Dru161984
Помогите понять что с акпп
20 сообщений в этой теме
Здравствуйте прошу помощи разобратся что с машиной. Есть renault scenic 2000г.в. двигатель к4м. 1.6литра 16 клапанов. АКПП передний привод. Предыстория купили машину ездила прекрасно ни чего не предвещало беды но машина начала подтупливать причем начала пропадать тяга двигателя . заехали в Сто продиагностировали машину сказали нужно менять ремень грм. Заменили ремень грм машина вроде ожила но не на долго. Вечером выгнали с сто доехали до дома примерно 10 км от сервиса и поставили машину на ночь ( все было хорошо) а с утра машина отказалась заводится и при прокрутке стартером появился металический звук. При повторном осмотре выявили что маховик вращается отдельно от двигателя. Сняли коробку и увидели что маховик ровно обломан вокруг крепления его к коленвалу. Заказали новый маховик установили на машину поставили коробку и машина завелась и начала хорошо и резво работать. Но спустя неделю появилась новая проблемма. С кторой до сих пор не можем разобраться. Проблемма в следующем: Заводим машину включаем скорость машина поехала но через 20- 30 секунд скороть начинает пропадать и после этого хоть какую скорость включай хоть как на газ не дави машина не едет. Глушим двигатель включаем скорость и машина прекрастно трогается с места без нажатия на педаль газа и едет опять же 20-30 секунд и ситуация повторяется. Уровень масла в коробке в норме. Масло свежее чистое elf которое рекомендовано для коробок dp0! Грамотных специалистов в нашей деревне нет. Звонил в сто по ремонту коробок они даже не беруться делать диагности сразу называют суммы от 70 до 100 тыс рублей. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело и как продиагностировать акпп своими силами?
для начала диагностика нужна фирменным сканером( клипом).
Нет в нашей деревне клипа :-( может другим сканером можно
3 часа назад, Dru161984 сказал:
Иркутск, улица Ипподромная, 138   «ПрофАвто»
На приборной панели лишние значки загораются?
1 час назад, Наблюдатель сказал:
  Показать контент
Горит значек serv больше ни чего
Каким сканером кроме клипа можно продиагностировать коробку на этом авто?. Есть сканер delfi ds150 но он пишет ошибки   на которые нет расшифровки в интернете.
21 минуту назад, Dru161984 сказал:
какие ошибки?
Диагностика клипом АКПП  от 600 до 1000 руб - это не такие большие деньги.
Ближайший клип находится за 400 км от машины и оставить ее до туда нет возможности
2 часа назад, Наблюдатель сказал:
  Показать контент
Горит значек serv больше ни чего и и ошибка подушки
1 час назад, Dru161984 сказал:
Рулевую колонку не разбирали? (фишки не перепутали?)
Рулевую не трогали. А что из за этого может перестать работать коробка?
6 минут назад, Dru161984 сказал:
Если жалко денег на диагностику клипом -может.
59 минут назад, Dru161984 сказал:
Денег не жалко. Нет клипа рядом .
Вам до Иркутска далеко ?
Почти 400 км говорю же
На эвакуаторе просят пол стоимости бушной коробки
Может как то стопорное кольцо в коробке перекосило.,когда нагрузка была.....
Посмотрите
https://www.transakpp.ru/232/main/peugeot/dp0.html
До смены маховика к коробке были претензии? Может раз в неделю что-нибудь не так работало и т.д.
Да вроде нет единственное то тупила  то более менее было но угол опережения зажигания  был большой ремень поменяли и маховик и все.  Хорошо стало
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
