ansav
Clio 2 1.4 16V МКПП 2004
29 сообщений в этой теме
Здравствуйте коллеги!
Имеется вопрос по поводу выбора компрессора - Диалоджис выдает выбор из 3 вариантов:
  • Маркировка = SD6V12GE1416 -->> 8200953358 (возможные замены 7700273801, 8200315744, 8200600117, 8200716562, 8200866436)
  • Стандартный обмен = Да -->> 7701499969
  • Нет особой характеристики -->> 8200953358
И если смотреть аналоги, то какой фирмы лучше брать? Автодок выдает из известных мне: NISSENS 89064, VALEO 699718, BEHR/HELLA 8FK351127901, DELPHI TSP0159277
Что посоветуете?
Спасибо!
Лучше конечно оригинал,можно с разборки,срок службы у них не маленький.
А с вашим что случилось?
ничего еще не случилось, готовлюсь приобретать б/у авто... насчет оригинала с разборки - не уверен, что лучше... не люблю по несколько раз уделять внимание тому, что может быть сделано сразу и надолго...
Прошу совета в подборе термостата на Clio II 1.4 16v 2004. Оригинальный реферанс выдается 8200561426, возможно ли выбрать аналоги (Автодоком и Экзистом выдаются следующие аналоги - Motorad 61089 или Gates TH41589G1)... у оригинала в комплекте идет прокладка, а у аналогов интересно как обстоит дело? Не приведет ли использование аналога к попадалову или по  качеству можно взять какой-нибудь?.. Насколько мне удалось выяснить, термостат неразборный стоит сейчас...
Спасибо!
Если привалочные поверхности ровные, и зазор не будет больше 0.25мм, то можно и без прокладки. Loctite 518 прекрасно с этим справится. Не путать с обычными силиконовыми прокладочными герметиками, этот другой. Он даже фигурирует в технотах Рено.
В 24.11.2016 at 14:14, ansav сказал:
Что посоветуете?
Спасибо!
http://www.renault-symbol-club.ru/forum/viewtopic.php?f=105&t=4689&start=360
Человек проверенный.
4 часа назад, goon103 сказал:
А по посадочным местам совпадает конструктив у разборного и неразборного?
48 минут назад, Вов-ан сказал:
Спасибо Вов! Я видел этот ресурс и ветку... Мне бы понять, какой аналог взять...
1 час назад, ansav сказал:
Там отличаются датчики температуры (алюминий - на резьбе, пластик - стопор). ГБЦ одинаковы. В идеале нужно искать кто открутит все в сборе - корпус + датчик + крышка термоса.
Только что, goon103 сказал:
а смысл в чем если я хочу поставить новый, а не б/у ? он настолько дешевле неразборного? сейчас стоит еще родной неразборный и машине 12 лет, если поставить новый оригинал или правильный (т.е. качественный) аналог - то должно хватить...
https://www.drive2.ru/l/5407452/
https://www.drive2.ru/l/5292982/
Исчерпывающе...
Минусы неразборного - дорого, масло в антифризе, сложно менять.
Изменено пользователем goon103
а то что там про 1.6 движок речь идет и номерки для него - это ничего?
K4M и K4J - отличия только в поршневой/ кв
Вот у этих брал з/ч, отправляют http://motorhog.ru/catalog/renault/megane/?mod=32&cat=38
посчитал в текущих ценах по Автодоку:
8200934203 или 7700104114 - 5666 или 4026
8200578089 или 8200155515 - 2391 или 590
8200772985 или 7700872554 - 517 или 1969
8200267272 - 283
7700104129 - 849
новый неразборный термостат 8200561426 - 6116
У меня получилось:
1500 - бу корпус + 400 пересыл
прокладка 7700104129 - 850 р
Термостат (Behr, vernet, wahler) 400-600 р
Вот еще вариант
http://megane2.ru/forum/threads/fotootchet-zamena-remont-nerazbornogo-termostata.6505/
Тоже о разборном подумываю особенно зимой, когда замечаю, что термостат открывается слишком рано.
В разборный можно подобрать качественный неоригинальный термостат отдельно и под разные температуры?
Мой по мануалу на 86 должен открываться, открывается раньше, замечено по Клипу, и сейчас так и три года назад так было, а по ощущениям и на новом авто также было. Да и 86 мне кажется маловато. И расход бы меньше был и не так заметно бы зимой было по приборам. Печка немало тепла тоже в мороз забирает.
Надо пожалуй заняться этим летом, как раз по срокам антифриз поменять надо.
Други, подскажите пожалуйста: компрессор (см. видео!) можно устанавливать? продавец говорит, что деталь новая оригинальная, но есть мелкое повреждение... мне как-то не очень нравится. Ваше мнение? Спасибо!
Изменено пользователем ansav
Было бы только одно маленькое повреждение, можно было бы сгладить надфилем на всякий случай и забить. Ремень этой части почти и не касается. Сами ремень прикиньте. У меня тоже коцки были, спилил, ремень не жрёт. Но я для притирки сначала дешёвый ремешок ставил, потом тысяч через десять пробега поставил нормальный. В общем пробежали тысяч 25 - полёт нормальный.
По поводу остального, я бы выбрал "из двух зол меньшее" : либо поменять у продавца деталь, либо отдать токарю на дефектовку и проточить, либо чтобы он вынес вердикт.
Но решать вам в любом случае. Когда деталь в руках - понятнее на много вся картина
Спасибо за отклик! Деталь еще не куплена (кроилово пока не совершил :) ), потому и вопрос возник... покрутить в руках нет возможности - через интернет "лечить" приходится... меня смущает неровное (как мне кажется) вращение, т.е. там не только коцка но деформация есть (опять же как мне кажется)...
Мне тоже так показалось, но не уверен был. Поэтому и написал: "Когда деталь в руках-понятнее намного вся картина"
Лучше тогда без косяков поискать, если ещё не купили. Или готовиться морально к поискам шкива отдельно
8 часов назад, namedemon сказал:
чтобы шкив найти - надо снять компрессор, тогда ездить будет не на чем... да и контор у нас походу нет занимающихся конкретно компрессорами....
Чтобы шкив найти необязательно снимать компрессор, а достаточно знать его номер, номер компрессора. Его можно посмотреть в каталоге или прочитать на самом компрессоре. И на этот компрессор искать шкив на сайтах инет-магазинов или разборках.
Помнится я как-то видел такой ремкомплект: шкив с подшипником. прижимная скоба и электромагнит. Видел это новым, с описанием в котором говорилось для каких номеров компрессоров этот комплект. Видел такие комплекты на алиэкспресс или ебей. Точно не помню.
Ещё видел объявления продажи на разборках б/у компрессоров, стоящих небольшие деньги - около 2-х тысяч. Я думаю стоило бы такой компрессор взять  за такие небольшие деньги, даже если бы сам компрессор был бы нерабочим, но при условии хорошего шкива, прижимной пластины и магнита, т.к. эти детали могут пригодится в процессе эксплуатации.
Кстати многие интернет магазины и разборки отправляют почтой, и снять и поставить шкив контора не особа нужна, это дело пяти минут если есть навык работы с инструментом.  Самое главное не погнуть прижимную пластину
я интересовался - может неожиданно вылезти проблема с размерами подшипника (они бывают разные), и это понять можно только сняв и померяв исходный...
номер компрессора - имеется в виду реферанс оригинальный? есть такой, вместо него пробивается указанный выше...
В 20.12.2016 at 22:56, ansav сказал:
Я бы не ставил, шкив какой-то кривой.
Естественно про номер для заказа пишу , если вам больше так нравится, то про реферанс. Если "(они бывают разные)" на абсолютно разных номерах компрессора, то смысл вами же написанного???
Вы вообще о чём писали, когда говорили, что необходимо компрессор снять с автомобиля? :
В 21.12.2016 at 21:41, ansav сказал:
Мы же про шкив тот что на видео, про тот кривой. Его же заменить требуется, если предположить, что эта сделка состоится
А раз как вы пишете:
(они бывают разные)
То смысл снимать с машины компрессор?
Не забивайте голову:victory: лучше поищите компрессор без дефектов!
5 часов назад, namedemon сказал:
Бро - давай немного сбавим обороты, ОК? :friends: мягче надо, мягче...  :victory:  я отвечал на Ваш вопрос по поводу как искать шкив - чтобы подобрать надо снять... если Вы можете силой мысли подобрать правильный шкив/подшипник и т.д. без снятия, то снимаю шляпу - поделитесь как это сделать?
смысл в том, чтобы купить нормальный компрессор... то гуано за 2-3-5-7 тыр которое продается на Авито и прочих площадках - к нему никакого доверия нет, лучше на него вообще не смотреть, по крайней мере не имея возможности тут же поставить и проверить... то, от чего я выше повесил видео, - не куплено и в руках не вертится, соответственно посмотреть/измерить параметры подшипника не представляется возможным (собственно и брать его опасно - спасибо высказавшимся за советы)... а то, что стоит сейчас на авто, нельзя снять без потери времени - иначе авто встанет.. На родном компрессоре реферанс удалось прочитать такой: 8200315744, не уверен что это поможет не снимая его доподлинно выяснить параметры подшипника......
буду смотреть, что еще подвернется....
Только что, ansav сказал:
О чем вы, о каких оборотах? Да и не задавал я вопроса о подборе, мне не нужно это сейчас
Я хотел лишь сказать вам, как можно шкив подобрать, если известен номер (а в идеале модель и производитель, в конце концов на компрессоре шильдик-имеется) компрессора.
Если компрессоры одинаковы, то детали их тоже. Это очевидно. К тому же есть совместимость, когда один и тот же шкив подойдёт к компрессорам с разными номерами. Эту информацию можно поискать и найти. Наводку я давал в виде информации по продаже ремкомплектов с описаниями, в которых есть разные номера.
Если же подбирать шкив вместо того кривого на видео, то непонятно для чего снимать компрессор с автомобиля, где логика?
Компрессор за 2-3 тысячи можно использовать как донора, о чем я и писал ранее. Я писал, уточняя ЭТО, поэтому мне самому непонятны ваши возмущения.
Обороты не буду сбавлять, лучше заглохну совсем в этой теме, раз уж так все воспринимается вами. Мы похоже на разных языках общаемся
может я чего не так написал  :mail1:  говорю же - подшипник может стоят с разными параметрами, ну не понять какой надо не сняв и не разобрав компрессор... если знаете как - прошу подсказать... реферанс компрессора который установлен сейчас (и у которого проблема с подшипником - 8200315744, современный реферанс компрессора который выдает Диалоджис свежей версии - 8200953358... и как понять?
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
