Jabulani
Check injection sistem
9 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане!  Рено меган 2009г.в 1.5 к9к дизель 832 временами загорается и гаснет чек инжектор систем с ключом клип указывает на датчик расхода воздуха.топливный менял ошибки сбрасывали ДРМВ при проверке компом показания нормальные.подскажите если у кого было похожее?
15 часов назад, Jabulani сказал:
Мало вероятно что дмрв.
Выложи скан с ошибками
DTC010017 дрвм прерывистый
01001620 неизвест
1525F328 неизвест
Изменено пользователем Jabulani
Неправильно
Зачем менять если не на что не влияет расход,полет нормальный может не корректно работает ,кто знает параметры дрмв на холостом ход и на оборотах?
Зачем менять если не на что не влияет расход,полет нормальный может не корректно работает ,кто знает параметры дрмв на ход и на оборотах?
Нето
18 часов назад, Jabulani сказал:
01001620 неизвест
1525F328 неизвест
Это не Клип, а универсальная шушлайка. Едь на клип, тем более в Воронеже есть вменяемый специалист
20 часов назад, Jabulani сказал:
клипами разными пробовал
Если бы клипами пробовали-то сразу бы понятно было описание данной ошибки 01001620. В ней и надо искать причину( с нее и начинать). Это ошибка по ДПР
Датчик положения распредвала интересно почему неисправность впрыска  двигатель работает четко
Не правильно
    Bogdanlkr
    Bogdanlkr
