Kos 638
К9К 1,5 dCi 636 Троит на холостых оборотах, только в мороз
744 сообщения в этой теме
Я не придумываю эпитеты, это адам любитель экспердов. Если б я проверил гипотезу, то сказал бы, но ему говорить об этом опасно - сперва видос сделает как всегда нихрена не понимая, а потом мне отвечать тем, у кого что не работает. И так ему было сказано достаточно, шарил бы хоть немного - понял бы.
Я всё вижу и знаю  и печаль всё это.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет. Если кто то пролистывает эту тему и нужна поконсультация в решении проблемы троения к9к 636, стука при разгоне, пишите в л. с. Дам контакт мастера в Минске. Не обманка!
В 10.12.2020 в 15:33, adamoff сказал:
Узпокойся) Сиди в своей ютюбовской норе, ты форсунки махнул после обмани и теперь с обманкой ездишь, значит ваше лечение гавно, в массы не стоит его нести!
Изменено пользователем 1TerMinaTor
41 минуту назад, 1TerMinaTor сказал:
Я писал в своей группе, ты же читал наверное. Форсунки я менял чтобы избавиться от детонации при разгоне. От троения мне замена не помогла, поэтому оставил смоленку и на новых. С ней не троит.
Адам, тебя разбанили? Привет )))
7 минут назад, adamoff сказал:
Я писал в своей группе, ты же читал наверное. Форсунки я менял чтобы избавится от детонации при разгоне. От троения мне замена не помогла, поэтому оставил смоленку и на новых. С ней не троит.
А смысл шило на мыло и  пряник в лукошко)
11 минут назад, 4etlanin сказал:
Привет, да, прошел год.
15 часов назад, adamoff сказал:
Хочешь рекламировать Смоленского - выложи здесь его номер, пусть люди едут. Но зачем все ветки засорять своими никчёмными сообщениями?
Вопрос с троением при запуске мотора 636 при низких температурах решил! Недавно стал владельцем сценика 2013г, пробег 170т,столкнулся с этой проблемой. Вчера перепрошил у официалов, проблема ушла. Живу в Белграде в Сербии. Так что напрягайте дилеров, пусть ищут прошивку новую. Всем удачи!
12.02.2021 в 09:58, Alexdn сказал:
Дополняю написанное. Температура на улице упала ниже - 10, и опять затроило. Прошлые дни было минус 6-7, и все было в порядке. До обновления прошивки троило и при минус 4. Вот такие дела. Так что придётся, на всякий случай, колхозить обманку
  • 10 месяцев спустя...
всем доброго времени суток. у меня проблема началась при минус 3-5, заводится и глохнет. все симптомы как описывают многие. рено меган 3, 2013 года 1.5, 110 л.с. свечи в порядке, компьютер тоже не показывает проблем. Может кто-то решил эту проблему у себя?
02.11.2019 в 22:02, 1TerMinaTor сказал:
Решение давно уже есть без обманок и всяких приблуд!
Если не сложно, подскажите какое!
22.12.2021 в 22:15, Mykhailo сказал:
У вас 636 двигатель?
05.12.2016 в 22:11, Kos 638 сказал:
Доброго вечера. Нужна помощь. Мотор 636. Кто сталкивался с данной проблемой и решил, просьба отозваться и помочь. Ибо машина в морозы троит и двоит.
Преамбула. Однажды утром, когда температура за бортом начала опускаться ниже -5 случилось нечто доселе неизвестное. Сел в машину, завел, обороты поднялись до 1000. Работает отлично греется понемногу, обороты упали до холостых -900, пошел открывать ворота, чтоб выгнать машину. Открыл и возвращаюсь к машине. На подходе к ней, вдруг она начала, как "припадашная" работать на трех цилиндрах. Это есть ненормально. Иногда просто подгазнув, или проехав метров 200 проблема пропадает вообще. В -17 машина даже двоила. Обороты падали до 400, потом мозги видать топливо добавляют обороты идут до 1200, падают до холостых 900. И снова на 400. Проехав немного, проблема пропадает. В морозы за всю неделю она постоянно так работала. Стоит температуре уйти ближе в плюс от -5, никаких проблем.
Виео работы мвшины в -7. Температура ниже, она трясется и работает, как припадошная. Такое на многих 636 моторах.
Сопротивление вам в помощь на датчик температуры топлива. Продается в любом радиоэлектроники. У меня Толи на 11 кОм. Ну короче надо повысить "температуру топлива". Расколбас пропал. Раньше был Сценик 732 мотор вроде . Так в - 30 без проблем. А ща электроники напихали и епись теперь и гадай что случилось.
2 минуты назад, Калуга40 сказал:
https://youtu.be/f3qxli1rcyk
7 часов назад, Калуга40 сказал:
Огооооо. Тут 15 страниц обсуждений...А оказывается все так просто. Где же Вы раньше были :clap:
22 часа назад, 31RUSBEL сказал:
Сегодня, буквально пару часов назад. Выставил распредвал в нужное положение. На удивление  пропал сильный дым не сгоревшей саляры на холодную. У меня просто сажевый вытряхнут. Просто раньше было до замены ГРМ при запуске примерно от минус 5-7 шёл сильный дым буквально пару минут. Сейчас у нас в Калуге -14 завел и нарадоваться не мог. ( Но пахнет все равно как от КАМАЗа,повторюсь сажевый удален.) А до того пока не было сопротивление на датчике топлива ,был жестокий расколбас ДВС. Теперь все гуд. Кому помог инфой ,простите что долго не заходил на форум. Обычно когда всё хорошо,то и везде все хорошо. А на форум обычно идёшь за инфой. Но почитав коменты,такую парой дичь пишут и так далеко от темы уходят,что иной раз бесит просто. Ладно всем пока и удачи.
9 минут назад, Калуга40 сказал:
Нафига с сажевым вытряхнули катализатор? Без катализатора машина превращается в ванючку!
Только что, rusak32 сказал:
Масло не правильное Лили до меня. Забился. Пропала тяга ,как будьто за жопу машину держали. Проблема ушла.
3 минуты назад, rusak32 сказал:
Зато тянет теперь на удивление оч не плохо. Весной на Волгу с перегрузом в кг 200  ехал. Так ребята на каптбре 2.0 удивлялись как я стремительно уезжал от них. Ну может не из-за этого. Может так и ехала раньше. Просто прошлый хозяин авто это сделал.
Каптюр с его вариатором это спящий овощ. Диво, что ты от него на механике отрывался.
42 минуты назад, 4etlanin сказал:
 Каптюр на механике.
Привет всем. На ремонт приехал сценик 3 с к9к636, тоже проблема троения в мороз после запуска холодного двс через 1-2мин. Нашёл в сети ваш форум, оказалось что причина этой проблемы не известна, но главное нашли как её обойти. Кто то ставит сопротивление в датчик температуры топлива, кто то реле еще добавляет. Я перепрошил ЭБУ. В прошивке сделал так что бы температура топлива не опускалась ниже +5. Сегодня утром тест, ни какого троения. Всё отлично.
11 часов назад, bumbox33 сказал:
А ты понял саму природу троения? Из-за чего оно происходит. Вернее так: из-за какого действия ЭБУ начинается расколбас? Что он такого делает, когда определяет температуру топлива ниже определенного порога?
10 часов назад, Бульба сказал:
Саму проблему не понял, даже не понятно что делает ЭБУ что так мотор работает. Даже отсоединял заслонки на впуске и на выпуске, оба егр отсоединял, ни чего естественно не помогло. Думаю проблема в самом ПО.
Сейчас на улице -10, антифриз -10, топливо +5. Запуск отличный, минут 10 работал двигатель, ни разу не дёрнулся.
Изменено пользователем bumbox33
4 часа назад, bumbox33 сказал:
И что, такого понимания достаточно, чтобы внести изменения в прошивку? Может я не прав, но если разбираешься настолько, чтобы корректировать данные о температуре топлива, то хватит знаний, чтобы сравнить прошивки троящей и нетроящей машины, увидеть различия и внести нужные изменения. Или нет? Кстати, я проверял свою прошивку (я слил, а люди проверили) - вроде с ней все нормально. Правда, у меня 832, но проблема подобная. Только троение возникает сразу после запуска
1 час назад, Бульба сказал:
У вас абсолютно другая проблема. На 636ом не троение через 1-2 минуты после холодного старта, там захлёбывается мотор. Как будь то дроссель закрывает подачу воздуха, или дроссель в выхлопе. У вас троение при старте это слабая компрессия в одном из цилиндров, либо свеча.
3 часа назад, bumbox33 сказал:
Проверки свечей,  давления топлива и прочие танцы - давно пройденные и уже забытые этапы. Схватывает сразу и первые пару секунд работает, потом начинается расколбас, постепенно вплоть до полной остановки. Это болезнь многих 832-х, с которой так же безуспешно бъются владельцы. В начале зимы при первых морозах заводилась в -20 с полтыка. С течением времени проблема нарастает, и у же даже в слабый мороз начинает колбаситься. Уже 5-я зима без изменений. Была бы проблема в железе, так давно б уже пришлось бы выкинуть мотор. Как+то так.
Нет тут ни свечей ни компрессии есть уставшие форсунки и видимо специфический способ управления, ах да еще форсунки неправильно стоят.
Бульба вы так и не ответили мне про синхронизацию по первому цилиндру, это какая то специальная технология или у всех так и я вас просто нетак понял?
PS у 832 на распред валу есть метки для всех 4 цилиндров.
1 час назад, Slavik сказал:
В первый раз слышу о таком. Думаю, что вряд ли, но не стану спорить. Сути это не меняет. В моем понимании, на РВ находится единственная метка, по которой комп определяет положение поршня первого цилиндра. Так как за один рабочий цикл 4-х тактного ДВС поршень каждого из цилиндров дважды попадает в ВМТ (такт сжатия и такт выпуска), в момент запуска у ЭБУ нет понимания на каком такте находится поршень. РВ делает один оборот за цикл, и на нем находится метка, по которой и ориентируется комп. Метка проходит мимо датчика и дает сигнал о том, что вот он - такт сжатия и момент впрыска. Точкой отсчета выбран поршень первого цилиндра.
Пока зажигание просто включено, и валы стоят на месте, комп не понимает, "где кто" и соответственно пишет, что синхронизация не выполнена. В момент запуска и прокрутки валов, метка "метит" датчик РВ - и происходит синхронизация (соотношение РВ и КВ между собой). Теоретически, в этот миг и можно было бы уловить надпись "синх. вып.", но вряд ли физически возможно. Если только запись клипом делать. После выполнения синхронизации, ЭБУ уже понимает положение поршней, и синхронизация ему не нужна. В параметрах при диагностике мы видим, что "синхр. не вып.", потому что комп ее не делает ввиду ненадобности. Если существуют метки на каждый цилиндр, то все происходит точно так же, только процесс синхронизации происходит раньше.
Возможно, ошибаюсь в мелочах, но в целом все должно быть так. Захар или Морзе могли бы поправить, если отностительно К9К что-то немного по-другому. У старых Делфи вроде датчика РВ не было, и комп ориентировался по топливному насосу (отсюда метки на нем и ремне при установке ГРМ).
Р.S: Все это вроде описано в той теме с технотой у меня в ссылке там, в другой теме. Потому сразу не стал повторяться. Сейчас вот появилось лишнее время.
На РВ для 832 есть 4 зуба и используются  для датчика РВ. На других моторах, в зависимости от индекса, может быть 1 или 4 зуба.(маркерных участка) или вообще не быть.
Как-бы 4метки появились для быстрого запуска двигателя системой старт-стоп, что-бы не приходилось при опредилённых моментах  делать 1,5 оборота коленвалом для синхронизации...
На 832 нет системы старт-стоп. Не путай саму систему с эмуляцией ключа посредством кнопки .
4 часа назад, CemCem сказал:
Логично. Наверное, так и есть. На 832м может быть "обкатывали" технологию...
Наверное так и есть. 832 был тестовым, Хотя, наверное, 4 метки для него избыточны.
Вы не смотрели какая мощность на свчах накала и как долго они греют? Можно торком графики вывести, на 832 показывает заданное и фактическое значение. На драйве появилась запись, человек снизил температуру воды на 832 (не топлива), у него дольше стала гореть лампа накала и пропала тряска при запуске, это конечно не 636 но каких либо изысканий относительно свечей мне не попадалось, может ноги с одного места растут.
10 часов назад, Slavik сказал:
Да, есть такая думка, что недостаточно греет перед запуском. В 732м, например, 11 вольтовые свечи калятся чуть не по полминуты. Плюс к этому, электроды чуть не в два раза толще.
На 832м на свечах даже измерял напряжение. Перед запуском непродолжительно около 9 подается, что ли. Точно не помню. Потом после запуска уже чуть ли не 2 вольта, пока мотор до 20 не нагреется. Могу ошибаться в цифрах - давно измерял.
Опять же, в 836м такая же система, а проблем подобных нет. Возможно, в прошивке что-то изменили, а может в форсах дело - там другие уже, евро5. Так ведь у меня при первых морозах тоже проблем не было. В -20 с полтыка без всяких расколбасов. А сейчас при -5 чих-пых начинается. И так каждый сезон. Железо ведь остается прежним, значит в мозгах что-то происходит. Загадка не решенная пока.
Чето землячок с новыми форсами затих. Обиделся что ли?
Изменено пользователем Бульба
23 часа назад, Калуга40 сказал:
Не по теме обсуждения.
опа, админ?
19.01.2022 в 19:44, Бульба сказал:
Я тоже мучился с этой болячкой. Проводил работы по замене блока ЦКБС на 3 версию, сделал себе без ключевой доступ. За одно попросил переработать прошивку ЭБУ двигателя. Как я понял отключили грибок. Добавилось мощи, пропала вялость при разгоне  и ушло троение (расколбас).  832 двигатель. Это хотел напомнить, что раньше писал об этом и это еще раз 832.
Изменено пользователем Valerka78
20.02.2022 в 23:29, Valerka78 сказал:
Не знаю, что там тебе делали с прошивкой, но свою я проверял. Отклонений от прошивки с рабочей, без расколбаса машины не выявлено.  ЕГР отшит. У тебя тоже скорее всего  отшили ЕГР, а не грибок. Грибок управляет наддувом - без него никуда.
25.02.2022 в 09:48, Бульба сказал:
Отшили ЕГР, но что то правили в прошивке. Повторюсь, тяга стала равномерной на разных оборотах, и троение пропало. На днях накрылся датчик давления на рампе, не заводиласЬ ошибки и т.д. Поставил с разборки, все ОК.
Добрый день! Задумываюсь о покупке GS, ткните котёнка носом где можно почитать о нюансах выбора. Про двигатели, на что обратить внимание и т.д.
Или подскажите здесь.
P.s. конкретно рассматриваю вариант 1.5 cdi предпочтительно автомат.
GS не бывает на гидроавтомате. Либо шестиступенчатая механика, либо робот гетраг.
1 час назад, dimon405 сказал:
Пусть робот, не суть. Суть на что смотреть. Каких вариантов двигателей и коробок избегать.
Плохих моторов нет. Робот штука в ремонте дорогая. Даже замена сцепления на механике дорогая.
    Marinapbn
    Marinapbn
