Попробую "разжевать" ещё раз. Любой разряд сокращает срок службы и остаточную ёмкость АКБ. Если взять два одинаковых автомобиля со схожими условиями эксплуатации и на одном эксплуатировать АКБ в обычном режиме, а на втором отключать массу каждый раз при постановке на стоянку, батарея на втором прослужит значительно дольше, чем на первом. Так понятно?
А я говорю, что прослужит НЕСУЩЕСТВЕННО больше! Что ради этой разницы не стоит марать руки! ТАК ПОНЯТНО?
Изменено пользователем valya1966
1 минуту назад, valya1966 сказал:
О'К :victory: Пусть каждый сам решает, что для него важнее - чистые руки или уверенность, что спустя неделю простоя авто заведётся и поедет.
ТАК ПОНЯТНО?
Вот только голос повышать не надо. Мы ж культурные, вроде, люди?
Я не повышаю, выделил крупным шрифтом для доходчивости, надо было жирным:mosking:
Фёдорыч, нужно порекомендовать благодарным слушателям заносить АКБ домой, она ещё лучше сохранится:mosking:
Фёдорыч, боюсь не понимаете именно вы, но я уже устал жевать снова и снова ... представьте весы, на одной чашке хлопоты, на другой целесообразность:Laie_48:
Домой заносить нужно слабые аккумуляторы, чтобы в морозы гарантировать себе утренний запуск. Хранятся в тепле они хуже, так как саморазряд выше. Для хранения лучше низкие температуры, а в идеале - постоянный подзаряд 13,5 В.
17 минут назад, valya1966 сказал:
А я с этим разве спорил?! :huh: Каждому - своё.
В 10.11.2016 at 20:07, Фёдорыч сказал:
Абсолютно не согласен. Например, колесо могут снять за 10 минут.
В 10.11.2016 at 20:10, Gluhar' сказал:
отмороженным гопникам, например
Только что, Восточный Славянин сказал:
Снимают все четыре за это же время. Бывает, даже сигнализация не срабатывает. А если и сработает, что успеешь сделать за 10 минут ночью зимой, проснувшись в одних трусах.
А то и вовсе без трусов. :mosking:
От снятия колёс помогают хорошие секретные болты, а отнюдь не сигнализация.
1 минуту назад, Фёдорыч сказал:
Например, вызвать милицию. Они приезжают макс за 7 минут.
Ага...а такой ключ от секретки только у тебя одного))
Что, по каждому звонку брелка милицию вызывать? Или у Вас сигналка в состоянии распознать снимают ли колёса или просто кто-то, кому мешает Ваша машина, стучит ногой по колесу. Ерунду не выдумывайте. :D
3 минуты назад, Восточный Славянин сказал:
Я же не просто так написал "хорошие" болты. Оригинальные, например. К ним совершенно точно нет второго ключа.
Товарищ, это все ваши вопросы. Я не собираюсь спорить на эту тему. Поступайте как хотите.
Ну вот и поговорили. :unsure: Вы же вопрос про колесо подняли. А теперь стрелки переводите.
Ну стрелки тут ни при чем. Просто я считаю правильным в таких ситуациях просто культурно попрощаться и разойтись.
7 минут назад, Восточный Славянин сказал:
По-Вашему так, как Вы сделали, это культурно?
17 минут назад, Восточный Славянин сказал:
Не хотите продолжать дискуссию - просто не отвечайте. Или же нужно было высказаться примерно так, как это сделаю сейчас я (в моём понимании культуры общения).
Окей. Пусть каждый из нас останется при своём мнении. Спасибо за беседу. :LaieA_060:
2 минуты назад, Фёдорыч сказал:
:LaieA_060:
...добавлю... С уважением к Вам, Федорыч.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
