Polimetil
Замена АКПП на РКПП.
10 сообщений в этой теме
И так к вопросу.
Так как на приобретенном ранее инжексоне стоит автомат mj3, а АКПП не устраивает меня вообще, как вид КПП назрела замена. К двигателю 2.7 подходит только КПП un1, как я понял. на втором инжексоне стоит как раз она. изучив мануалы пришел к выводу, что заменить не сложно. Но есть ряд вопросов. судя по книге и на той и на другой КПП есть датчики зажигания и датчики оборотов? Датчик оборотов крепится над правым приводом, вроде как, а датчик зажигания в колоколе КПП?
Следующий вопрос.
После снятия АКПП и всей сопутствующей требухи:
1.Электронного блока КПП
2. Многофункционального контакта
3. Обратного контакта
и установки РКПП двигатель должен завестись? Ибо меня немного смущает описание многофункционального контакта, что отвечает за открытие или закрытие контура запуска двигателя, ссылаясь на синюю книгу. И что это за контур такой?
Короче говоря я хочу поменять АКПП на РКПП, что для этого нужно и какие могут возникнуть проблемы?
И еще, привода у автомата свои, особенные стоят?
4 часа назад, Polimetil сказал:
И так к вопросу.
Следующий вопрос.
думаю проблем не будет, есть мозги поставить от 2,7 с механикой
3 часа назад, KORZHIK сказал:
Там же к джетроник, мозгов-то нееет))
В 16.11.2016 at 22:31, Polimetil сказал:
да есть какойто блок типа мозгов стопроц
Там стоит модуль управления зажиганием. И все. Инжектор механический. Это даже не ке-джетроник, а просто к-джетроник. Там маленье мозги на самой коробке есть, на Акпп.
В 18.11.2016 at 11:09, Polimetil сказал:
тем более чего париться тогда? сувать механику надо
1 час назад, KORZHIK сказал:
Вот вот))
кто знает ,как связаться с Polimetil ?
По замене ничего сложного нет.
Привода остаются свои. Понадобится сцепление и маховик. Так же отдельно придется подключать электрику заднего хода.
Блок от АКПП (якобы мозги) просто продаются (выкидываются). Насколько я помню больше ничего не нужно. Ах да надо смотреть какой спидометр (тросиковый или электронный) и исходя из этого выбирать коробку т.к. у тросикового подключение идет в хвосте, а у электронного у правого шруса насколько помню.
В 16.03.2017 at 08:10, aza5555 сказал:
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    BobbyeriStype
    BobbyeriStype
