Jabulani Опубликовано 2 Января 2017 Опубликовано 2 Января 2017 Уважаемые форумчане! Рено меган 2009г.в 1.5 к9к дизель 832 временами загорается и гаснет чек инжектор систем с ключом клип указывает на датчик расхода воздуха.топливный менял ошибки сбрасывали ДРМВ при проверке компом показания нормальные.подскажите если у кого было похожее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
radiogerman Опубликовано 3 Января 2017 Опубликовано 3 Января 2017 если показывает меняй) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 3 Января 2017 Опубликовано 3 Января 2017 15 часов назад, Jabulani сказал: Уважаемые форумчане! Рено меган 2009г.в 1.5 к9к дизель 832 временами загорается и гаснет чек инжектор систем с ключом клип указывает на датчик расхода воздуха.топливный менял ошибки сбрасывали ДРМВ при проверке компом показания нормальные.подскажите если у кого было похожее? Мало вероятно что дмрв. Выложи скан с ошибками Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jabulani Опубликовано 3 Января 2017 Опубликовано 3 Января 2017 (изменено) DTC010017 дрвм прерывистый 01001620 неизвест 1525F328 неизвест Изменено 3 Января 2017 пользователем Jabulani Неправильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jabulani Опубликовано 3 Января 2017 Опубликовано 3 Января 2017 (изменено) Зачем менять если не на что не влияет расход,полет нормальный может не корректно работает ,кто знает параметры дрмв на холостом ход и на оборотах? Зачем менять если не на что не влияет расход,полет нормальный может не корректно работает ,кто знает параметры дрмв на ход и на оборотах? Изменено 3 Января 2017 пользователем Jabulani Нето Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 4 Января 2017 Опубликовано 4 Января 2017 18 часов назад, Jabulani сказал: DTC010017 дрвм прерывистый 01001620 неизвест 1525F328 неизвест Это не Клип, а универсальная шушлайка. Едь на клип, тем более в Воронеже есть вменяемый специалист Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jabulani Опубликовано 4 Января 2017 Опубликовано 4 Января 2017 клипами разными пробовал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 5 Января 2017 Опубликовано 5 Января 2017 20 часов назад, Jabulani сказал: клипами разными пробовал Если бы клипами пробовали-то сразу бы понятно было описание данной ошибки 01001620. В ней и надо искать причину( с нее и начинать). Это ошибка по ДПР Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Jabulani Опубликовано 9 Января 2017 Опубликовано 9 Января 2017 (изменено) Датчик положения распредвала интересно почему неисправность впрыска двигатель работает четко Изменено 10 Января 2017 пользователем Jabulani Не правильно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
