Артём Clio
Не заводится ! После поворота ключа тишина
2 posts in this topic
Recommended Posts
Здравствуйте, помогите советом может кто то сталкивался .
Renault Clio 2, переодически не заводится машина , при этом ни каких звуков стартер не издаёт , тишина. Только слышно под капотом звук реле при повороте ключа и тишина. Все датчики горят , аккумулятор новый.
При этом эмобилайзер иногда глючит и мигает без остановки , после 10 поворотов гаснет и машину можно завести.
Но теперь столкнулся с этой проблемой что после поворота тишина.
Кстати , с толкача заводится
Двйте совет , куда копать?(
Share this post
Link to post
Link to comment
Share on other sites
Если  глючит иммо. В монтажном блоке под капотом большой белый разъем, перещелкнуть, почистить контакты если требуется, вд-шкой только не брызгай. В салоне на монтажном блоке перещелкнуть разьем квадратный. Пробовать обеими ключами. Проблема и в ключе может быть.
Проблема может быть в самом стартере, если с толкача запускается
Edited by Diamond
Share this post
Link to post
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
  • Member Statistics
    84757
    Total Members
    5686
    Most Online
    dostavka_ldPa
    Newest Member
    dostavka_ldPa
    Joined
