RA9YR
Подключить ходовые огни...?
14 сообщений в этой теме
Куда подключить дополнительно установленные ходовые огни на  Scenic-2  ?
К эл.проводке автомобиля, ваш К.О.
Что за огни, они с умным контроллером бывают, или просто лампочки?
Спасибо, что ответили!  Я понимаю, что к электропроводке, а не к глушителю... Светильники обыкновенные, на светодиодах. Каким образом и в какую точку ВКЛ. , что бы при работающем двигателе они горели, а при ВЫКЛ. не работали... И в как пройти проводам в салон? Все надежно закрыто.... Спасибо.
Ходовые огни должны включаться при движении (или при заведённом двигателе), но отключаться при включении габаритов (и, далее, ближнего и дальнего, которые без габаритов не включишь). Посему покупайте контроллер ДХО, который это умеет (им несть числа, например, или у китайцев); или городите логическое "ИЛИ"  с индикатором давления масла - при включенном зажигании и потухшем индикаторе давления масла должны включиться ДХО, и выключаться они должны при включении габаритов.
"Городить" можно на релюшках, на микросхемах, на транзисторной логике.
Изменено пользователем ЦЦК
Спасибо, я посмотрел. Наверное куплю   у китайцев . У Вас нет данных как надежно он работает? Спасибо!
По ссылке - множественное число. Как "он" работает - я, естественно, не знаю. Смотрите конкретные изделия, читайте отзывы.
Вроде этот неплох
  • 4 месяца спустя...
При наличии датчика света можно как то сделать используя штатные блоки выход на дхо? Чтоб когда день дхо светили и переключались на фары вечером, штатно может есть такой выход с блока под капотом который?
20 минут назад, DoberA80 сказал:
Плюс ДХО на плюс АКБ, минус ДХО на плюс ближнего света.
Дхо тогда будут гореть все время пока авто заведено? Независимо от положения переключателя света?
6 минут назад, DoberA80 сказал:
ДХО будут гореть при выкл. ближнем и не гореть при вкл. ближнем.
Это я понял.
Я имел ввиду смогу ли я их выключить при работающем  двигателе.  Хотя это не очень важно.
Спасибо, буду пробовать.
5 минут назад, DoberA80 сказал:
Нет. Только доп. выключатель поставить.
Напишу здесь, дабы не плодить темы.
Что-то заморочился установкой, точнее, покупкой ДХО.
Не подскажите надежный вариант при приемлемой цене?
Мониторить форум не стал, если честно, просто каждый год появляются новые модели, как и фирмы, так что то, что было давно, уже вряд ли актуально сейчас.
Кто что ставил, как надежность?
Копеечное ставить стремно, премиум - дорого.  Надо бы поискать золотую середину.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем wlkw
взять любой контроллер ДХО, и подключить его к дальнему свету
например, такие я ставил на Ланос, 2110 и Шниву -  http://2126.ru/autoelectr/drl
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
