Cortez
Не передается вращение с двигателя на колеса
7 сообщений в этой теме
Друзья, добрый день!
Случилась такая проблема: При движении по трассе выжал сцепление, переключил на другую передачу, но при отпускании машина перестала реагировать на передачи. Никаких хлопков, шлепков, хруста и иных посторонних звуков не было
Т.е. педаль сцепления тугая, ход нормальный. Передачи в кулисе включаются четко, под капотом тросики МКПП двигаются, но крутящий момент на колеса не передается. При включении 5-6 передач появляется еле слышный хруст/шелест
Дома уже попробовал поддомкратить перед автомобиля, вывешенные колеса крутятся.
Я так понимаю, наиболее вероятная проблема в трипоиде полуоси? Что это, слетело стопорное кольцо?
Может у кого была такая проблема? К чему готовиться?
Привода смотри, провернуло или просто выскочил. Он вроде и на месте а шлицевая в дифференциале не в зацеплении. На битых машинах (по подвеске если хреново сделали) такое бывает, выдергивает привод ходом рычага.
Спасибо! Я примерно в этом направлении и планировал копать. Завтра посмотрю на СТО.
Но что интересно, машина в моем владении уже пятый год, я первый владелец в России, при мне в ДТП не участвовала, да и следов аварий не имеет...
маховик - сцепление -кпп-дифференциал -шрус ищи где потерялось
5 часов назад, Cortez сказал:
Про ДТП это как пример привел , просто приходилось подбирать и прокладывать шайбу между приводом и подшипником что бы как бы удлинить привод и его не выдергивало рычагом. Может у тебя что то случилось с триподом ,свободно не перемещается будет выдергивать, может развалиться ШРУС , фиксатор кольцо развалиться , много чего может случиться. Кстати у вас правый привод , через втулку кажется  с дифером соединяется - её срывает тоже. Несколько раз было просто конец привода отламывался внутри подшипника ступицы , смотришь привод на месте, гайка на месте а машина стоит. Смотреть на подъёмнике надо короче.
В общем, развалился подшипник промежуточного вала, совсем развалился, ни одного шарика внутри... привод провис и вылетел...
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Друзья, подскажите размеры пыльника трипоида, его порвало, а мастер только вечером посмотреть может... выгнал уже мою машину, другой занялся...
для диам. привода 36 мм -7701209569 (родной)
                                26 мм-7701207398 (родной)
У себя замерял : вал 36мм (т.е. узкий конец пыльника), диам. корпуса трипода ~ 82 мм. длину пыльника не подскажу.
    • Владислав_SR
    • Старый_Партизан
    • SHAGIK
    • DemonDnepr
    • Василий9272
    • AlexClean
    • Smolit74
    • АртёмКерчь
    • HID
    • DIFMON
    • Kostean
    • Andruxa51RUS
    • Евгений_51
    • rgyozh
    • AJIEHA
    • romprik
    • Алеся
    • нэмо
    • Альберто
    • loganr
    • Всеволод
    • dvs
    • yakub
    Mihanick
    Mihanick
