БелАС
Тормозные колодки и диски Сценик 3
650 сообщений в этой теме
У меня задние прошли уже 90 тысяч, тонкие конечно стали, надо бы поменять. Износ по миллиметру с каждой стороны. А то и больше. Вот докатаю колодки и сменю все сразу. Но так взять и вынуть из бюджета 11 тысяч жаба душит, тем более что сам диск копейки, основные деньги просят за исправный подшипник...
Почитал темку и решил спросить, а чем обусловлены данные по износу в 1 мм? Понимаю, что так рекомендовал производитель. Просто я на своих проехал 245 ткм. Подшипники не гудят, тормозят нормально, нареканий нет. Новые диски куплены, лежат в гараже. Просто руки не доходят их поменять. Передние кстати поменял 10 тыс назад. Тоже на старые нареканий небыло.
Выход за пределы установленных параметров ведёт к повышенной погрузке на суппорта, в частности но кручение поршня. Это ведёт к повреждению зеркала цилиндра и вуаля - привет клин поршня. Он не может тупо вернуться назад. Следствие: перегрев колодок, диска, а в последствии и привет подшипнику.
ага, ход поршня за счет износа накладок , это минимум 8+8мм
а тут 2 мм износа диска (дальше, кмк, ездить страшно) - и сразу вредно? не верится...
1 минуту назад, ag94 сказал:
Ну, предполагается, что опасность возникает именно тогда, когда все суммируется - и износ колодок, и износ дисков.
Но думаю, что большую опасность представляет возможность разрушения самого диска из-за его утончения. Вот здесь действительно каждый лишний миллиметр может сыграть роль...
утончение диска страшно для вентилируемых, там при большом износе запросто может отвалиться кусок. потому что у вентилируемого диска стенки тонкие (а иначе нет смысла в вентиляции).
Не, каждому свое и виднее. Я высказал мнение по допускам производителя.
Просто раз 90 тык менять, эт чеж получается почти при каждой смене колодок? Накладно больно. А еще если учитывать, что 250 тыщ подшипники прекрасно ходят, значит ресурс хороший заложен. Родные снимешь, другие уже столько не пройдут, хоть и оригинал.
Если требования вызваны действительно увеличенным ходом поршня, тогда просто колодки чаше менять и не снашивать их в ноль. Благо стоят они не дорого.
Всем привет. На Гранд Сценик 1.5 2011 с электро ручником пойдут номера?
диски 432007556R
колодки GDB1791
Спасибо
2 часа назад, Юджин1972 сказал:
диски 432007556R
колодки GDB1791
Спасибо
колодки подойдут, диски нет
9 часов назад, Boog сказал:
а какие диски пойдут?
В 25.10.2018 в 10:30, ag94 сказал:
SNR KF155.111U
Посмотрел на сайтах разные есть просто SNR KF155.111U, а есть  NTN-SNR KF155111U и просто  NTN KF155111U, отличие есть, просто цены разные?
SNR KF155.111U
странно что в экзисте цены разные на них, хотя артикул один и тот же стоит)
6 часов назад, Alexandr1512 сказал:
Это нормально. Разные поставщики и склады.
Здравствуйте, может кто знает номерок передних тормозных колодок с скрипунами на гранд 3
del
Изменено пользователем Shurka
В 25.04.2013 в 12:25, Dimich сказал:
Доброе время суток всем!
Пришло время менять тормозные колодки. Какие есть особенности замены? Как разводить задний суппорт? На форуме Scenic1 и 2 есть информация по замене, а на С3 так же или есть отличия?
У кого есть опыт, кто уже менял своими силами или может подсказать, поделитесь информацией!
Всем заранее спасибо!
Всем вечер добрый. Подскажите номер  пыльника напровляющего переднего и заднего т. Супорта. С-3.110л.2010г.Буду о чень благодарен.
Уже сломал мозг. На машинке стоят колодки с пластинками у которых
есть пружинки с завитками. Значит колодки нужны о скосами?
Типа REMSA 1387.10 или TRW GDB2082 ?
2 часа назад, GARENO сказал:
Да, со скосами.
Но не потому, что пружинки с завитками. :)
4 минуты назад, Фёдорыч сказал:
Да, со скосами.
А почему?
7 минут назад, GARENO сказал:
А почему?
Ну, на фото, которое Вы выше выложили всё же видно. :)Лапки колодок повторяют профиль пластинок, пластинки в свою очередь повторяют профиль направляющей тормозных колодок.
А почему?
Просто пластинки на фото лежат повёрнутыми той поверхностью, с которой соприкасаются колодки, вниз. Той стороной, которая на фото обращена вверх, пластины монтируются в направляющие.
Фу блин - я уж подумал что упустил  ещё что-то.
Перевёрнутые пластины. Скосы у колодок никакого отношения к пластинам не имеют.
А к чему отношение?
Я так  понимаю есть два вида колодок и пластинок.
Пластинка  пружинками и завитками-- колодки со скосами. Типа REMSA 1387.10 или TRW GDB2082
Пластинка простая - колодки без скосов  Типа REMSA 1387.00.
Ели ставить комплектом колодка пластинка можно менять или нет?
Или на пластинки о пружинками ставить колодки  без скосов доработав их на наждаке.   (Жуть канешн.)
22 минуты назад, GARENO сказал:
Правильно. Без скосов - на стандартную базу. Со скосами - на гранд.
У меня сценик 2012 года 1.6 бензин, задние колодки поменял на 65000.передние на 85000, сейчас пробег 126000 собираюсь менять задние колодки
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток!
пришла пора замены тормозных дисков.
Ветку прочитал, но если не сложно,  кто что ставил и остался доволен, так сказать дайте отзыв по факту.
Если номерок остался, буду признателен.
гранд сценик 3 (длинная база), электроручник, на 16 дисках
Изменено пользователем ИгорЪ
очепятка
18 минут назад, ИгорЪ сказал:
гранд сценик 3 (длинная база), электроручник на 16 дисках
432020984R зад
470243220 перед
Спасибо!
Но больше интересен отзыв тех, кто что ставил..
Выбор между SNR, TRW и оригинал...
Как по мне, если смотреть верхний эшелон то без разницы что покупать.
1 час назад, ИгорЪ сказал:
Спасибо!
Так это и ставим! Чем не устраивает предложенный вариант!?
2 часа назад, ИгорЪ сказал:
Спасибо!
Задние только оригинал.
SNR ,сгнила наружная кромка,хотя толщина ещё позволяла ездить.
Артем из Топ Гира, даже фотки выкладывал таких дисков в своей теме.
3 часа назад, rusak32 сказал:
Вот и выбираю из этих вариантов)
1 час назад, Morriss62 сказал:
как раз то, что хотел услышать..
8 часов назад, ИгорЪ сказал:
Спасибо!
снр задние гниют. трв перед вроде как норм работают
5 часов назад, Morriss62 сказал:
У меня не гниют, третий год пошёл)
Аналогично. Более двух лет стоят снр. Пока все норм. Но может сейчас качество просело. Практики больше подскажут.
1 час назад, 1TerMinaTor сказал:
Еще не вечер.
Пять лет и замена.
Еще не вечер.
Пять лет и замена.
Или 200 т, пробега)
Стоят АТЕ,тоже норально.
33 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
Или 200 т, пробега)
170
38 минут назад, Morriss62 сказал:
170
Я про зад, не путайте сладкое с соленым
1 минуту назад, 1TerMinaTor сказал:
АТЕ спереди,читай внимательнее.
11 минут назад, Morriss62 сказал:
SNR зад и не гниёт! Лень повторять вышеизложенные фразы!
2 минуты назад, 1TerMinaTor сказал:
Сгниет,моргнуть не успеешь.
Интересно. Раньше в этой теме все рекомендовали ставить SNR, но теперь это стало редкостным говн**. Теперь  куда смотреть? Вопрос без троллинга.
4 минуты назад, 4etlanin сказал:
Народ покатался на них и теперь даёт отзывы)
это и интересно!
36 минут назад, Morriss62 сказал:
У тебя сгниет, повторюсь прошли 200 т, не сгнили, ответ понятен? Устал я уже повторять!
Не путай мягкое с теплым:пробег и срок службы.
18 минут назад, 4etlanin сказал:
На самом деле,народ не сколько советовал,сколько отписывался какие диски поставил.
SNR был вроде компромиса между оригиналом и совсем отстоем.
Shmel-jr и  rusak32 давно советуют ставить назад оригинал.
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    slipp
    slipp
