Artur174 Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 Доброго времени суток уважаемые форумчане!!!!! Появилась проблема! Скрип, хруст вентилятора печки. Интересует вопрос: сложно ли добраться до вентилятора печки не профессионалу в гаражных условиях т.е мне :-) ну и если кто разбирал с какими проблемами могу столкнуться при разборе? Ремонтопригоден ли вентилятор? или сразу новый заказывать? Спасибо за помощь!!!!!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
geopol Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 Сразу покупай новый Valeo. Подшипников там нет, ремонтировать нечего, да и разобрать нормально не получится. Снять достаточно непросто. Всю панель снимать. Основная проблема с подушкой безопасности пассажира и датчиком освещенности, который стоит под самым лобовым стеклом. Я делал сам, подушки отключал клипом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 Не сложно.придется снимать торпеду, чтоб добаться до моторчика печки. http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artur174 Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 10 минут назад, geopol сказал: Сразу покупай новый Valeo может есть номер или артикул вентилятора? где купить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 41 минуту назад, geopol сказал: Сразу покупай новый Valeo. Подшипников там нет, C чего бы их там нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artur174 Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 подскажите заказать то что во вложении я прикрепил? печка.pdf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
disel Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 56 минут назад, ACE83 сказал: C чего бы их там нет? Сам не лазил поэтому утверждать не буду, но скорей всего там втулки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 40 минут назад, disel сказал: Сам не лазил поэтому утверждать не буду, но скорей всего там втулки. а втулки это по вашему не подшипники скольжения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
geopol Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 33 минуты назад, ACE83 сказал: а втулки это по вашему не подшипники скольжения? Согласен - подшипники, но не поменять их. Поменял моторчик в январе, свежо придание. Помыл старый попытался смазать, поставил назад, и... Через неделю поставил новый! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 (изменено) Совсем не вращался. Чистил и мазал Литолом 221. Три года не скрипел. Дальше не знаю. Продал машину. Изменено 18 Января 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ACE83 Опубликовано 18 Января 2017 Опубликовано 18 Января 2017 Только вот новый вопрос какой взять чтобы работал тихо. Помню на Пассате полетел у меня мотор печки, так купил заменитель, а он как в ВАЗе классике работает (кто ездил тот поймет). В итоге нашел фирму которая производила моторчики для отопителей Пассата и купил отдельно моторчик поставив старый корпус и крыльчатку, вот тогда тишина настала. А всего то на заменители щетки стояли под 90градусов, а в оригинале под небольшим углом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Artur174 Опубликовано 19 Января 2017 Опубликовано 19 Января 2017 Узнал сколько стоит поменять в сервисе. 6000р. работа 6500 вентилятор. Сам как то очкую лезть ремонтировать боюсь что нибудь сломать!!!! всем спасибо за содействие!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 19 Января 2017 Опубликовано 19 Января 2017 (изменено) Только что, Artur174 сказал: Узнал сколько стоит поменять в сервисе. 6000р. работа 6500 вентилятор. Сам как то очкую лезть ремонтировать боюсь что нибудь сломать!!!! всем спасибо за содействие!!!!!! А волков бояться-... Главное - торпедо аккуратно снять. Я когда менял радиатор печки на Шаране (тот ещё гемор. кто знает - подтвердит), начитался техдоков и форумов и решил сделать по-своему, не снимая руля. Получилось. А дальше все легко. А на Xsara Picasso вентилятор снизу. Тоже по техдокам надо пол машины разбирать. Тоже из вернулся с подвывертом и снял. Потом, после смазки, также с подвывертом поставил. Изменено 19 Января 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sfim Опубликовано 19 Января 2017 Опубликовано 19 Января 2017 Здесь «с подвывертом» не прокатит, панель снимать придётся.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mergen Опубликовано 19 Января 2017 Опубликовано 19 Января 2017 (изменено) 22 минуты назад, sfim сказал: Здесь «с подвывертом» не прокатит, панель снимать придётся.... Я в курсе. Видел где и как оно стоит. Панель снимать обязательно и подрулевой тоже, хотя... Можно попробовать не снимать подрулевой. Изменено 19 Января 2017 пользователем mergen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
geopol Опубликовано 19 Января 2017 Опубликовано 19 Января 2017 (изменено) 28 минут назад, mergen сказал: Я в курсе. Видел где и как оно стоит. Панель снимать обязательно и подрулевой тоже, хотя... Можно попробовать не снимать подрулевой. Руль не трогал, а вокруг снял все. Без руля будет гораздо удобнее. У подушки пассажира 2 разъема "хитрых", а минусовая клемма просто скидывается. Датчик света лучше "выдавить наружу", а потом снимать разъем. Еще "хитрые разъемы" у панели приборов. А в остальном ничего сложного. Глаза боятся,руки делают! Зато отмыл все воздуховоды от пыли. В сервисе этим никто заниматься не стал бы! Изменено 19 Января 2017 пользователем geopol Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
geopol Опубликовано 19 Января 2017 Опубликовано 19 Января 2017 http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
17 сообщений в этой теме
