MAXLOM13
Прикуриватель
14 сообщений в этой теме
Перестал работать прикуриватель(возле КПП), проверяли нет +,масса есть. Предохранитель целый. Где искать причину?
2 часа назад, MAXLOM13 сказал:
КОЛОДКА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД ВОДИТЕЛЬСКИМ СИДЕНЬЕМ. Или предохранитель (точно не помню в каком месте стоит, но 10А), или разъем. Возможно там у вас болото. Научитесь пользоваться поиском по форуму. Называется "Прикуриватель в "хлебнице", если что.
Изменено пользователем mergen
Прикуривать не в хлебнице,если что. Проблему решил, у меня отдельно предохранитель на него и ничего на нем больше не весит.
Только что, MAXLOM13 сказал:
А писал, что предохранитель целый.
Подскажите, кто нибудь, пожалуйста - где пред на прикуриватель кпп?
2 часа назад, x-bosch-x сказал:
Слева снизу в блоке предохранителей (под рулем). Пред прикуривателя в "хлебнице" под водительским сиденьем.
Понял, спасибо. Там глядел - пред целый ( про кпп ).
4 минуты назад, x-bosch-x сказал:
Вообще, насколько помню, пред головы и прикуривателя обычно один. Может проблема в разъеме на самом прикуривателе?
Скорее всего, да...как лучше-удобнее добраться до разъемов прикуривателя в кпп?
1 час назад, x-bosch-x сказал:
Разобрать бороду.
В 16.03.2017 в 21:53, MAXLOM13 сказал:
Извините за беспокойство, но тоже проблема с прикуривателем спереди.   Машину 2 дня как купил.  Подскажите где вы нашли этот отдельный предохранитель что бы я не копался долго.  Со стороны водителя где блок предохранителей проверил, все в порядке, и под водительским сиденьем тоже все проверил.
4 часа назад, compltd сказал:
Вот как раз под водительским.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    Amper_08
    Amper_08
