slesarishka
Cтук в ДВС
Уважаемые Реноводы!!! Подскажите пожалуйста, что за стук проскальзывает с двигателя при его работе? Заменил привод масленного насоса вместе с цепью и звездочкой, отрегулировал клапана по правилам, но при работе двигла проскакивает стук. И главное на холодную с начало постучит потом пропадает стук секунд так через 10, потом нагреется и появляется стук постоянно. Слышится стук где то снизу двигателя, но не понять откуда. Может кто сталкивался с таким? Если да, то подскажите, что делать? Куда лезть?
Мотор 1,4 1,6 1,8 2,0 бензин? Или 1,9 дизель?
Двигатель 1.6, бензин, МКПП.
В 13.11.2016 at 21:02, slesarishka сказал:
Придётся проверить ещё раз установку привода маслонасоса, что-то напортачил. А пока будешь до него добираться, проверь всё что откручивал перед этим. Сложно через монитор поставить правильный диагноз.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Виталий73
    Виталий73
