Vadim1234
Начался жор масла.
133 сообщения в этой теме
Только что, Shmel-jr сказал:
Да потому что рабочий диапазон работы турбины до 100тыс об/мин и она очень чувствительна по масляным темам.
Почему когда насос дает слабое давление масла в первую очередь лопается вал турбы пополам, а не мотор стучит не задумывался?
Вообще-то я не конкретно о чем-то, а о проблеме в целом. Любите вы посмотреть на буквы (максимум прочитать первую и последнюю строчку) и, не осмыслив текста обхаять. Турба, само собой, застрелиться в первую очередь. Где гарантия, что после замены застрелившейся турбы история с "масляной какашкой" не аукнется ещё несколько раз и в разных местах? Это и diesel разъяснил по подробнее.
Изменено пользователем mergen
5 часов назад, disel сказал:
Мотор .навес.турба. сцепа .коробас.
А я, как-то, посчитал мотор со всеми этими аксессуарами. А так да. Можно к моему списку добавить. А насчет "мозги, еще мозги и опять мозги" так придется всю электронику или менять или перешивать.
1 час назад, mergen сказал:
Вобщем-то тут сразу было ясно: замена с бенза на дизель- шкурка выделки не стоит.Проще и дешевле продать бенз и взять дизель.
Только что, disel сказал:
Или купить дизель с разбитой жопой и собрать из двух один.
Вот интересно, советуют на "умирающем" моторе начинать лить полусинтетику 10-40.. Понятно, что это будет дешевле, но не укоротит ли и без того скромный остаток жизни мотору??!!
Просто мне советовали до конца лить только синтетику, что и лью.. Таким образом мотор ещё походит, пусть и с лишними тратами на масло..
Хотя может это всё от "Лукавого"??!! И будет он так же ездить на полусине, как и на синтетике??!!
В прошлом я для дизелей пользовал только полусинтетику 10-40, из того, что найду, и ведь ездили и не "давились"!!! Чаще всего вот это..
Ну типа этого, только с приставкой Дизель..))
Я к чему веду, есть ли смысл сохранять синтетику, когда мотор уже на ладан дышит??!!
Ну так если все зазоры увеличились, то естественно, что более густое масло будет в них лучше задерживаться. Попробуй перейти на 10ку - расход масла должен уменьшиться.
наврал немного
Изменено пользователем Sanych1981
9 часов назад, mironov сказал:
Откуда такой раритет, онож уже лет 5 как Mobil Ultra
Движку та ничего не будет от того что такое масло льете, а вот с турбиной кто знает
2 часа назад, Бульба сказал:
а можете порекомендовать какое-то конкретное, чтобы еще больше не навредить? Например Lukoil Genesis Advanced 10W-40 подойдет?
2 часа назад, ACE83 сказал:
Ну по логике, если турбина первая реагирует на падение масляного давления, то в её подшипниках темпы увеличения зазора должны опережать все остальные места. Думаю, ничего не будет, глпвное, чтоб на канистре было написано, что для турбированных подходит. В одном известном нам месте видел, как льют 10ку, так как климат позволяет.
1 час назад, Sanych1981 сказал:
Пойдёт. Только если мотор помирает, так можно и Лук Люкс подешевше. Есть и 5ка полусинт, и 10ка
51 минуту назад, Бульба сказал:
Тут скорее дело в жоре масла через поршневую, а не давлении.
Так Рено вроде и не запрещает 10 лить, главное соответствие стандартам
Результаты экспертиз на ойл-клубе показывают (если им верить), что промывочное лукойловское масло не более чем минеральное масло с пониженной вязкостью и содержанием моющих и антизадирных присадок, которые также могут присутствовать во всех маслах. Какого-то бешеного количества этих присадок и тем более агрессивных растворителей там нет. Поэтому вопрос - каким образом оно отмоет какую-то крупную каку куском (за 10-20 мин. на холостом ходу), который забъёт каналы? И тот кусок, который раньше обычное свежее масло не отмывало за сотни км. Только из-за того, что пожиже? Я не стебаюсь, я серьёзно спросил.
Масло 10W40 погуще при температурах намного ниже, чем рабочая температура двигателя. При температурах близких к рабочей оно не намного будет отличаться от 5W40. Некоторые масла 10W40, да ещё если на бензиновом моторе, будут пожиже. Например тот же Lukoil Genesis Advanced 10W-40 жиже при 100гр, чем Lukoil Genesis Armortech 5W-40 (опять же если поверить результату экспертизы) . На деле будет плюс-минус, т.к. разные масла разных производителей, какие-то жиже чуть совсем, какие гуще чуть совсем, но должны укладываться в нормы SAE по "сороковкам", что "пятёрки", что "десятки". Никакой критичной разницы. А двигатель работает большую часть своей жизни на температурах высоких, т.е. рабочих, если не брать в расчёт такие случаи, когда двигатель зимой не прогревая едут 5 км и останавливают на продолжительную стоянку. Так что ИМХО 10W40 теоретически не должно повлиять на расход. На полусиньке можно только сэкономить. Я ни в коем случае не ругаю полусинь. Некоторые товарищи даже утверждают, что оно лучше способно защитить двигатель. Я с этим не спорю и утверждать тоже не могу, потому как не знаю. ИМХО если уж брать действительно гуще, так это "пятидесятки", если не ещё гуще. А уж как это скажется в дальнейшем для турбы и др. х.з
Это я не советую, и не спорю, а сам спрашиваю и просто известные факты перечислил.
По поводу 5-к и 10-к согласен. Разница в «горячей» вязкости только в пределах допуска 40-к.
7 часов назад, ACE83 сказал:
315тык. турба родная, ничего 10в40 турбине не сделает. Можно спокойно лить. По замене не затягивать и всё...
4 часа назад, ACE83 сказал:
Ну так разве износ поршневой не подразумевает износа и всего остального? Ты когда разобрал свой, вкладыши не просили замены?
Не знаю, но ни на одной канистре с 10кой не видел  RN710.
7 минут назад, Бульба сказал:
По виду еще бы поездили и судя по всему они были заводские, т.к. стояли реношные и они и прокладка тоже.
Еще раз повторюсь у меня тачка была под отзывную компанию по дефектному блоку цилиндров. Так что не факт что насос просился на замену, я его для собственного спокойствия заменил, т.к. не нашел нигде допусков на износ
Изменено пользователем ACE83
В 12.03.2017 at 14:30, Bobradio сказал:
Снять пробку маслоналивной горловины - если дым с брызгами масла - поршневая. По пробегу уже ей пора.
А можно по подробней рассказать про механизм возникновения брызг из горловины, как признак износа поршневой? С картерными газами связано? Ну, так, для понимания картины.
4 минуты назад, Alexey K сказал:
Я думаю, что всё-таки основной упор на слово - «дым», а не «брызги»...
Только что, Alexey K сказал:
Все очень просто. При работе ДВС масло разбрызгивается из смазывающих каналов трущихся деталей. На фольксах под клапанной крышкой стоит маслоотражатель. Он не дает брызгам вылетать из горловины и через сапун. Если маслоотражателя нет, то масляные брызги вместе с картерными газами летят туда, где сопротивление меньше (через горловину и в сапун). Вот отсюда и масло в патрубке ИК.
Хорошо, поставлю вопрос по другому..
Если мотор доживает, можно ли продолжать в него лить синтетику с допуском Рено 0710??
4 минуты назад, mironov сказал:
А почему бы и нет)
Только что, mironov сказал:
Лучше уж задуматься о КР.
1 минуту назад, sfim сказал:
А почему бы и нет)
По сути думаю так же.. Просто немного дороже, чем ездить на полусинтетике.. Не хочу экспериментировать.. Пусть уж доживает свою жизнь на правильном масле с 0710..)):victory:
4 минуты назад, mergen сказал:
Это не мой случай.. Я не могу остановить машину на такой длительный срок, да и поздно уже, наверное.. Будем ездить дальше, а жизнь покажет на что мы способны..)):don-t_mention:
13 минут назад, mergen сказал:
А сколько может пройти мотор после капиталки? И вообще возможно этот мотор нормально откапиталить?
3 минуты назад, Sanych1981 сказал:
Мне приговорили мотор к капиталке ещё 3 года назад.. Но, как видишь, всё так же езжу.. За это время наездил больше 70 000 на моторе, которому пророчили 5000 максимум..))
Так что все эти советы нужно читать, может что полезное найдёшь, но уж точно им не следовать немедленно и дословно!!)):don-t_mention:
Что тебя беспокоит?? Напиши в личку, всё равно и там общаемся..)):drinks:
Только что, Sanych1981 сказал:
Тогда искать замену.
Не увидел ответа на мои вопросы. Чему замену искать?
Если нельзя машину остановить на капиталу тогда или движок менять или машину. Или, как вариант, времянку на время капиталки. Извиняюсь, не тот пост цитировал.
А по моему вопросу чего?
38 минут назад, Sanych1981 сказал:
если так сяк -капиталка -до 30 К  в самом лучшем случае.в основном все капиталки в РФ этим ограничены.но если этим занимаються грамотные люди,соблюдая все допуски по расточкам ,шлифовкам и тд..то это вторая жизнь мотору
Все зависит от качества ЗЧ и от совести и квалификации АС.
56 минут назад, disel сказал:
А что самому мешает стать таким специалистом?
У меня друг откапиталил дизель комонрейловский на грузовом Рено,сам.
Ну,естественно, точил не сам,но под своим контролем.
Потратил месяца полтора времени.
Но проехал после ремонта уже больше сотни тысяч и намеков на сбой в работе двигателя пока нет.
Денег сэкономил больше сотни тысяч,которые просили за работу.
2 часа назад, mironov сказал:
Тоже вопрос интересен, хотя, тьфу три раза, до капиталки мне наверное ещё далеко. Да и допуск вроде как и 700 и 710 мне подходит(бензин).
А что вы вкладываете в понятие "с допуском Рено 0710"? Надпись на канистре?
ИМХО: Наверное от этого и будет зависеть ответ. Ведь многие допуски связаны с числом зольности. А у многих(не знаю как у вас) чип и удаление сажевого фильтра. Ведь мы, автовладельцы(не конкретно я, не конкретно вы или кто-то другой из форумчан) давно всё потюнили. Какие теперь допуски... Допуски это ведь не самое полезное для двигателя, при чем тут КП (или мотор доживает)
3 минуты назад, namedemon сказал:
Наверное именно это..)) И скорее всего именно для самоуспокоения..))
На самом деле конечно же понимаю, что для мотора с побегом под пол миллиона все эти допуски уже условны..))):don-t_mention:
Всё просто моё ИМХО. Возможно ошибаюсь(пусть спецы поправят), но как сам понимаю и объяснить могу "на пальцах". Допуск это максимальная "чистота" и при максимальной защите от износа. Чем выше "чистота"(ниже зола) при сохранении защитных свойств масла, тем выше допуск. Ну естественно для допуска ещё необходима совместимость с двигателями(моделями двиг.). По большому счёту это никак не повлияет на улучшение самочувствия уставшего мотора. Если вырезать сажевик, глушить егр и т.д., даже уже на новом моторе, то допуски(что 700, что 710-720...) по маслам соблюдать это уже не актуально. Т.к. в этом случае владелец беспокоится больше о моторе, о себе, больше, чем об экологии.
Я ни в коем разе не хочу выглядеть очень правильным, не подумайте. Я сам думаю, что когда у меня накроется катализатор - у меня его просто не будет. Мы просто люди, воспитанные в мире людей.
10 часов назад, Маскот сказал:
Тут дело в другом как бы немного.грузовые Рено моторы DXI французы делать научились и проблем с ними кроме выработки ресурса нет.
А вот маленькие движки DCI, возьмём к примеру тот же. к9к 1,5 с сажей...или f9q 2,2 распространенный гемор на эспейсах.
А про 3,0dci тот же самый эспейс думаю и разговор не стоит начинать..
Особенности конструктива..возможности осуществления различных допусков, аппетит сервисменов и качество оборудования - все в это упирается.
Ну и не забываем про человеческий фактор:не увидел, не заметил, подзабил и т.д.
26 минут назад, disel сказал:
По крайней мере на тот мотор тоже не существует оригинальной ремонтной поршневой
и блок,по умолчанию,не точится.
Но,человек сделал и катается.
1 час назад, Маскот сказал:
Ну тут уже просто сила воли и упертость того человека..починил - ремпект и уважуха..запорол - нету толку е...ать телку, е..и козу..
вот и все.
Где написано что моторы нельзя точинть или хонинговать блоки с гильзами, гильзовать, точить валы и  и ставить рем. размеры??? Никто этого не покажет даже если и есть это то только у производителя.
Никто этого не напишет.невыгодно будет, впервую  очередь производителю .
В 17.03.2017 at 21:55, disel сказал:
Мне кажется это больше наговоры
В 18.03.2017 at 10:26, Маскот сказал:
Что вы подразумеваете под оригиналом, коробочку рено в которой лежит поршень nural ?
Если вам именно коробочка рено нужна то да не существует такой коробочки, а если вам нужен оригинальный производитель поршневой (nural), то все есть в продаже.
1 час назад, ACE83 сказал:
Не исключено, но в большинстве ремонтов выполненных как для вазовского движка то полюбому это не надолго.
В 12.03.2017 at 13:58, Sanych1981 сказал:
После очередной замены масла машинка начала его интенсивно кушать
Нашли причину жора?...началась такая же фигня:facepalm:на выходные буду разбираться:butcher:
7 часов назад, КуклишЪ сказал:
Я бы для начала масло сменил, уж очень похоже что паленое купили
Какое кстати залили?
Нет, пока и не искал. Через пару недель подойдёт срок замены, полезу под машину и буду искать.
А у меня явные течи из под клапанной крышке.На выходных поменяю прокладку,посмотрим что изменится...
Сейчас залито elf 5w40 и слышу турбину:rolleyes: 1.5 месяца назад было elf 5w30 и турбины не было слышно. Галюны или из-за масла?:mosking:
43 минуты назад, КуклишЪ сказал:
Галюны
Полюбому:LaieA_057::mosking:
Самовнушение. На 732 турбину всегда слышно, как она свестит, это вам не делфи где турбина с низов нифига не дует
3 часа назад, ACE83 сказал:
Кат вышиби и на сбросе газа в движении и на трогании с места будет слышно
Вот у меня на Сценике не слышно, а на Кангу слыхать, особенно снаружи.
Вот ты на своём слышишь, если нормально ехать, не топать?
15 минут назад, Бульба сказал:
Хочешь сказать когда трогаешься не слышишь, да и вообще при любом ускорении?
Я так из далека определяю что на проезжающей сеньки сименс стоит
Не знаю, как насчёт. У меня два 732-х. На одном и турбу слышно, и подхватывает с 1200, а на втором турбу особо не слышно и подхватил с 2000-2200. Может регулируется как то? Клипом например?
Просто интересный прикол. Мимо клапана - нормально тянет до 2500 об. потом теряет мощность. С клапаном еле разгоняется до 2000 об. потом "из под жопы выскакивает". В чем прикол? Никто не в курсе?
    • Xomiys
    • грызун
    • kotik2004
    • ezh
    • konstantin 80
    • worldrenault
    • serg_rrr
    • serg0485
    • Saeros
    • Ice MS
    • Hab
    • паханыч
    • Региночка
    • ALLO-AUTO
    • Lyonich
    • STALKER-UFA
    Андрей19
    Андрей19
