And2
Не заводится 1.5 2007г. Приехал а завести не могу.
19 сообщений в этой теме
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Scenic 2 (1.5dci, 2007 г. )Приехал на рынок, минут через 20 собрался ехать - машина не заводится (на улице было - 12С). Все попытки тщетны. В трубках смотрю воздух гуляет, груша не качает. Отбуксировали в гараж, поменял грушу, поменял топ. фильтр, прокачал - воздуха в трубках нет. Все равно не заводится. Иногда выскакивает "Injector a controler" (проблема впрыска). В нашем городе сервиса нет, спецов тоже не найти, ближайший сервис - 300 км. Подключил ELM 327 - ошибок нет. Понятно, что прибор не профессиональный. Давление в рампе показывает 33 700 bar, вроде как даже высокое. Ослабил гайки топливопроводов высокого давления на форсунках, завожу машину, а оттуда еле вытекает (на всех форсах). ТНВД сименсовский. Датчик давления, насос, регулятор давления или еще что? Что может быть, как найти? Покупать ТНВД дороговато и еще может оказаться, что не он.:read::ireful:
18 минут назад, And2 сказал:
Торком смотрели , посмотрите пиреном , в торке поменяйте пси на бары легче будет сказать что там по давлению
Да и смотреть надо  уставку давления и реальное
Смотрел торком. А что за пирен, как правильно обозвать ее, не могу найти. Давление в атмосферах примерно 340атм.
Только что, And2 сказал:
Здесь есть тема диагностика своими руками ......
А уставка сколько ?
4 минуты назад, алексей110 сказал:
А уставка сколько ?
А где тема?
Уставка. Не знаю, читал где-то 200-500 атм
1 минуту назад, And2 сказал:
А где тема?
На форуме в электрике вроде ....  смотреть надо в момент запуска  так же как и реальное смотрите
https://www.drive2.ru/l/9214434/ здесь все разжевано
Пока ждал заказанный elm327 с алиэкспресс, нашел другой (с USB портом). Подключился, выдало ошибок 16, но в блоке "Система впрыска" ни одной ошибки (и в блоке защиты и комутац).
В ЦЭКБС -4 шт, в "Стояночном тормозе" - 9 шт, в подушках , вроде, 3, и в остальных. по одной.
Ошибки: DF014 (цепь питания счит. устр.), DF002, DF060, DF152 - ошибки по питанию и сети, много таких незначит. как ошибка стеклоподъемников. Аккумулятор быстро садится, несколько раз заряжал. Ошибки пока не стал стирать, пока посоветуюсь.
Я так понимаю, надо стереть ошибки, снова попытаться завести и считать ошибки.
Не понятно, если в системе впрыска нет ошибок, то почему не заводится? Или из-за других ошибок нет сигнала для блока впрыска?
Хотел посмотреть истинный пробег, запустил "cmdr_odometr.ru" (на ноуте) , но он сразу сворачивается и др файлы тоже. Как посмотреть пробег?
Где можно информацию посмотреть по другим файлам .py и .bat?
Ты форсунки развоздушил? Нужно смотреть давление в момент запуска. При недостаточном давлении ошибок может не быть, но заводиться не будет. И что за мотор у тебя?
Движок 732. Развоздушивал, но возможно, надо снова, т. к. трубки еще раз скидывал.
Сегодня подзаряжу аккумулятор, сниму ошибки, развоздушу. Аккумулятрор совсем загибается, на заряженном стартер 190 об только дает, тоже, наверно, слабовато - не знаю сколько в норме.
Начни с аккумулятора, эта машина не любит заводится на дохлом
Сегодня поставил другой аккумулятор, развоздушил форсунки, снял все ошибки. Раз десять заводил - не идет, аккумулятор - с предыдушим не сравнить.. Собрался домой попробовал еще раз завести, завелась с третьего раза, поработала секунды четыре-пять  и заглохла. Попробовал еще раз - глухо, аккумулятор уже подсел, намеков на запуск никаких. Подключился к бортовой сети посмотрел - ошибка DF885 (давление в топливной магистрали), при запуске проверил давление в рампе - норма (см. скриншот). Поставил аккумулятор на зарядку. Завтра попробую еще раз. Может попробовать с эфиром, но опять ... завелась и ... сомнительно заглохла, может где-то подсос воздуха? Тогда в эфире смысла нет. Как найти подсос?
Но груша держит хорошо, пузырей нет. При одной из попыток завести пробежала (поднялась) группа пузырей от ТНВД к груше (не понятно их направление) и больше я этих товарищей не видел. Чо и делать???
Снял с последней форсунки топливопровод обратки (который идет на ТНВД): из форсунки при пуске еле заметно вытекает,    из топливопровода (ТНВД + 3 форсы) чуть поболее поток.
Когда разводушивал подачу на форсы топливо выходило - заметно, но без сильного давления, раза три запускал движок  - сильнее не лилось. Может надо было еще погонять - не знаю.
Изменено пользователем And2
14 часов назад, And2 сказал:
Мож  у тебя клапана там все погнуты из за ремня или компрессии нет ....
 Сделал три попытки сегодня завести, никаких признаков. Купил эфир для быстрого запуска. Впыхнул в ноздри авто этого эфира... и завелась!!! Три минуты погонял двигатель. Завтра куплю аккумулятор (этот брал у товарища для проверки), если не развоздушится, то все О.К.
Всем спасибо!
7 минут назад, And2 сказал:
Всем спасибо!
Сколько же у вас напряжение было при раскрутке стартером
Упало до 9 В, когда на последней попытке в последний раз на своем аккумуляторе.
А так 12 - 12.5 В показывал, но заряжался уже плохо и надолго не хватало.
21 час назад, алексей110 сказал:
А синхронизация где?,Проверяй датчики колена и распред валов.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Amper_08
    Amper_08
