БелАС
Тормозные колодки и диски Сценик 3
650 сообщений в этой теме
а кто-нить ставил задние диски от LPR? чисто интересно.
1 час назад, ag94 сказал:
присоединяюсь)
Близкая родня патрону и стелоксу. Вопрос может быть по кольцам АБС, те увидит авто или будет ругаться по абс и он у вас тупо отключится.
Себе ставил задние диски Patron. Всё хорошо!
Кстати, поставил передние колодки REMSA и пожалел. По сравнению с оригиналом или Ferodo (то же самое) считай вообще не тормозят. Думал приработаются, фиг там. Задние Remsa стоят год без нареканий, решил вот  с передними поэкспериментировать, и зря. На перед ставить только фирмы первого эшелона (ATE Ferodo Textar Lucas/Bendix TRW), никакой левизны.
хорошо зимой резко тормозить не надо, а весной я этот отстой сниму.
А задних дисках борозды не режут?
Ставлю ремза и норм, если диски тормозные убитые то хоть наждак!,, тормозить не будут
11 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
+1
Отлично работают!
Вероятно кто-то нарвался на подделку...(даже на эти колодки полно подделки, хоть они и недорогие)
Изменено пользователем Санчеус
13 часов назад, ag94 сказал:
Немного соглашусь. Ремсу посильнее надо поддавливать, но не скажу что они не тормозят, а износ дисков меньше. Так что каждому своё. Хотя, честно говоря, в следующий раз хочу что нибудь другое поставить)
В 20.11.2019 в 21:00, 4etlanin сказал:
неа. там до них нарезано )) новых нет.
В 17.11.2019 в 14:29, ИгорЪ сказал:
Вот и выбираю из этих вариантов)
как раз то, что хотел услышать..
Я (на Меган) поставил перед и зад диски Мотрио, задние продаются по одному, брал у дилера. Искал по ззап, пара получилась на 3500₽ дешевле оригинала.
Хотя сейчас такой разницы уже может не быть, но 1-2т наверное будет
На перед ставил ROTINGER RT 4505-GL T5
На зад планирую ROTINGER 3282BS Т5
Дешево, практично плюс перфорация и слотирование)
В 12.12.2019 в 00:01, izon сказал:
ставил ROTINGER
у нас в РФ не продают.
2 часа назад, ag94 сказал:
Хотел найти по чем, наткнулся на отзыв с Украины на Драйв 2. Отрицательный. покоробило после сильного торможения на Мазде 6
судя по документам, какой-то местечковый польский производитель, навроде asmet и т.д.
Но не китай.
видимо, в незалэжную их возят контрабасом и поэтому там дешево, а у нас почему-то хотят по сто евро за диск...
Изменено пользователем ag94
Ставил диски оригинал ( была акция у ОД) вышли дешевле на 30%. Колодки ремза - диск не режут.
Изменено пользователем VitBY
диски
Пришло время к замене колодок. По вину на зад идут 440603558R.
В каталоге аналоги есть двух видов - с прямыми ушами и скошенными и соответственно под них идут разные пружины.
01614729503255.jpg.8106ada73eea25ee7118ced60ad17511.jpgunnamed.jpg.27f447ba03831370a111571d35abecf4.jpg
У меня сейчас установлены с вторыми пружинами.
На сколько я понял колодки с прямыми ушами не встанут в пружины для скошенных ушей?
Просто в наличии больше выбора и лучше цены  по первым колодкам и в комплектах нет этих пружин.
Изменено пользователем stas_13
вроде тип задних колодок зависит только от вида ручника: электрический или механический. все остальное от лукавого
На фото явно видно отличие в ушах и пластинах.
Вопрос, войдут ли колодки с прямыми ушами в пластины от косых
1 час назад, stas_13 сказал:
неоднократно видел, что забивали с прямыми ушами в скошенные скобы. Так делать нельзя.
Скошенные скобы начали ставить на рестайловые сценики с 12 года.
Если заменить вместе с пластинками, то можно скошенные достать и на это место поставить прямые
NAKAYAMA ...кто нибудь с такими дисками сталкивался?..
а что не так с ними? на япошки пачками идут
9 часов назад, Klassik-1971 сказал:
Я задние диски и  колодки поставил . Пока всё норм.
В 19.03.2020 в 08:42, GARENO сказал:
и сколько на них уже отъездил?
Вместо Мегана 2 купил Сценик 3 2011 года , бензин 1,6 110 л.с. Заглянул в каталоги, 3 штуки!, и купил передние тормозные диски 402060010R диаметром 280 мм. Снимаю колесо , а дальше  тормозной диск просто не лезет!!!! Понимаю , что маловат.... Значит под колесные диски на 16" заточена машина. А до того .... Согласно каталогам на это авто купил 4 родных колесных диска на 15 ... Ширина , вылет , диаметр , ромбики рено на диске .Резину новую обул на следующую зиму. И лежат четыре колеса , ждут очереди....  Прикупил тормозные диски 296 мм и колодки пошире размером.Сегодня установил .... И вдруг кольнуло ,машина заточена по колеса на 16" ... Достаю колеса на R15 и пытаюсь поставить на перед..... х...!Не лезут колеса на перед на родных каталожных колесных  дисках на 15".... Опять Сценик наддел меня с каталогами!!!!
Передние суппоры и тормозные диски как на гранд сценик.... А до того , купил комплект из пары задних  тормозных дисков 432007556 .....Опять по каталогу ....Но это уже подошло!!!! Выходит передок по тормозам как на гранде , а задние тормоза как короткий сценик......  Мозг выносит!!!! теперь вопрос только спецам , а не теоретикам. Какой колесный диск на R15 может налезть на передний суппорт гранд сценика или сценика на заточенные под 16" ???
Пока по убыткам от каталогов два тормозных диска 280 мм диаметром , и два колесных диска R15.
У меня короткий сценик 3 и диски на 296. По винкоду в каталоге такие и показало.
Родные колеса на 16
Нет мозгов-пустой кошелёк. На всех авто размерность колёс идет от комплектации. У тебя же на покрышек есть размерность колеса. Чего не смотрел, как минимум диаметр. При таких качелях, если не уверен, надо всегда набрасывать диск на переднее колесо.
К справке, у меня короткий и тоже 16 колеса. Плюс на стойке наклеена табличка с размерностью от 16 до 17.
42 минуты назад, Fighter сказал:
Дак никакой! Суппорта не дадут. Оставь 15-е колеса на меган - он же есть в подписи, или меняй на 16-е.
1 час назад, Fighter сказал:
железная штамповка с родным вылетом. зазоры по миллиметру, но там грузики крепятся  на бортах и нормально.
Это совет психически здорового человека?
9 часов назад, ag94 сказал:
Ну, не знаю. Я на ГС2 с 16-ми дисками возил с собой вместо запаски штамповку на 15 - штатное колесо от С1. Так вот оно вставало только на зад, вперёд суппорта не давали. Не знаю, правда, параметры этого диска, знаю просто, что у человека на первом Сценике стояли.
Так к справке суппорт задний и диск тормозной меньше чем передние.  Тут все просто. Всегда примеряют по переднем колесу.
Покупать диски и не смотреть что стоит по факту, это круто.
По торм дискам варианты есть. Снял колесо, померил диск, я так делал.
12 часов назад, Бульба сказал:
Только там Меган 2, а это совершенно другие диски.
3 часа назад, GraDen сказал:
Ну и что? Хочешь сказать, что не подойдут? Возможно и различаются параметры дисков у Сценика и Мегана, но станут точно. Лучше, чем продавать дешевле, чем брал....
4 часа назад, 4etlanin сказал:
Так а я что-то другое имел ввиду? Я высказал сомнение, что 15-е диски встанут на 16-е место....
17 часов назад, Бульба сказал:
На мегане разболтовка 4х100.На Меган ставятся и16 и 15 диски .15 не все.Например диск шириной 6" не встаёт , а диск 6,5 " свободно Думал про проставки или диски на 15 с другим вылетом.Проставки точно не помогут ....Если только толщиной от 20 мм. Может быть литьё реальное есть , которое встанет???!!! Похоже придется покупать пару штампов на 16 и резину пару шин  , подобных купленным.... На зад примерил сегодня , подходит... Меня ведь ещё сбило одно....Чуть было не купил в трейд ин Сценик дизельный  110 или 106 кобыл , не помню.Так там стояли 15 колеса и в багажнике лежали зимние на 15.... И я совершенно без задней мысли , тем более , что каталожные выбиралки Автодок и в экзисте говорили мне , что передний тормозной диск 280 мм...., а он 296.Ведь и диски тормозные прикуплены 280 , оригинальные передние б/у но максимальный износ у одного менее 0,5 мм , у другого ещё меньше.... Может быть кому нужно???
Подскажите, есть ли нюансы замены задних тормозных колодок с электроручником? Или все как с механическим?
1 час назад, Бульба сказал:
Ну конечно, 4 болта, 5 болтов... - какая разница?
15 часов назад, 4etlanin сказал:
это было образно )) короче поставить можно, если совсем приперло.
но должен быть правильный вылет и в любом случае примерять надо.
а вообще проще купить на зиму за три копейки б/у 16-ю штамповку от хундая или лансераХ с дырками 5*114,3 и ЦО 67,1 (вместо родного 66,1) и спокойно ездить, для наших условий это даже лучше, диск снять со ржавой ступицы проще.
я именно так езжу с 2013 года, на лансеровских родных дисках, очень доволен.
упал в большую яму - кувалдой жахнул и поехал дальше на ровном колесе.
15 минут назад, Livsi сказал:
Примерно одинаково....Только геморроя с вращением тормозного поршня при вдавливании нет....если все правильно делать....
42 минуты назад, Livsi сказал:
Перевожу в сервис.положение пиреном.
Раньше использовал АКБ + провода...
4 минуты назад, Алексей-А-А сказал:
т.е.есть
3 часа назад, Livsi сказал:
т.е.есть
Совет по АКб...Не крутите сразу приводом до самого конца.... Крутнули пару секунд  , вдавили поршень   , крутнули снова , опять вдавили .... Привод с редуктором вращает винт , который соединён резьбой с втулкой...втулка давит на поршень . Поршень давит на колодку. Поршень и втулка имеет направляющую проточку... При импульсе на разведение колодок  , винт вытягивает втулку из поршня , но сам поршень не тянет , его нужно просто вдавить без всякого вращения....Если крутить до конца , то втулка просто выходит из поршня и чтобы вдавить поршень его придется вращать и вдавливать , чтобы он попал в направлящую проточку втулки и поршня....Все это я самолично разбирал и изучал...   Знаю дефекты электропривода...Отдельная тема...
5 часов назад, Livsi сказал:
т.е.есть
Что бы развести суппорт, скидывал разъём и подавал напряжение с АКБ на контакты моторчика. Потом утапливал тормозной цилиндр.
  • 3 года спустя...
Добрый день.
Подскажите  номера тормозных дисков и колодок к ним (перед, зад). Рено Сценик 3 2015г. 1,5 дизель. 110л.с. С электроручником.
Померил на колесе:
Перед ф 295мм
Зад Ф 260мм.
Какие аналоги сейчас актуальны (цена_качество)?
04.05.2023 в 13:14, Garbuz сказал:
Добрый день.
Померил на колесе:
Перед ф 295мм
Зад Ф 260мм.
Менял себе в круг в этом году.Только Сценик конец 14 года у меня.заказывал в Емексе,дешеле вышло,чем в остальных интернет магазинах.На перед ставил вот такие диски:  TRW DF 6184.Колодки  перед ,зад: TRW GDB 1790,TRW GDB 1791.
А вот задние диски жабой задушился TRW ставить,поэтому по отзывам посмотрел и поставил  Stellox 60-201965-SX.
Тормоза работают гуд и скрипов нет.
14.05.2023 в 06:02, submarine сказал:
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
