Artur174
при -20 и ниже. прохладно в машине.
18 сообщений в этой теме
Всем привет. у нас на урале зимой морозно в выходные -35 было. салон плохо прогревается. на работу почти час еду + минут 15 греется после запуска. 1 вопрос у всех так или у меня только сеня 2 113л/с бензин. если не увсех так то вопрос №2 что сделать что бы в салоне по теплее было.   всем спасибо.
Чтобы было тепло надо:
Чтобы мотор быстро и полностью прогревался.
Чтобы уровень антифриза был в порядке и в системе охлаждения не было воздушных пробок.
Чтобы радиатор печки был не забит отложениями внутри и снаружи.
Чтобы была исправна заслонка направляющая воздух через радиатор печки.
Чтобы салонный фильтр был чистым и решетка забора воздуха на жабо не заметена снегом и льдом.
Закройте нижнюю решетку между ПТФ, при езде выдувать тепло с двигателя меньше будет.
1 час назад, Artur174 сказал:
Первое на что я обратил внимание на термостат
Посмотри на сколько делений прогревается машина Рабочая температура 4-5 и она не должна падать при движении.
Ну и на крайний случай забит сам радиатор печки
4 часа назад, Artur174 сказал:
Смотри тэны есть в компл. Если есть смотри почему не работают. У меня через пять мин. уже конфорт, через 20 африка, ничего не утеплял и не закрывал а у нас немного холоднее.На холостых движок при -30 не прогреть,если только по закрывать все щели,грею на пониженной передачи метров300 еду(выезд из гаража такой).
Тож замечал , и не раз ,  особенно у вас на Урале ))) . . дело в сквозняках , дует откуда то .из под торпеды
Претензий в этом плане к машине нет,очень тепло.Езжу всегда в футболке пуховик в багажнике(правда ниже -43 пока не эксплуатировал) При загрузки 5 чел. начинают мерзнуть окна.То что мерзнут задние это мать ети. Если поток на лобовуху мерзнул боковые ,если поток в салон -лобовуха.Приоткрыл боковое стекло мерзнут задние пассажиры.Вот и крутишь эту крутилку.
В 22.12.2016 at 18:30, сцб64 сказал:
Такая же муйня на климате....
Если не лобач так боковушки потеют а после мерзнут....
Был у меня жопель астра 09 года.там на климате можно было одновременно в лобач и в боковушки направлять.
Когда я катался на Галакси то заморачивался по прочистке системы отопления энд вентиляции. Так вот, где-то на просторах инета натыкался на какой-то пенный очиститель воздуховодов. А вообще-то скорее всего сама грелка забита. Результат применения дешевого фриза и герметиков системы охлаждения.
10 часов назад, disel сказал:
У меня АСТРА J 14 го.Со стеклами все отлично только в сильные морозы (это после -25) кое где в уголках на боковых появляются туманности и даже иней , но не критично и обзору не мешают, а вот печка начинает выстуживать двигатель , чем сильнее включаешь вентилятор тем сильнее падает температура двигателя (прибор стрелочный очень наглядный). Поэтому обычно выше 3 го. положения печку не врубаю тогда и температура в норме и воздух горячий. Ни двигатель ни "морда" ничем не прикрыты , так езжу. Кстати такая же хрень на АУДИ , многие жалуются на подобное , думают термостат а там все в порядке , просто большая площадь радиатора отопителя и мощный вентилятор. В машине ещё холодно и что бы быстрее прогреть врубают вентилятор на всю , в результате охлаждается двигатель и не греет печка а на ходу при движении добавляется еще и встречный поток ледяного воздуха. Двигатель не атомный реактор и не может произвести столько тепла что бы и себя и салон обогреть.
Тем более не "дизельный атомный реактор"
если холодно от сквозняков в салоне то лечится обычным оконным утеплителем (типа такого шнурка с одной стороны на скотче) проклеиваешь места прижатия дверей к кузову по периметру и в салоне зазор между стеклом окна и обивкой двери. Но в последнем случае лучше использовать обычный шнурок подобранный диаметр экспериментально т.к. если использовать утеплитель с скотчем то он может прихватить и стекло а весной будешь пользоваться стеклоподьёмником и этот уплотнитель будет мешать открытию окна так и следы остаются от скотча на стекле замучаешься бензом отмывать.
9 минут назад, eciov1 сказал:
У вас случаем не ВАЗ?
Помнится кроме него такое чудо нигде не делают
Когда холодно можно и валенки надеть! и хорошо что с каждым годом в самой прекрасной  стране на свете появляется всё больше светлых голов. Вчера в Минске у Арбуза тоже видел одного только с нижнего Новгорода  тот тоже хотел показать светлую голову пока не сказали сколько за замену его дизель мотора, особо порадовало просьба переделать механическую коробку на автомат.
По опыту могу сказать, что помимо советов в этой теме, мне очень помогла замена салонного фильтра на фирменный, реношный ))))
Никогда до этого мой дизельный сценик таким теплым не был )))
Изменено пользователем Cortez
1 час назад, eciov1 сказал:
Покажите мне хоть одну щель в двери сценика?
Если в авто холодно надо искать почему печка не греет, а не фигней маятся.
Мне вот интересно что вам Женя на ваш совет скажет :)
4 часа назад, ACE83 сказал:
Неее. Ещё на Волнах и Космичах делали.
40 минут назад, Cortez сказал:
Или хотя бы проверить, фильтр "до щелчка" установлен или просто вставлен.
2 часа назад, eciov1 сказал:
Вы имеете что-то возразить по этому поводу?)
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Андрей19
    Андрей19
