Арефареф
Двигатель
10 сообщений в этой теме
Здравствуйте форумчане.Нужна помощь. Проблема такая: при езде машина (не всегда но стала чаще ) дернется пару раз загорается сервис и пропадает тяга где в горки влетал на 5 запалзею на 3 по прямой все ок но чувствуется что тупит.так же на холостых стоит работает нормально,но бывает падают на доли секунлы обороты и опять загорается сервис далее работает ровно.фильтры поменяны все.рено сценик 1,5 дизель.
на диагностику.гадать бесполезно,не тот авто
Есть в форуме Сочинцы? Откликнитесь.
Подскажите хороший сервис со специалистами а то к кому не заезжал все со...ли жуют и тычут в небо пальцем.
А топливный фильтр давно менял? уж очень симптоматика похожа...
1 час назад, Доктор37 сказал:
В 02.04.2017 at 13:26, Арефареф сказал:
Клип расставит все точки...
Скорее всего проблемы с наддувом...
В первую очередь поменял топливный проблема не исчезла.Спасибо поеду на клип только найти надо спецов в этом Олимпийском городе.Да и сегодня на холостых включил кондер двигатель стал чуть ли не глохнуть.
У меня было что то похожее. Тоже непредсказуемый сигнал-сервис, падение тяги. Повторный перезапуск двигателя решал проблему, но ненадолго - до первой кочки/ямки на дороге.
И фильтры менял и чего только не делал.
А клип показал мильон ошибок и меня диагносты послали к электрикам машину всю разбирать, ага.
Оказалось - плохо был закреплён минус на АКБ.))) Чуть неконтакт - машина сразу в ступор.
Изменено пользователем x-bosch-x
В 07.04.2017 at 23:40, x-bosch-x сказал:
кстати, да. та ещё неисправность... плавающая...
Спасибо всем.Клип всё расставил.Моей проблемой оказался датчик абсолютного давления.
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    Alexandr2410
    Alexandr2410
