DIFMON
Неровная работа дизеля
25 сообщений в этой теме
Добрый день форумчане, давно не заходил на форум машинка радовала, но вот приболела. Проблема следующая, при работе на холостых двигатель работает нормально но через какое то время вздрагивает будто глохнет буквально на секунду и опять все ровно. Холостые не падают. Еще замечена вибрация на кузов. в движении ни каких проблем не замечено. Помогите кто чем может. Попозже попробую выложить видео.
Осталось определиться с двигателем  начнем помогать всем форумом.
1 минуту назад, пилотяга сказал:
Делфи у него 724 .... топливная наверное умирает
Прошу прощения, Только заметил что профиль не полный, занимаюсь. Сценик 2 2008г двиг К9К 724 1.5 86л.с.
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Верный симптом?
3 минуты назад, DIFMON сказал:
Верный симптом?
Точно что бы сказать клипом смотреть надо  , а вибрация появляется от изменения коррекции форс коррекция меняется по двум причинам  или топливная или износ цпг
8 минут назад, алексей110 сказал:
Плохо дело надеялся на что-то попроще (воздух, подушки двигателя). Никто не посоветует ближайший ко мне толковый сервис с клипом.
1 минуту назад, DIFMON сказал:
А вы где находитесь ?
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Балашиха
5 минут назад, DIFMON сказал:
Балашиха
На форуме есть партнеры в Москве мне в лоранте понравилось , еще есть реноультра и кто-то в перово
Ок большое спасибо за инфу.
Балашиха
А Истра не рядом?
Запостил тапком
Балашиха на востоке,а Истра на севере.
6 часов назад, алексей110 сказал:
не пугай человека почем зря..
6 часов назад, DIFMON сказал:
яб пасатрел клипом а,смотреть надо регулятор топлива.
надумаешь в Истру,напиши в лс.
Топливная  имелось ввиду общее название мож достаточно будет клапаночек " копеешный " заменить .  Тот же воздух он же в топливной может быть ......
:Dне отмазывайся чел уж наверно продает тачку на авито.((
10 минут назад, disel сказал:
Не там вроде все с замененными клапанами в форсах, другие там редки
Форсунки на слив проверить. Если нормально, регулятор давления-замена
58 минут назад, disel сказал:
Да, глянуть в момент расколбаса на давление. У меня вот тоже подрагивает на холостых на Канге, так точно я знаю, что регулятор. И давление проседает в моменты подрагивания. Несильно, потому и не меняю пока. А если бы форсы, то под нагрузкой "фаулт" бы выскакивал, а чел пишет, что
7 часов назад, DIFMON сказал:
Привет всем, продолжение
http://radikal.ru/VideoUpload/ShowGallery#aid=6150621541&sm=true&tag=
http://radikal.ru/VideoUpload/ShowGallery#aid=6150621194&sm=true&tag=
http://radikal.ru/VideoUpload/ShowGallery#aid=6150621469&sm=true&tag=
http://radikal.ru/VideoUpload/ShowGallery#aid=6150623027&sm=true&tag=
Правую подушку менял на б/у хватило на неделю, потом поставил новую Francecar хватило на месяц без вибраций.
Воздух и перебои в работе двигателя кажется появились после замены топливного фильтра. Фильтр RENAULT 16 40 051 90R производства помоему Китай, до этого всегда ставил DELPHI HDF 584 проблем не было.
  • 8 месяцев спустя...
Здравствуйте, не нашел похожих тем, поэтому попробую описать мою ситуацию тут.
Вчера заметил, что прогретая машина сильно шумит на холостых - вибрация и глухой звук, похожий на стук пластика. После простоя  звук остывшего двигателя стандартный. Недавно наконец сменил термостат, так как  машина очень плохо прогревалась(2- 3 деления максимум). Летом машина прогревалась полностью только при нагрузке (на трассе 4 деления, если поездить на 2-3 передаче то 5). После замены машина стала прогреваться довольно быстро(минут 5-10) до 5 делений. Масло и охлаждающая жидкость в норме - слежу постоянно.Прилагаю 2  видео где записан сначала звук прогретого двигателя с шумом и на втором видео звук двигателя после 50 минутного простоя(при минус 4 - полностью остыл). Что может приводить к усилению шума двигателя на прогретой машине?  Форум читаю регулярно, но хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу данной проблемы. Спасибо .
Прогретый двигатель
Холодный двигатель
Машина Гранд 2008 г.  дизель 732 мотор ,механика, топливная Сименс. Брал в 2012 году (машина из Франции, судя по отчету который я заказывал пробег был 190 тыс), по России пробег 70 тыс км.  Сразу после покупки поменял вкладыши(по словам мастера до меня не меняли и были в отл состоянии), масло менял раз в полгода или через 8тыс км. Воздушный вместе с маслом, топливный раз в 15 тыс.
У вас обороты на прогретом меньше. Когда печка на минимуме, дизель сбавляет обороты и его начинает колбасить. Попробуйте климат убрать с авто и добавить обороты печки.
Второй вариант - вкладыши.
30 минут назад, leased сказал:
Спасибо, а что значит "климат убрать с авто и добавить обороты печки"? Это с кнопок в салоне делается?
да, конечно.
Подозрительных звуков не услышал
Спасибо за ответы, меня собственно напряг вот этот звук - судя по всему защита бампера резонирует и стучит(ставил не родную - поэтому возможно плохо в последний раз закрепили). Если рукой залезть и прижать - то стук почти пропадает
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
