Sadgim
Зажигание
6 сообщений в этой теме
Вообщем проблема следущая: сел в машину завёл(все было идеально) потом включил печку и машина в момент заглохла, далее при повороте ключа зажигание включалось через раз, а когда включалось при повороте ключа для того чтобы завести опять все тухло... Перетрусил все предохранители, почистил клему аккумулятора ноль эмоций, сейчас вообще зажигание не включается.....
Подскажите что может быть, сил уже нет на эту машину.....
2 часа назад, Sadgim сказал:
Смотри массу, или завелся коротыш в цепи управления, а может релюха печки замкнула.
Реле печки где находится?
А коротыша искать похоже только при помощи электрика?
смотри провода на блоке предохранителей может клейма обгорела, посмотри предохранители под капотом и под пластиком дворников с пассажирской стороны
Окислился и надломился предохранитель(возле аккумулятора) на первый взгляд не видно, но при зачистке ножом увидел.
фото не получается приложить
заменил проблема ушла
всем спасибо за советы))
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    AlexUnsumb
    AlexUnsumb
