СКФ
Ссылки на видео по ремонту Сценик 2
171 сообщение в этой теме
На Сценике снимается обшивка по такому же принципу как на видео, но чуть проще. Провода запакованы в двери. Клипса в бардачке двери одна и просто вынимается. А вот питание управления зеркал аккуратно отключается после как снимаешь обшивку. Обшивка задней двери снимается ещё легче, тканевую обивку снимать не нужно. Единственное, что я думаю  сделал неправильно, не отключил аккумулятор.
Изменено пользователем СКФ
В 02.05.2019 в 20:03, СКФ сказал:
Сто раз скидывал все обшивки без отключения акб.Вылетает трлько ошибка по плохому соединению разьема блока стеклоподьемников в водительской двери.Без клипа она никому не видна и безвредна.
Не могу нигде найти - "Как снять вентилятор охлаждения двигателя", естественно без нарушения герметизации охлаждающей системы.
20 часов назад, ЮлКос сказал:
Напиши это в другой теме, например " Помощь новичку". А так, думаю в диалоджисе должно быть описание.
В 30.06.2019 в 20:29, СКФ сказал:
Да, есть. Наглядно, подробно и по технологии фирмы Рено.
Вот после таких видосов про подтяжку рулевой рейки приезжало уже 2 экономиста на сцениках. В вывешенном состоянии невозможно руками повернуть колеса (перетянули). При этом все равно есть люфт и руль не возвращается в исходное положение после поворота. Зато сэкономили
В 25.11.2019 в 18:59, СКФ сказал:
С моего канала видосик.
Замена втулок кулисы КПП TL4 (без разбора коробки)
https://www.drive2.ru/l/559430417774543122/
Изменено пользователем Доктор37
  • 4 месяца спустя...
Это не К9К, но общее представление даёт.
13 минут назад, СКФ сказал:
Прошу заметить. На К9К демпферный механизм смонтирован в маховике. "Немного" другие деньги.
22 минуты назад, mergen сказал:
Тут я извиняюсь за видео, не в тему пошло. Удалить не получилось.
усилие затяжки неправильное - должно быть 25 Nm + 110 градусов.
6 часов назад, zahar100 сказал:
А в нете вообще море моментов затяжки. Кто предлагает 45 N + 110 гр, кто 25 N +45 гр.
 в мануале который вы выложили написано про крепление крышек шатунов болтами с гайками( хотя я двигателей к9к с таким креплением никогда невидел), в случае крепления только болтами:
и вообще сколько лет тому мануалу который вы выложили? смотрите более свежий  - там про болты с гайками вообще не упоминается , только болты.
21 час назад, zahar100 сказал:
Это я у кого то с сайта скачал. Сам потом про гайки подумал.
!!!!!!!!!! Скинул видео только потому, что показано как снимать тросик МКП.
17.09.2022 в 12:58, СКФ сказал:
Дешево и сердито молоток 800 гр. и два обрезка труб разного (необходимого) диаметра. Длина труб зависит от высоты подъема авто.
Шаровая вылетает с одного удара. Запрессовывается более аккуратно. 60000 - полет нормальный.
Читайте комментарии .
Купил себе чехлы в машину. Ну, думаю, с руками же я с прямыми, поставлю сам, да и денег сэкономлю... Намучался... Ужас. Хорошо,видосики на Ютубе подсказывали, как разбирать сиденья...
Видео 1:
Не заводится 1,9 dci диагностика причины
Огромная просьба для облегчения поиска необходимых видеофрагментов подписывать их, потому как поисковик форума не позволяет найти видеофрагмент по названию, указанному в самом видео. Только по заголовку в сообщении.
    • Мягкие лапки
    • Mon
    • Aksakal
    • Vovchan079
    • PixELF1
    • Andi
    • Alex7707
    • RoadKiller
    • Владислав163
    • 48104
    • Sergey231
    • kond29
    • Naike
    • Bolshoy
    • Болт
    • Саня
