valya1966
Не заводится в мороз
99 сообщений в этой теме
8 часов назад, Артем-2 сказал:
Да..кстати..забыл мужики.. А может всё проще..480 слабоват пусковой для неё..?
Тоже пришли морозы- сдох аккум. Решил купить максимально могучий из того, что туда влезет и попадает в бюджет. Долго ли коротко, остановился на Exide Excell модель EB740 емкость 74ач, ток 680а. Именно его рекомендовал каталог Exide для дизельной ренохи. У меня аккум стоит под пассажирским сидением, и я переживал что более высокий аккум туда не влезет. Влез!
Морозы закончились, но новая батарейка крутит намного веселее. У меня бензин к4м700.
На старом аккумуляторе удавалось поднимать плотность зарядкой малым током. Стоял больше суток. Величину не знаю, у меня трансформатор и выпрямитель, а ток ограничивается последовательно включенной с батарейкой лампочкой. Я ставил на 21вт.
1 час назад, Al Goodman сказал:
..... емкость 74ач, ток 680а. ........ У меня бензин к4м700.
Постоянный "недозаряд" батареи может получится))
12 минут назад, МедведЪ сказал:
На генераторе должен быть ток написан. Если акб меньше - перезаряд (кипит), больше - недозаряд. И так, и так хреново)
20 минут назад, МедведЪ сказал:
Нет. Не может.  Перед установкой аккумулятор зарядил устройством, значит на машину он поставлен заряженным. Каждый запуск мотора расходует энергию из батареи, и если поездки короткие и запуски частые, то генератор не успеет вернуть энергию обратно в аккум. Причем без разницы большая или маленькая емкость.  У меня как раз такой режим и в любом случае я подзаряжаю аккумулятор раз в 1-2мес.
Почему заморочился с большим аккумулятором? - Все просто. Больше емкость, больше ток холодной прокрутки, больше площадь пластин, больше активной массы. Т.е. аккумулятор большей емкости рассчитан на большие нагрузки, соответственно мой к4м700 ему вообще не в тягость. Более щадящий режим работы должен добавить ему долголетия :)
Если не ошибаюсь, на том же меган2 с к4м стоит аккум 70ач.
Мотор конечно не в тягость))....и почему заморочился понятно, посмотри что на генераторе написано,тогда будет ясность.
Опять таки не пойму, при чем тут генератор? Зарядка на машине происходит при постоянном напряжении. Напряжение на клеммах аккумулятора 14,2-14,3в При этом ток именно через аккум будет какой то небольшой (не мерил) ну может 2а, может 1а
9 минут назад, Al Goodman сказал:
зимой в мороз , включены потребители  , вентиляторы , обогревы ,  фары , малые обороты  из за скользкой дороги , частые запуски , холодный электролит , все это увеличивает время заряда аккумулятора  поэтому  если вы поставили более мощный аккумулятор чем рекомендован изготовителем , он недозаряжается ...... изготовитель рекомендует ставить аккумуляторы не более  +10 % а/ч от рекомендованного .....
иначе все бы с двухсотками в багажниках ездили и не парились бы))))....ну если заряжать полностью раз в пару месяцев, то наверно будет норм.
56 минут назад, Al Goodman сказал:
Ток будет зависеть от степени разряженности аккума .... Разряженный аккумулятор и 10 ампер возьмёт с 14 вольт, а заряженный может и ампера не взять
Нормально всё будет. Запас карман не тянет. :good:
Батарею я всё равно иногда подзаряжаю.
20 часов назад, Al Goodman сказал:
Генератор это жизнь для аккумулятора и всего авто в целом, слабый генератор не потянет заряд на мощный аккум, мощный генератор вскипятит слабый аккум. А ещё, чисто по дружески, посоветую почитать по данной теме литературу, ибо такое мнение складывается, что законы физики перестали существовать... Правильно Алексей цитировал : изготовитель рекомендует ставить аккумуляторы не более  +10 % а/ч от рекомендованного. Ибо всё что выше, приводит к недозаряду, всё что ниже - к перезаряду. В обоих случаях страдает аккумулятор и разные нагрузки на генератор, который так же может выйти из строя.
11 часов назад, Гусар сказал:
Если нормальный генератор то перезаряд откуда появится?
Изменено пользователем vip62
Бывало и хуже.
 У меня стояла Варта по- моему на 75 а.ч., отработала 2 года, причину выхода вижу именно в недозаряде. Поездки три- четыре раза в день по 3 км. Пошел в магазин, на тот момент Варта стоила 3500 р., рядом стоит македонский Весна емкостью 54а.ч, а может еще меньше-исправно работает пятую зиму, купил я его за 1800, так что не все хорошее, что дороже, нынче вообще мало зимой ездил, машина стояла больше месяца, ничего, при -22 завелась легко.
4 часа назад, vip62 сказал:
Если нормальный генератор то перезаря откуда появится?
Да ниоткуда ... просто народ не очень понимает. как керосин по проводам течёт:mosking:
В 12.01.2017 at 08:36, valya1966 сказал:
 Не доходит?:facepalm: Поэтому и пишу -  Понятно?
 Неужели не доходит? :facepalm:
И что вы прицепились к вашим маньячествам ?
Спешу предупредить, что большинство обозначенных фраз изобилуют программной установкой, поэтому будьте бдительны в их практическом использовании.
5 часов назад, valya1966 сказал:
А подробнее для тех кто в Зимбабве.
10 часов назад, vip62 сказал:
Вижу, что когда объясняешь элементарные вещи, происходит элементарное недопонимание... Генератор нормальный, к примеру выдаёт 60 а/ч, при установке аккумулятора ёмкостью 70 а/ч, что будет? А если аккумулятор 50 а/ч, что тогда будет? Вот и ответьте на этот вопрос.
Простите, но иногда показывая свою интеллектуальную образованность, изъясняйтесь проще, чтоб всем всё было понятно. Заранее спасибо.
21 минуту назад, Гусар сказал:
Если гена 60ампер а, акум 50 ампер то по логике идет перезаряд. Но если в цепи стоит реле зарядки (таблетка) которое регулирует объем зарядки то как может произойти перезарядка. Насколько помню таблетка при равных параметрах напряжения гены и акума прекращает зарядку.
Поправьте если не прав.
Это же элементарная защита от катастрофических проблем
2 минуты назад, vip62 сказал:
Если гена 60ампер а, акум 50 бампер то по логике идет перезаряд. Но если в цепи стоит реле зарядки (таблетка) которое регулирует объем зарядки то как может произойти перезарядка. Насколько помню таблетка при равных параметрах напряжения гены и акума прекращает зарядку.
Дайте два параметра - ток и напряжение при зарядке генератора 60 а/ч и максимальное насыщение аккумулятора 50 а/ч? И при каких условиях сработает таблетка в этой формуле? Исключая дополнительные нагрузки по утечке...
14 минут назад, Гусар сказал:
Я рассуждая как дилитант. С напряжением понятно. Но если напряжение выравнялось то зарядка должна прекратиться. Ну а емкость батареи в прямой зависимости от напряжения.
По крайне мере в старых москвичам и запорожцах имелось простое реле заряда,
Недозаряд в данной ситуации предлагаю не рассматривать.
4 минуты назад, vip62 сказал:
Я отвечу как обычно это происходит на практике, чтоб не углубляться - при таком раскладе, аккумулятор начинает кипеть, а кипячение для аккумулятора хорошо только в одном случае - при восстановлении. Итак что происходит, когда аккум начинает подкипать? Что-то таблетка не срабатывает, начинается выделение водорода и прёт кислота наружу. Но под капот каждый день никто не заглядывает, заводим авто и при высолах закупорены дренажные отверстия, аккум делает ЧПОК. Но это хорошо, когда он жёлтенький и сразу видно что лопнул. А если чёрного цвета, да в грязи? А машина не заводится... прикурим? Прикурил... последний раз.
8 минут назад, Гусар сказал:
Аналогичный случай был на авто нашего главного инженера. При заводке в гараже - бабахнула и загорелась! Все сразу разбежались. Причем машина была новая, только с завода.Остались рожки да ножки :)
21 минуту назад, vip62 сказал:
. С напряжением понятно. Но ....
Пользуйтесь на здоровье :    image002.gif
2 минуты назад, ромарио1 сказал:
Картинка хороша, но к чему? Тут проблема купить по номиналу один аккум, а тут парочка в предложении :girl_hospital:
4 минуты назад, Bobradio сказал:
Сочувствую... страховая наверное весь мозг переломала
22 минуты назад, Гусар сказал:
Картинка для всех,кому пригодиться. А вот это к чему? :girl_hospital: Вы медик ? Если нет,то может Вам это ближе   229.gif
1 час назад, Гусар сказал:
Как говаривала моя учитель по математике, дай Бог ей здоровья,: "Дети, не болтайте ерундой!"
Гусар, предлагаю оставить тему аккумуляторов в покое. Надоела ересь про генератор, выдающий ампер*часы. Себе ставьте хоть от мапэда.
3 минуты назад, Al Goodman сказал:
Вы то же как дети, ну оЧепятался человек, надо соли насыпать? А то тыркаете мне в глаз, ха-ха - ампер/часы... а должен Ватты выдавать. Берите и объясняйтесь сами толком что к чему относитца и каковы последствия в сих деяниях...
:) Да нормально всё.
Ну вот штатный  аккум- пусть будет ведро 5л
нештатный- 10л
на запуск мотора расходуется из этого ведра 1стакан
гена эту потерю восполняет.
если ездить на короткие дистанции+ фары+ музыка (унца-унца-ай- нанэ-нанэ) , то гена не сможет вернуть этот стакан в ведро. И по большому счету, не важно какого оно объема.
Но если ездить долго, а заводить редко, то батарейка зарядится нормально.
Если на машину поставить заряженный аккум любой емкости, хоть 190ач, то напряжение будет как и положено 14,2в
Другое дело, если аккумулятор высажен сильно+ фары +музыка. Время зарядки возрастет, и он может недозарядиться.
Поэтому, я не стесняюсь иногда аккум заряжать от устройства.
Изменено пользователем Al Goodman
 Если интересно:
Степень заряженности
Плотность электролита Г/cм3
ЭДС аккумуляторной батареи, В
100%
1,265
12,60
75%
1,225
12,35
50%
1,190
12,10
25%
1,155
11,95
0%
1,120
11,70
* — ЭДС зависит от плотности электролита при полном заряде (то есть от начальной плотности).
              8. НЕДОПУСТИМА длительная (более 1 месяца) эксплуатация батареи в условиях перезаряда, т.е. при зарядном напряжении выше 14,6 В, так как это приводит к интенсивному электролизу воды, образованию «гремучей смеси» и, как следствие, может вызвать взрыв и разрушение батареи.
10. В случае, если по какой-либо причине произошёл ГЛУБОКИЙ РАЗРЯД батареи, её необходимо НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЬ. Недопустимо оставлять батарею в состоянии глубокого разряда. Это приводит к необратимому существенному снижению её ёмкости, а при отрицательных температурах к замерзанию электролита и разрушению корпуса батареи.
АКБ предназначены для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от −40°C до +60°C. Параметры батареи значительно изменяются в указанном диапазоне температур.
1. При температурах ниже 0°C значительно падает ёмкость батареи — до 50 %.
Подробнее: http://www.avellinfo.ru/soderzhanie-sajta/akkumulyatory/pravila-ek#ixzz4VfyPhsHS
http://cyberleninka.ru/article/n/rabota-svintsovo-kislotnogo-akkumulyatora-v-usloviyah-postoyannogo-nedozaryada
Al Goodman
Смысл поставить аккум большой ёмкости конечно есть, поскольку в мороз ёмкость падает в разы, а с большим аккумом это компенсируется изначально бОльшей ёмкостью
Но больше ёмкость - больше цена за аккум ... Стоит ли овчинка выделки, хз
14 часов назад, vip62 сказал:
Да всё не так, 60 ампер это не то, что выдаёт генератор, а то, что он МОЖЕТ выдать при заданном напряжении, заряд аккума зависит от степени его рязряженности, релерегулятор
поддерживает на выходе генератора напряжение в пределах 13,6 -14,6 вольт (для кальциевых ак-ов желательно поднять на полвольта-вольт), ток зарядки не будет зависеть от ёмкости
От ёмкости зависит время до полного заряда аккума, но не ток заряда
8 минут назад, valya1966 сказал:
Al Goodman
Конечно не стоит лучше зимой масло пожиже и топливо в сильный мороз если бензин то 92 если дизель то арктика
Почему 92?
Мне аккумулятор вышел в 4700р. Сколько стоит 60ач аккум? Ну пусть на 1-2тр меньше. Разве это большая разница пусть даже если батареи  будут работать одинаковое время?
6 минут назад, valya1966 сказал:
Почему 92?
У него испаряемость лучше при очень низких температурах , следовательно запуск легче ...
Блин, а я как назло перешёл на 95 ... Может и это сыграло роль в том, что не завёлся в мороз
9 минут назад, valya1966 сказал:
А у вас производитель какой рекомендует лить ? Кстати есть еще зимнии сорта бензина на которых независимо от октанового числа повышают испаряемость , на таких заводится легче , если спросить на нормальной заправке то там в курсе подскажут ....
38 минут назад, алексей110 сказал:
95 ... всё ездил на 92-ом ...
6 часов назад, valya1966 сказал:
Почему 92?
6 часов назад, алексей110 сказал:
Не факт, что испаряемость у 95-ого и 92-ого от одного производителя будет существенно различаться. Надо сравнивать паспорта на продукцию конкретно на АЗС, где производится заправка. В сети не нашёл паспорта на 92-ой Лукойловский, только на 95-ый и 98-ой. По этим документам видно, что объёмные доли бензинов, испаряющиеся при температуре 70 град. (а именно эта фракция обеспечивает лёгкий холодный пуск и устойчивый прогрев двигателя), практически одинаковые (возможно, между 95-ым и 92-ым разница будет другой, неизвестно).
Другое дело, что бензин перестаёт испаряться в принципе при температуре ниже +30 градусов. А необходимая для образования топливо-воздушной смеси температура при запуске холодного двигателя создаётся непосредственно в цилиндрах, в ходе такта сжатия. Так вот, если компрессия по каким-либо причинам недостаточная (клапана, к примеру подвисают, что часто проявляется именно на холодном двигателе), то может попросту не возникнуть необходимых условий для испарения бензина и создания ТВС при такой низкой температуре воздуха и, соответственно, самого двигателя.
Ну, компрессия конечно не как у новой, пожила уже старушка ... смущает, что я не завёлся и при более высокой температуре, смущает, что даже на прогретых свечах не было ни одной вспышки ... Скорее всего, проблема комплексная, но что было я так и не понял ... Полная рампа воды? Теряюсь в догадках
17 часов назад, valya1966 сказал:
Прогретые свечи компрессию не повысят (залило их сразу, видимо, потому, что в цилиндрах уже "плескался" бензин от предыдущих попыток запуска). А без компрессии и бензин не испарится и эфир - мёртвому припарка.
Кстати, хотел спросить, у наших ВАЗов есть режим продувки, то есть при пуске дроссель в пол, впрыска не будет ... на реношках такое есть?
Фёдорыч, с компрессией на мой взгляд не вяжется, она что, потом восстановилась? Потом же потеплело и я всё равно не мог её завести, крутил-крутил, начало "издалека" схватывать
Потом опять мёртвая ... потом опять "издалека", потом всё чаще, потом даже уверенно завелась и тут же "бросила", словно водой поперхнулась, потом снова мёртвая, потом снова
И так штук пять аккумуляторов ... Не вяжется с компрессией никак
Может быть, была мысль, но в мороз поменять его было нереально, весь пластик и провода просто дубовые и ломкие, даже подлезть померять сопротивление обмотки мультиметром не получилось
2 часа назад, ромарио1 сказал:
Датчик положения коленвала
Мне почему то в голову то же эта мысль пришла. Может контакт в мороз стал хуже. В этом году у нас больших морозов не было. Но в прошлом такого, что бы при нормальном акке сенька не завелся не было ни разу. Хотя, если честно, при морозе ниже -25 я бы машину оставил дома и пошел бы на работу пешком. Аппарат не новый, а поездить на нем ещё хочется.
Так тут вроде говорилось что искра есть, форсы льют. Как такое может быть при нерабочем этом датчике?
И то верно. Может сначала датчик, а потом всё остальное. Конкретно ничего сказать не могу, т.к машина всегда заводится с полпинка.
6 часов назад, Al Goodman сказал:
Подтверждаю, искра была и свечи заливало
В 15.01.2017 at 22:05, veras сказал:
Хорошая мысль, в правильном направлении. Была такая тема по ДПКВ, я так же как и многие покупал дешёвые датчики, которых хватало на неделю... уже отписывался по этой теме, но могу повторить как победил - заехал к оффам, заменили на нового типа датчик и заменили разъём подключения к этому датчику. Проблемы кончились...
Была бы эта хорошая мысль в правильном направлении, если бы не одно "НО":
В 09.01.2017 at 15:57, valya1966 сказал:
...прогрел на газу свечи, даже не схватило, залило сразу, хотя я сначала включил зажигание, а потом уже на включенном закрутил горячие свечи ... Купил флакон с эфиром, попробовал прыскать на вход и заводить, нет даже попытки запуска! На внешней свече искра есть
Если бы не было сигнала с датчика ВМТ, то соответственно не было бы ни впрыска, ни зажигания.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
