ilyako
Проблемы с работой двигателя K4M
15 сообщений в этой теме
Доброго дня всем! Прошу Вашей подсказки. Хотя конечно у меня у самого есть часть ответов на вопросы, но все же, хочется услышать чужое мнение.
Выехал на машине с почти пустым баком. Т.к. обычно заправляю полный бак на выходных (со скидками), решил залить чутка на 200 руб. чтобы доехать до дома.
Всегда езжу на 92-м бензине. Проехал пару километров и на обгоне понял, что пропала тяга. Кое как закончил обгон на третьей передаче и высоких оборотах.
Дальше почувствовал дерганье и рывки при наборе скорости на оборотах ниже 2500.
В первую очередь подумал на бензин, по этому заехал на заправку по пути и залил еще 10 литров 98-го.
Но ничего не изменилось, кое как доехал до дома.
На следующий день решил посмотреть свечи. Все свечи оказались черными (попробую приложить фото).
Заменил свечи. Новые решил не ставить, т.к. свечи - это не проблема, а симптом. Поставил б/у, но с "правильным нагаром". да и ездил на них не много (около 7 тыс.км.).
В общем бензин тот весь выкачал, залил заведомо хорошего 95-го, но принципиально ничего не изменилось.
Итак, машина заводится без проблем. На ХХ на холодную работает устойчиво, при прогреве начинается расколбас двигателя.
Едет плохо, не тянет, присутствуют рывки. Чек не горит. Просканировал через Oh no! for Renault, ошибки показывает только старые, которые у меня были и раньше, новых не появилось. (Если важно что за старые ошибки - низкое давление хладагента в системе кондиционера и ошибка связанная с изменением угла фазы газораспределения из-за заблокированного фазорегулятора. Кому-то она может показаться критичной, но я с ней проездил более 50 тыс. км. и с текущей проблемой никак ее не связываю)
Тут похоже ключевым является
28 минут назад, ilyako сказал:
Походу дело в насосе
29 минут назад, ilyako сказал:
Скидки чтоли большие получаются?
4 часа назад, ilyako сказал:
Если какой-никакой сканер присутствует, посмотрите, какую температуру ОЖ видит ЭБУ впрыска на прогретом моторе.
4 часа назад, ACE83 сказал:
Есть такая мысль. Планирую соорудить тройничек и померять давление топлива на рампе.
В общем похоже, что легко я отделался. Попросил на работе человека, у которого megane, дать мне проехать с его катушками. Сразу все встало на свои места. Мысль о катушках у меня с самого была, но кому не рассказывал, все делали упор на то, что я до этого заправился.
как правило дохнут кучей, в течении полугода заменил все брал аналоги
Заменил две катушку.Одну поставил Китай вторую ориг.Валео. Китай стоит Валео  сдохла через год и два мес.И кому сейчас доверять.
2 часа назад, ilyako сказал:
А у меня сразу была мысль о катушках, тк больше особо ничего не знаю :)
59 минут назад, сцб64 сказал:
У меня оригинал - это Beru. Им 10 лет - все родные.
Изменено пользователем Kroshal
Когда у меня так же было, причём до смешного: тоже 98 заливал :) ещё приговорили вв провода и одну форсунку...
если после смены катушек снова начнется и клип ниче не даст советую прикупить датчик каленвала дешевый
В 22.11.2016 at 19:28, therapeFt сказал:
ВВ провода на какой-то другой машине?))) Или это "знатоки" рассказывали о возможных неисправностях?
57 минут назад, ilyako сказал:
Да, честно говоря на другой :) Все время забываю, что мир меняется. А как называются провода, которые от катушек идут?
В 22.11.2016 at 16:25, ilyako сказал:
Сразу все четыре катушки навернулись?
точно катушка. купи бу и будет счастье, а то за оригинал 50уе штука, брал на разборке японские по 15уе .4 год и все хорошо.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
