mergen
Трапеция дворников Сценика
114 сообщений в этой теме
1 час назад, mergen сказал:
В том же "подшипнике" мне предлагали и за 160 и за 40. Разница только в крышках сепаратора. За 160 металл, за 40 пластик. А если нет разницы...
Сепаратор должен быть металлическим.
Повторюсь - на данный момент у них нет.
Изменено пользователем ЮлКос
Только что, ЮлКос сказал:
Сепаратор металлический. Крышки сепаратора пластик. Диапазон применения 608-х ооооооооочень широкий. Хоть бензо или электро пила, хоть пылесос. Да практически вся бытовуха.
Изменено пользователем mergen
Крышка сепаратора - это пыльник? Если да, то в этом месте он должен быть резиновым.
На закрытых подшипниках нихт резин. Токма металл или пластмасс.
2 часа назад, mergen сказал:
Мне всё таки хотелось бы защиту сепаратора иметь от: дождя, пыли, соли и спиртов. Почему то к резиночке более склонен.
Чё то просебя подумал RS - это пыльник резиновый. В любом случае, заказ уже в пути ко мне. Но соглашусь с вами. Отличное качество (заводское) даже китайское фабричное у нас дороже, чем на прямую у них (производителей) закажу.
2 часа назад, ЮлКос сказал:
На самом деле, он никому, ничего не должен))). Ниразу не видел резиновых крышек сепараторов. Чаще «капрон», реже металл, резину - ниразу)
1 час назад, ЮлКос сказал:
От соли и спиртов резина? Да она и просто на "свежем воздухе" через год-два растрескивается если без "смазки".
(Имеется ввиду прямое солнце, вода и холод.)
15 часов назад, ЮлКос сказал:
"Hammer" такую фирму не знаю = за 30Р, "Hitachi" известный бренд = 210Р. В итоге нашёл производителя металлических подшипников в китае, по цене хитачи но за десять штук. В России производителя не нашёл.
Так в китае тот же Hammer и будет, ну может быть только если под другим названием
пластик
Тема стара и призодиться ее поднять,т.к.она насущна в ланный момент...летел с мск в поселок на Малую Родину..на втором часу работы дворники стали работать медленнее чем обычно в авто.режиме и наконец схватили клина примерно на 13.00-14.00 по циферблату(если уместно такое описание)как известно не просто так.последний раз ревизировал полгода назад.подшипники поводка пасс стороны норм.а вот втулки были закисшими...до этого ревизировал полгода ранее и с той же проблемой.
Первый раз напхал шруса-хватило на полгода,второй раз напхал графитки-опять полгода....хоть смазку для поршня суппорта пробовать пхать....то что пхал высыхает ,набирает бяки и клинит...и еще есть аариант смазка для крестовин,но не циатим а зеленая...кто что использовал?
4 минуты назад, disel сказал:
Лёш, я 4 года отъездил без проблем, потом у меня развалился один из подшипников.. Поменял оба в сборе, второй год езжу.. Цена вопроса копеечная.. Ничем ничего не набивал.. на форуме где-то тема есть про замену подшипников..
2 минуты назад, mironov сказал:
Не,я не про подшипники,я про направляющие пальцы,на которые насаживаються крепежи поводков и дожимаються гайками.
подшипники менял,они в отл состоянии.
Только что, disel сказал:
А у тебя на осях резинки есть которые втулки прикрывают?
Есть.
Есть.
Попробуй отквасить WDшкой и смазать маслом.
22 минуты назад, disel сказал:
Первый раз напхал шруса-хватило на полгода,второй раз напхал графитки-опять полгода....хоть смазку для поршня суппорта пробовать пхать....то что пхал высыхает ,набирает бяки и клинит...и еще есть вариант смазка для крестовин,но не циатим а зеленая...кто что использовал?
Вобщем попробую смазку красную,трв, для поршней тормозных суппортов,если не найду для крестовин ...для направляющих белая думаю не сдюжит..закиснет..
Графитка + минералка 1:1. Можно медную попробовать. Как туда вообще может что-то попасть? Резинки же вплотную к втулкам сидят.
Только что, mergen сказал:
Нет,пробовал твой состав,медная клина через 20взмахов дает.
в дополнение если у кого задний дворник сам перестает работать,а после рестарта двс срабатывает ,а потом работает и недолго то там тож самое,направляющий шток там тонкий и длинный,тож закисает мама не горюй..
Всегда минералкой мазал раз в год на других тачках. Никогда не клинило. А резинок там не было.
яж говорю пробовал,просто не все стал расписывать...самое первое вообще был спрей силикона, вд и тд.и тп...
Ну тогда извлекай целиком и в растворитель (бензин или спирт) для начала. Промой хорошенько до сухого, а потом уже маж жиденьким.
5 минут назад, mergen сказал:
Вот думаю еще нолевкой слегка будет необходимо пройти...
Если будешь разбирать то однозначно. И внутри заодно чем нибудь. Например полоской сеточки для чистки посуды.
 А ещё вырежи из войлока круги небольшие, пропитай маслом и натяни на оси. Ну так. На всякий случай. Так, как на клеммы аккума советуют, чтобы не "цвели".
для этого дела у меня и вишер есть и ершики разных материалов
Ну тогда желаю успеха.
Сложного нет ничего,не в первый раз.лишь бы не щетки или моторчик.
Щетки? Пройденный этап. Менял не так давно. Глаза боятся, а руки делают.
20 рублей и четыре часа траха. Теперь поменяю минут за 40-50 вместе с демонтажем- монтажем трапеции.
В 15.07.2017 at 01:13, disel сказал:
Леха. Как успехи? Грязи много?
В 17.07.2017 at 06:46, mergen сказал:
17 переусердствовал с бетоном и песком,спину прихватило.авто ушло на задний план.маленько оживу и починю сеньку
Изменено пользователем disel
39 минут назад, disel сказал:
Говорят надо чтобы первый ребёнок босыми пяточками потоптался по спине. У меня не вариант. 27 лет уже.
В 18.07.2017 at 13:30, mergen сказал:
Сегодня так и сделал,моей всего 9месяцев.:victory:и победил трапецию.износ есть на пальцах,к ним гайкой фиксируються поводки. и смазка там загустела.обслужил и набил туда смазки для крестовин,будем посмотреть сколько проходит.
  • 9 месяцев спустя...
В 19.07.2017 в 17:01, disel сказал:
Ну что,вот и опять сегодня клина схватила трапеция дворников и прямо на трассе ,прямо на скорости и ,мать их зза ногу этих инженеров, прямо в ливень....
Чинить ьам уже нечего валы разболтались,втулки под валы яйцом....буду искать и менять.
развернуть там втулки не получиться да и нет желания искать пальцы и переваривать делая колхоз...ищу б.у в приличном состоянии.
4 часа назад, disel сказал:
А я еду и пою-во фигарю ,во даю...
Сам пишу-сам отвечаю.Сгонял на Сокол,Светлый проезд,на разборку
Вынесли три штуки ,выбрал одну,завтра щаменю..
Цена вопроса всборе 2.5килорубля.
Зачем их было смазывать, они не обслуживаемые. Смазка только пыль будет притягивать.
Вам конструктив трапеции знаком или так пост,чтоб для того чтоб был?
Да трапеция для меня знакома, от классики, которой посвятил 10 лет. Рейка - это вещь! Именно для трапеции поводков стеклоочистителей, за 170000 км. и 10 лет эксплуатации - мне не приходилось на них грешить (кроме подшипников), вытер и обратно, так каждый раз как опорный подшипник меняешь.
В 22.05.2018 в 07:25, disel сказал:
... или так пост,чтоб для того чтоб был?
Посты мне прибыль не приносят. Отписываюсь за то, что могу нести ответ.
Странно конечно слышать сравнения классики и рено...но без смазки увы в рено трапеция работать отказывается, что приводит к заклину и неисправности.
Подшипники разлетаются регулярно. Уже надоело менять. Какие только не ставил. Последний раз развалился один в неподходящий момент. Пришлось у ребенка спиннер "одолжить" )) Понятно там барахло стоит. Но делать было нечего. На роликовых коньках еще такие же стоят.
1 час назад, AlexandRom сказал:
Такие же (608) идут на все (почти) электромоторы бытовой техники. В частности - пылесосы.
Товарищи,если б я хотел,то яб и сказал -развалились подшипники в поводке.....
Вы задолбали путать красное и соленое....раздолбило посадочное шкворней поводков в трапеции под жабо....бл@ я уж и не знаю, фото что-ль показать..!?
Всем здрасте. Кто нибудь мерял диаметр пальца и внутренний диаметр корпуса куда входит палец? Просто был опыт востановления втулок на ауди 100 /а6.... Туда я брал втулки от стартера с ваза 2108.....
В 30.05.2018 в 21:58, disel сказал:
Многие не хотят вникать в суть вопроса..
Я разбирал на днях. Делал больше для профилактики. родная смазка высохла. Люфт существенный. Чинить там нечего. На пальцах износа почти нет, а вот корпус пластмассовый. Никаких втулок я там не нашёл. Напихал медной смазки (высокотемпературная, против прикипания), собрал.
Я то же самое год назад пытался объяснить. Был тот же результат. Пока сами не столкнутся - не вкурят.
8 часов назад, maximys2004 сказал:
У меня корпус силумин, а вот втулки какраз пластик.... Я когда разбирал для смазки еще удивился увидев там пластиковые втулки.... А вот размеры не снял......
давай фото - хочу ознакомится с этим безобразием))
4 часа назад, boon сказал:
Я в отпуске,по приезду покажу
21 час назад, boon сказал:
А что там смотреть. На любой тачке (не только на Семене) втулки разрабатываются в основном в вертикальной плоскости из за увеличения силы прижима щетки к стеклу когда она в вертикальном положении. Пошукай по топику. Я где-то видос кидал. Только тогда меня не поняли и тоже долбили про подшипники.
  • 2 года спустя...
В 21.03.2017 в 18:56, mergen сказал:
Не стал сильно заморачиваться. Промазал Литолом-24. Пока не беспокоят.
4 минуты назад, mergen сказал:
перестало прижимать полностью водительский дворник думаю что тут проблема люфт есть
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Motordoc
    Motordoc
