ilea
Плохо переключаются передачи
18 сообщений в этой теме
Всем доброго дня,
Владею рено сценик 2 всего второй и честно сказать не знаю про машину ни чего. Появилась проблема с переключением передач и хотелось бы с вашей помощью определить возможные причины, а не сразу менять сцепление...
Все передачи включаются с усилием и такое ощущение, что включаются как бы в несколько этапов, то есть включил вроде бы первую и рычаг встал на место, но надо еще додаваить вверх, Такая проблема не постоянна и проявляется обычно после поездок по трассе, даже приходится останавливаться и разрабатывать переключение передач, потом все ок на какое-то время. По городу могу ездить весь день и проблема не проявляется, однако в пробках опять может проявиться.
Масло в мкпп менял 1000км. назад , когда менялось сцепление за 160тыс. км пробега не знаю.
Что делать? может начать с того, что снять кожух рычага мкпп и посмотреть что там?
Только что, ilea сказал:
Всем доброго дня,
Снять верх кожуха и пропрыскать механизм WD40.
Если не поможет - пролить тросы возле коробки.
Если и после этого не поможет - тогда думать о замене тросов.
Изменено пользователем mergen
проверить уровень тормозной жидкости.
или сцепления
Только что, ЕвгенийА сказал:
или сцепления
Что-то я в топикстарте не видел ничего про треск или щелчок коробки при переключении передач.
А насчёт уровня, так оно же разрабатывается. У него рычаг туго ходит, а на сцепа мутит.
Я так подобную болячку на двух Сенях личил. Правда проявлялось в мороз за 20.
Вроде треска нет. Иногда что-то слышно, когда недовоткнешь передачу...
Мороза нет , минимум 2 градуса ночью. Побежад за wd40,  А кожух рычага как-то хитро снимается ?
27 минут назад, ilea сказал:
просто потянуть вверх...
Я вэдешкой не лечил а поменял тросы, а треска при не довыжиме и не будет как такового это же не уаз и не зил хорошая шумоизоляция и синхронизированная коробка. Еще масло в коробке поглядеть не мешало.
5 часов назад, ЕвгенийА сказал:
Читай первый пост! Масло менялось 1000 назад.
9 часов назад, ilea сказал:
Отпишись по результатам.
wd40 не нашел, но была селиконовая смазка. Снял кожух рычага кпп побрызгал куда смог. Заметил, что рычаг ходит влево-вправо в то время когда включена передача, не знаю должно ли так быть или кулиса уже раздолбана. Побрызгал на троса под капотом.
Проехал 50 км по трассе на 5ой передаче, на подъезде к дому опять начались передачи втыкаться с усилием :(
Я на троса раз пять брызгал и разрабатывал. Да и на механизм рычага тоже
Перемещение (небольшое) рычага при включенной передаче возможно. На "прямых" коробках двигается, а здесь тросы и кулисы.
13 часов назад, ЕвгенийА сказал:
передачу попробуйте включить без выжима сцепления, и точно все узнаете о шумоизоляции))...и что есть "синхронизированная" коробка?))
по теме: скинуть троса с КПП, и "повключать" передачи рычагом, будет понятно их состояние. либо когда скините троса, они должны из под капота без усилий худить от руки вперед-назад. Осмотрите пространство вокруг механизма переключения на КПП, возможно просто провод какой-либо не на месте и затрудняет передвижения механизма.
4 часа назад, МедведЪ сказал:
Без сцепы не включиться, а если недовыжим, то на ходу может потрещать. Но только на ходу и только недовыжим.
Когда менчлась сцепа в прошлый раз, то скорей всего сломали пластиковую оболочку троса на коробке. Из-за этого рычаг переключения имеет люфты и требуется дополнительный ход рычага, чтобы включить передачу
знакомый на такое жаловался как оказалось на пустой коробке ездил масло выгнало.
всем доброго дня.
я так и не понял в чем проблема с моей машиной, брызгал смазками на тросы под капотом, переключаться стало чуть чуть лучше, но как и раньше стоит проехать в пробках так сразу рычаг как буд то подменили и приходится прикладывать усилия для переключения.
Сегодня поднялся в гору на машине с тремя пассажирами, гора приличная 500м. остановившись на вершине почувствовал запах жженого сцепления.  Можно ли предположить, что все эти проблемы с переключением связаны с износом сцепления и его просто пора заменить ?
всем доброго дня.
Возможная причина.
    Олег986
    Олег986
