Igor 33 Опубликовано 27 Октября 2017 Опубликовано 27 Октября 2017 В теме вся информация есть пару страниц назад В 09.07.2016 в 21:23, Leondu сказал: Задние диски диаметром 260 мм имеют максимально допустимый износ 1 мм. Микрометром, в четырех точках по окружности, через 90 градусов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 28 Октября 2017 Опубликовано 28 Октября 2017 (изменено) Оказывается буртик это не металл диска без вырабоки, это как окалина. Смесь пыли от колодок и ржавчины. Он легко сбивается молотком. По буртику не стоит судить о износе диска. Изменено 28 Октября 2017 пользователем adamoff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nvf Опубликовано 5 Ноября 2017 Опубликовано 5 Ноября 2017 (изменено) При замене летних шин на зимние обнаружил трещину на заднем тормозном диске, а также значительный износ тормозных дисков и колодок. Как правильно подобрать тормозные диски и колодки для моего авто (короткий, с электроручником)? Сегодня купил задние тормозные диски (оригинал): 43 20 075 56R. Верно? Какой артикул задних торм. колодок? REMSA 1387.00 подойдут? Артикул (рекомендуемые производители) передник дисков и колодок? Изменено 5 Ноября 2017 пользователем nvf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Санчеус Опубликовано 5 Ноября 2017 Опубликовано 5 Ноября 2017 Я себе ставил такие, коротыш на 16-х колёсах. Я уже писал раньше об этом, в этой же теме, если есть желание-полистай назад несколько страниц. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Санчеус Опубликовано 5 Ноября 2017 Опубликовано 5 Ноября 2017 5 минут назад, Александр Долганов сказал: это не трещина а места постановки на эл. ручник прокатитесь а потом перепроверьте +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nvf Опубликовано 6 Ноября 2017 Опубликовано 6 Ноября 2017 (изменено) 8 часов назад, Александр Долганов сказал: это не трещина а места постановки на эл. ручник прокатитесь а потом перепроверьте Если бы ... Примерно так и в моем авто. Только ни стука, на вибрации при торможении не выявил. 8 часов назад, Санчеус сказал: Я себе ставил такие, коротыш на 16-х колёсах. Я уже писал раньше об этом, в этой же теме, если есть желание-полистай назад несколько страниц. Две недели назад поставил себе "REMSA" на обе оси 138900-передние 138700-задние, 150-170км пробега тормоза были на троечку, после колодки притерлись, и машина тормозит как и раньше. Подойдут ли на мой авто эти диски-колодки (15-тые диски стоят). Все пишут, что в подборе все очень запущенотано. Изменено 6 Ноября 2017 пользователем nvf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 6 Ноября 2017 Опубликовано 6 Ноября 2017 (изменено) Да, запутано. Но в результате у меня все получилось как надо. Можно еще для гарантии замерить по факту размеры тормозных дисков. Изменено 6 Ноября 2017 пользователем Igor 33 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nvf Опубликовано 6 Ноября 2017 Опубликовано 6 Ноября 2017 (изменено) 24 минуты назад, Igor 33 сказал: Да, запутано. Но в результате у меня все получилось как надо. Можно еще для гарантии замерить по факту размеры тормозных дисков. Как Вы подбирали? Я например пробую здесь подобрать, так там столько всего разного ... Пойду в автомагазин пусть подбирают, только ... чтоб не получилось как в анекдоте как мужик туалетную бумагу покупал ... Изменено 6 Ноября 2017 пользователем nvf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 6 Ноября 2017 Опубликовано 6 Ноября 2017 Там не пробовал естественно. Нужно вот здесь. http://renault.epcdata.ru/scenic3/ В принципе магазин должен забрать товар, если неправильно подобрал. Только машина будет стоять. Нужно замерить диаметр и толщину имеющегося диска (для контроля). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 67 Опубликовано 12 Ноября 2017 Опубликовано 12 Ноября 2017 Ранее ставил оригинальные тормозные колодки, но последние периодически скрепят, а сейчас в сырую погоду так вообще как на уазике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Санчеус Опубликовано 12 Ноября 2017 Опубликовано 12 Ноября 2017 (изменено) Я себе подбирал на "АВТОДОКЕ", там(как наверное и в любом интернет магазине) есть опция -подбор по VIN. После сравнил полученные кат. номера по другим интернет магазинам. Заказал, поставил, катаюсь. Пока нареканий на "REMSA" нет вообще, отличные тормоза, скрипов и писков ни на сухую, ни в дождливую погоду нет. На сколько их хватит пока сказать не могу... Изменено 12 Ноября 2017 пользователем Санчеус Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kazzzak Опубликовано 12 Ноября 2017 Опубликовано 12 Ноября 2017 Да-да,remsa нормальные колодки:не скрипят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 13 Ноября 2017 Опубликовано 13 Ноября 2017 Поставил диски TRW и колодки Patron. Может и неправильное сочетание, но Патрон в 2 раща дешевле. И он не скрипит, как многие бренды и оригиналы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nvf Опубликовано 13 Ноября 2017 Опубликовано 13 Ноября 2017 (изменено) купил (лежат в гараже): зад. диски оригинал. - 43 20 075 56R, колодки - REMSA 1387.00 нужно проинсталлировать - не хватает головки на 36 . Изменено 13 Ноября 2017 пользователем nvf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 13 Ноября 2017 Опубликовано 13 Ноября 2017 3 часа назад, adamoff сказал: Поставил диски TRW и колодки Patron. Может и неправильное сочетание, но Патрон в 2 раща дешевле. И он не скрипит, как многие бренды и оригиналы. Гражданина! Загляните пожалуйста в соседнюю ветку с троением 636 мотора. Там не я один жду ответов. А то как то наговорили не некоего мастера, а как дошло дело до конкретики - сразу в кусты? Надо или доказательства или извиниться за ложь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 13 Ноября 2017 Опубликовано 13 Ноября 2017 и ключа динамометрического ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
adamoff Опубликовано 14 Ноября 2017 Опубликовано 14 Ноября 2017 10 часов назад, Shmel-jr сказал: Гражданина! Загляните пожалуйста в соседнюю ветку с троением 636 мотора. Там не я один жду ответов. А то как то наговорили не некоего мастера, а как дошло дело до конкретики - сразу в кусты? Надо или доказательства или извиниться за ложь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wysiwyg Опубликовано 10 Декабря 2017 Опубликовано 10 Декабря 2017 Мои пять копеек по тормозным колодкам. Заводские колодки оказались TRW. Эпизодически пищали с момента покупки и до замены на 58 тысячах (я совсем не гонщик). Установлены новые колодки Bosch, картинку прикрепил. У меня 1.6 бензин, ручник электрический, диски 16". Проехал 2.5 тысячи, пока все хорошо и не пищат. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
taimaster Опубликовано 15 Декабря 2017 Опубликовано 15 Декабря 2017 Всем привет. Подскажите пожалуйста требуется ли обязательная замена ступичной гайки при замене задних тормозных дисков? Купил оригинал 432007556R в комплекте гаек и колпачков нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
21region Опубликовано 15 Декабря 2017 Опубликовано 15 Декабря 2017 3 минуты назад, taimaster сказал: Всем привет. Подскажите пожалуйста требуется ли обязательная замена ступичной гайки при замене задних тормозных дисков? Купил оригинал 432007556R в комплекте гаек и колпачков нет. Гайки можно старые оставить, а вот ступичные подшипники желательно заменить. То есть докупить, так как старые ты вряд ли извлечешь. Еще рекомендую ремкомплекты суппортов купить и поменять все резинки, отшлифовать или заменить тормозные поршни. И само собой тормозуху заодно замени. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 15 Декабря 2017 Опубликовано 15 Декабря 2017 Ставил skf vkbd 1027. В комплекте были и гайка и колпачек. Гайку не менять наверное нехорошо. Такие гайки считаются одноразовые. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 16 Декабря 2017 Опубликовано 16 Декабря 2017 А задний подшипник отдельно продается? Если да, дайте пожалуйста номерок... (лежат два новых диска, один без подшипника....) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 16 Декабря 2017 Опубликовано 16 Декабря 2017 это как, без подшипника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MrAlex Опубликовано 16 Декабря 2017 Опубликовано 16 Декабря 2017 это как, без подшипника?А это для нищебродов, есть диски без подшипников) Отправлено с моего FRD-L19 через Tapatalk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 16 Декабря 2017 Опубликовано 16 Декабря 2017 (изменено) И где тут профит кроме геморроя? Купи диск, подшипник, перепресуй (не дай бог покоцать или размагнитить кольцо абс). Не, этот садо-мазо не по мне. Купил год назад SNR, колодки, пиреном перевел в ремонтный режим и за два часа махнул. А тут? Изменено 16 Декабря 2017 пользователем 4etlanin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morriss62 Опубликовано 16 Декабря 2017 Опубликовано 16 Декабря 2017 9 часов назад, Алексей-А-А сказал: А задний подшипник отдельно продается? Если да, дайте пожалуйста номерок... (лежат два новых диска, один без подшипника....) NTN-SNR FC41722S01 – Подшипник задней ступицы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 16 Декабря 2017 Опубликовано 16 Декабря 2017 14 минут назад, Morriss62 сказал: Подшипник задней ступицы Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 18 Декабря 2017 Опубликовано 18 Декабря 2017 мне в заменителях показывает какие-то 6001548986 по цене 900 руб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей-А-А Опубликовано 18 Декабря 2017 Опубликовано 18 Декабря 2017 (изменено) 7 минут назад, ag94 сказал: 6001548986 ЛадаLargus ))) Ширина 37 Внутренний 25 Внешний 52 А FC41722S01 размеры 30х62х48 Изменено 18 Декабря 2017 пользователем Алексей-А-А Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Murik1978 Опубликовано 18 Декабря 2017 Опубликовано 18 Декабря 2017 Добрый день, недавно на форуме (и рено владею тоже недавно), подскажите как перевести колодки задние в сервисный режим пиреном, или ссылку где это есть. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Slaw Опубликовано 18 Декабря 2017 Опубликовано 18 Декабря 2017 31 минуту назад, Murik1978 сказал: Добрый день, недавно на форуме (и рено владею тоже недавно), подскажите как перевести колодки задние в сервисный режим пиреном, или ссылку где это есть. Спасибо. Заходишь в блок 7 - Стояночный тормоз, далее выбираешь пункт 7 - VP VIN programming, далее пункт 3 - VP017 Активировать режим технического обслуживания. Для активации нужно подтвердить команду - ввести YES и нажать Enter. Будет слышно как жужжат моторчики в электроприводах задних суппортов. Для выхода из сервисного режима применять команду VP018 Деактивировать режим технического обслуживания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Murik1978 Опубликовано 18 Декабря 2017 Опубликовано 18 Декабря 2017 Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
taimaster Опубликовано 20 Декабря 2017 Опубликовано 20 Декабря 2017 В 15.12.2017 в 15:24, Igor 33 сказал: Ставил skf vkbd 1027. В комплекте были и гайка и колпачек. Гайку не менять наверное нехорошо. Такие гайки считаются одноразовые. Может кто-нибудь знает номер гаек, чтобы отдельно купить. Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 20 Декабря 2017 Опубликовано 20 Декабря 2017 5 минут назад, taimaster сказал: Может кто-нибудь знает номер гаек, чтобы отдельно купить. Заранее спасибо. 7703 034 275 Вот только плюнул я на эту затею, узнав цену.)) Кстати, на Ларгусе такая же. И цена 600 рублей.)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
taimaster Опубликовано 20 Декабря 2017 Опубликовано 20 Декабря 2017 3 минуты назад, Влаха сказал: 7703 034 275 Вот только плюнул я на эту затею, узнав цену.)) Кстати, на Ларгусе такая же. И цена 600 рублей.)) Да, цена ЖЕСТЬ. Оставлю старые с фиксатором резьбы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Влаха Опубликовано 20 Декабря 2017 Опубликовано 20 Декабря 2017 9 минут назад, taimaster сказал: Да, цена ЖЕСТЬ. Оставлю старые с фиксатором резьбы. Привет! Гайку можно оставить старую. Даже легче будет закручивать. У Рено все известные мне гайки допускают многократное использование. Вот. Я с Фёдорычем советовался в личке. А ему я верю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АлексС Опубликовано 14 Июня 2018 Опубликовано 14 Июня 2018 Всем добрый вечер!!! Может кто сможет подсказать номер передних тормозных колодок??? сценик коротыш,11 год,передние тормозные диски 402060002R,литые диски R17. Вин,если нужно VF1JZ090E44912119. Ставил FERODO FDB 4180,вроде как маловаты.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dj-mixaill Опубликовано 3 Июля 2018 Опубликовано 3 Июля 2018 Кто нибудь может подсказать артикул или как правильно называются и где их найти прижимные скобы на передних суппортах, хочу их заменить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 3 Июля 2018 Опубликовано 3 Июля 2018 410832774R не это ли? Пружина суппорта Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andrey 67 Опубликовано 18 Августа 2018 Опубликовано 18 Августа 2018 На днях был в Баварии, возникло желание привезти запчасти именно с Германии, с надеждой на неподдельность. Решил пробить ценники у их официала- волосы встали дыбом практически везде и желание приобретать что либо отпало. Меню в евро без НДС: - задние диски 282 - передние диски 333 - гайки для дисков 19 - колодки 98+97 - дворники перед. 49 - дворник зад. 18 - стабилизаторы 61+61 - гайки для стабилизаторов 9 + 19% (НДС) ИТОГО 1216 Евро- практически 100 т.р.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 19 Августа 2018 Опубликовано 19 Августа 2018 Зато made in EU Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ag94 Опубликовано 19 Августа 2018 Опубликовано 19 Августа 2018 8 часов назад, 4etlanin сказал: Зато made in EU Совсем не факт )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Руслан кос Опубликовано 16 Сентября 2018 Опубликовано 16 Сентября 2018 В 04.02.2014 в 09:18, следопыт сказал: Протачивать диски смысла нет так как толщина диска небольщая и предельный минимум износа тоже . И еще на гранде и коротком сценике диаметр дисков разный и минимум тоже немного отличается. Конечно отдельное спасибо конструкторам рено за конструкцию задних дисков , а именно диск меняется в сборе со ступичным подшипником и соответственно цена не улыбается на задних дисках можно поменять подшипник и на Гранд ясценике Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 16 Сентября 2018 Опубликовано 16 Сентября 2018 Ересь. Смысла менять подшипник нет. Проще новые диски купить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Igor 33 Опубликовано 17 Сентября 2018 Опубликовано 17 Сентября 2018 Согласен на 100. Если диск выработал, подшипника ресурс тоже не очень. Только цена наверное не от подшипника, от хитрого диска. "с встроенным магнитным сенсорным кольцомс интегрированным колесным подшипником". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 17 Сентября 2018 Опубликовано 17 Сентября 2018 В том и весь цимус заключается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
geopol Опубликовано 22 Сентября 2018 Опубликовано 22 Сентября 2018 На 35 000 поменял все колодки по кругу на Remsa. Износ задних дисков уже максимальный - 1 мм.!!! Ерунда какая-то! На конквесте задние диски поменял когда загудел подшипник на пробеге около 120 000 км.! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
holod Опубликовано 22 Сентября 2018 Опубликовано 22 Сентября 2018 1 час назад, geopol сказал: На 35 000 поменял все колодки по кругу на Remsa. Износ задних дисков уже максимальный - 1 мм.!!! Так же было, но задние диски пережили 2 комплекта колодок, на 90 тысячах поменял... толщина еще приличная была, но за гранью заводских допусков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 22 Сентября 2018 Опубликовано 22 Сентября 2018 5 часов назад, geopol сказал: На 35 000 поменял все колодки по кругу на Remsa. Износ задних дисков уже максимальный - 1 мм.!!! Ерунда какая-то! На конквесте задние диски поменял когда загудел подшипник на пробеге около 120 000 км.! А у вас электроручник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
geopol Опубликовано 23 Сентября 2018 Опубликовано 23 Сентября 2018 (изменено) Да, электро. Я второй хозяин. Первый поставил фаркоп и возил прицеп, похоже частенько. А еще заметил, что задние диски греются гораздо сильнее передних. Суппорта не клинят, там все хорошо. При замене колодок смазка там была, обновил на TRW. Изменено 23 Сентября 2018 пользователем geopol Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
650 сообщений в этой теме
