Ilmar Опубликовано 12 Декабря 2016 Опубликовано 12 Декабря 2016 не могу найти предохранитель заднего очистителя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greyhound Опубликовано 12 Декабря 2016 Опубликовано 12 Декабря 2016 2 часа назад, Ilmar сказал: не могу найти предохранитель заднего очистителя Год производства авто какой, первое или второе поколение? Предохранитель не находится на схеме или в щитке предохранителей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilmar Опубликовано 12 Декабря 2016 Опубликовано 12 Декабря 2016 2012 г.в. наверное первое поколение , на схеме и в щитке нет на крышке предохранителей написано Рено Дачия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greyhound Опубликовано 12 Декабря 2016 Опубликовано 12 Декабря 2016 24 минуты назад, Ilmar сказал: 2012 г.в. наверное первое поколение , на схеме и в щитке нет на крышке предохранителей написано Рено Дачия В блоке предохранителей F01. Вот как это выглядит в машине: На всякий случай добавлю и блок под капотом Что касается схемы... Это позиция 52 – блок предохранителей в салоне на схеме ниже (или 67 на схеме в первом посте). Предохранитель F01 на 20 Ампер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ilmar Опубликовано 12 Декабря 2016 Опубликовано 12 Декабря 2016 так остальное подключенное к этому предохранителю оборудование работает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Greyhound Опубликовано 12 Декабря 2016 Опубликовано 12 Декабря 2016 12 минут назад, Ilmar сказал: так остальное подключенное к этому предохранителю оборудование работает Значит проблема не в предохранителе. Надо идти по цепочке, проверять проводку, переключатель, мотор привода... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
