rey1979
Сайлентблоки задней балки
89 сообщений в этой теме
Что такое доворот? Опиши как ты это понимаешь? Бред какой-то! Любой увод авто или рысканье должно быть видно на схождении. Все остальное от лукавого.
42 минуты назад, rusak32 сказал:
Вот даже не знаю как точнее описать. Например, на скорости 40 - 50 км/ч обруливаю ямку, руль вправо (лево) и сразу прямо, но кузов какое то время продолжает движение по дуге. Заднюю ось не сносит как при убитых амортизаторах.
Схождение было немного в плюс, сделали по нулям...
  • 6 месяцев спустя...
Ребята такой вопрос, нужно менять сайленты задней балки, у меня гранд сценик 3.
Я правильно понял что 550446354R это оригинал и подойдёт к моему авто?!
Ещё нашел вот такой номерок SWAG 60933122 что можете сказать по нему?
а вот что я нашел
55 04 453 44R
этот номер я так понял тоже подходит на ргс3 но ценник на него более гуманный
550445344R и 550447856R взаимозаменяемые - проверено.
550447856R - присылают везде по одному за 5т., а в 44-ом по два.
Изменено пользователем Tw1ster
В 18.05.2018 в 12:19, Tw1ster сказал:
про 550447856R это точная информация? Вроде во всех оригиналах и в 344 и 354 по 2 штуки в комплекте?
6 часов назад, Alexandr1512 сказал:
Я заказывал полгода назад. Пришла пара. И в Диаложисе под этим номером нарисована пара. Замена 550446354R.
В ‎18‎.‎05‎.‎2018 в 14:19, Tw1ster сказал:
Может это происки продаванов? За две резины в пластике и 5 тысяч много...
Я б не стал утверждать. То, что становятся вместо друг друга, не значит, что взаимозаменяемые
Одни на Меган, вторые на Гранд Сценик
В 10.06.2018 в 20:19, Бульба сказал:
Ну в общем пошел сегодня забирать сайлентблоки свои 550447856R. Перед заказом связывался с магазином. они с поставщиком, тот ответил, что в комплекте 2 штуки. В итоге пришел получать. а там он один за 5500)))). Благополучно отказался от него.
27 минут назад, Alexandr1512 сказал:
Правильно сделал. Уверен, что продавцы мутят. Иди к другим. Чего и сколько должно быть уже знаешь. Главное, изначально обговорить....
В 21.06.2018 в 19:50, Бульба сказал:
после их замены обязательно делать развал?
1 час назад, Alexandr1512 сказал:
Развала нету, только схождение. Я не делал. Там в принципе ничего не меняется, если кронштейны крепления балки от кузова не откручивались. Разве только схождение было сделано на рваных сайлентах, а потом они поменялись.
Вопрос такой - потребовалась замена сайлентов в задней балке на С3 коротыше JZ0B.
550445344R и 550447856R  бьются по ценам 5500 - 6500 р и сроком поставки месяц-полтора-два.
В диалогисе также есть артикул 550447517R. Сроки около недели и ценник 1 т.р.
Отчего такая разница в цене интересно. Может кто в курсе? Или это фуфел какой-то? По применимости они еще идут в меган 4, с дизелями в том числе.
В 03.10.2018 в 07:40, Старпер сказал:
Здравствуйте, тоже думаю поменять задние сайлентблоки, Вы брали их под этим артикулом 550447517R, подошли!?
15 часов назад, Tver1810 сказал:
Взял 550445344R . Подвернулись по 1100 р за один.
судя по картинке, все заменилось на 550447517R. причем показывает для моей машины (JZ1W).
кому не лень, зайдите в последнюю онлайн EPC, например тут:
https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault
Изменено пользователем ag94
подскажите, на гранд 550445344R пойдет же?)
В 29.10.2018 в 15:33, ag94 сказал:
У меня тоже пробились они. Экзист показывает 1800 ка комплект! Чудо какое-то.
19 часов назад, marges сказал:
Не знаю, на мою машину 2010-го года с комплектацией JZOB Диаложис выдает 550447856R и 550446354R. Экзист просит заних по 8000 руб примерно, но выдает оригинальные замены  на 550447517R. Но это ж магазин! 100% гарантии нет. А может и правда замена. Я Диаложис не обновлял...
550447517R. 1400 руб за 2
480800003R по 660 руб.
Разница между ними есть ли, интересно?
21 час назад, rusak32 сказал:
480800003R
Во блин! А что ты мне раньше не дал, когда я менял?:rolleyes:
20 часов назад, marges сказал:
Какая тебе разница? Надежные люди советуют - бери смело....
В 22.10.2020 в 21:42, rusak32 сказал:
480800003R
За один или два?
16 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
За один или два?
Ну ты и наглец, дядя Саша! За 800 ре хочешь пару! Я пару за 4500 брал 3 года назад. Правда, номер другой был. Что они там изменили в конструкции, что они так подешевели? Наверное, драгметаллы добавлять перстали...
20 минут назад, Бульба сказал:
Брал весной пару за 880р. Оригинал вроде был. а Автодоке. Заказал 2 комплекта - думал по одному. Потом пришлось возврат оформлять..... брать не хотели.
5 часов назад, Бульба сказал:
Наглость второе счастье) хочю и всё!)
В 27.10.2020 в 20:56, 1TerMinaTor сказал:
Смотри-ка, действительно...
В 27.10.2020 в 15:39, YjinKnizevs сказал:
Вот эти покупал. Цена указанна сегодняшняя.
Всем здравствуйте приобркёл сайлентблоки оригинал но не пойму что там за железная пластина ставить с ней или без нее.
  • 7 месяцев спустя...
18.11.2020 в 23:09, Лёха 76 сказал:
Здраствуйте.
С железкой на сайлентблоке Разобрались.
Изменено пользователем GARENO
Кто знает . Зачем железка на сайлентблоке на картинке вверху.
14 часов назад, GARENO сказал:
Может в качестве щитка, чтобы сайлент "говнищем" не забивался? Либо как усиление... Помнится на копейке втулки "реактивок" шайбами поджимал)))
Поставил без неё скорее всего она как защита при монтаже после монтажа легко можно подковырнуть отвёрткой и она отваливается.
Один болт не смог вытащить распилил и поставил от ГБЦ ваз 2109.
Болт один в один
25.06.2021 в 19:51, GARENO сказал:
Здраствуйте.
Короче. Поставил я эти сайлентблоки
С железками . Стало все замечательно.
08.07.2021 в 15:20, GARENO сказал:
Доброе утро! А что за артикул сайлентблоков? А то подбираю к ремонту
4 часа назад, Mexx13 сказал:
550447517R
https://www.drive2.ru/l/593516927503080076/
16.09.2021 в 09:48, GARENO сказал:
Спасибо
23.10.2017 в 16:18, Slaw сказал:
На Емексе второй вариант есть в наличие.
В Диалоджисе эти оба номера присутствуют. Возможно это новый и старый номера деталей.
Сфотографировал сегодня у своей машины как стоят сайленты, но не очень видно. Мешают белые резиновые детали, одетые на сайлентблоки.
Может что и разглядите.
Берите вот эти 800руб. штука и не парьтесь пробег больше 60000 на них и ещё походят
Добрый день!
Может кто подсказать под какую головку болты крепления задней ступицы?
Друзья, помогите, пожалуйста, с выбором сайлентблоков задней балки. Оригинал нашёл за 16000 за пару. Жесть. Sidem 9000. Есть ли какие-нибудь аналоги подешевле, но не хуже. Спасибо огромное!
(Автомобиль renault grand scenic 3 2016 года выпуска).
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
