GziN
Датчик уровня масла
79 сообщений в этой теме
15 часов назад, anlyk сказал:
по идее должно быть сообщение что  замыкание на +
Фишку снимал с датчика и на щапущенной и перезапускал со снятой фишкой результат одинаков16def ,cc - замыкание на массу
01dc30def244f6ee77ebebf9d91dc9cf-full.jp
проверить с разьема бкз  и на самом разьеме без подключенного разьема РЕМ т.е. между 10 и 11 пином если все в норме то посмотреть бкз куда там идет кстати нашел такое описание на сколько верно оно не знаю (Конструкция датчика для двигателей Renault позволяет осуществлять измерение уровня масла в диапазоне от низкого до высокого. В сонове конструкции датчика — проволока с высоким ТКС, которая разогревается проходящим через не током. В итоге общее сопротивление датчика зависит от степени его погружения в жидкость. При испрользовании стабилизированного источника питания напряжением 5В при последовательно соединенном датчике и резисторе 10 Ом, который одним концом соединен с корпусом, падение напряжения на резисторе при нулевом уровне масла (датчик сухой) составит 2,15В, а при полном погружении датчика в масло — 2,35В. В промежуточных положениях погружения датчика напряжение на резисторе прямо пропорционально уровню масла. Полученное напряжение подается на компаратор, пороговое значение которого определяет предельно низкий уровень масла и зажигает контрольную лампу.
ТКС — температурный коэффициент сопротивления)
+3
6 часов назад, anlyk сказал:
+3
До бзк доходит как надо,без кз и кажет сопративление с подключенным разьемом если проверять мультиметром
Спасибо за это описание ,я его уже находил..
тогда придется или забить на это и почаще щуп вынимать и следить за уровнем или вытаскивать бзк похоже проблема в нем
Изменено пользователем anlyk
1 час назад, anlyk сказал:
В любом случае спасибо,проблему порешаю,однозначно,пока нету возможности..то поездки ,то лето выдалось-хоть пуховик с перчатками одевай...
Залез в щиток откинул по схеме пины на датчик и вместе и поочередно..-результат нулевой висит в присутствующих таже ошибка.df016,cc.o  кз на массу.Жаль поблизости сейчас нет второго клиповода и мой второй клип сейчас за 1000км от меня...чисто клипануть другим прибором еще охото.
Видимо все же задурел щиток,на 6,5лет хватило с последнего капремонта.
Както так
и что звонятся на прямую с панели
3 часа назад, anlyk сказал:
Не
В 04.06.2018 в 12:49, disel сказал:
Здравствуйте! Подскажите, чем у вас это все закончилось? У меня наоборот ошибка обрыв цепи, хотя цепь в норме. Вы решили свою проблему?
В 09.04.2020 в 14:01, vev1974 сказал:
Привет,зайди на почту иденты скачай.
закончилось темчто я все прозвонил обрыв проводки меж бзк и щитком.
Копать не стал,купил датчик ранее на ебее новый -рабочий,проверил.
в итоге отдал новому владельцу вместе с авто и рассказал про проблему.
12 минут назад, disel сказал:
Привет! Спасибо, на почте забрал ваши файлы. Вот теперь думаю кто мне может все это дело сделать, те кто занимается наврят ли возьмутся, все это стоит приличных денег, а вы мне нашару подарок сделали!
2 минуты назад, vev1974 сказал:
Привет! Спасибо, мне нашару подарок сделали!
На здоровье!
2 минуты назад, disel сказал:
На здоровье!
И Вам не хворать в наше нелегкое время!:JC_ThankYou:
В 10.04.2020 в 18:51, vev1974 сказал:
Спасибо добрый человек на добром слове!Это теперь редкость!
Постигла меня участь ошибки по датчику уровня масла, ошибка на приборке. Почитал инет, все говорят что надо пропаять панель в нужном месте, фото тоже показывают, но нужно выпаивать дисплей.
Я был настроен выпаивать, но для начала просто нанесли флюс и прогрели феном снизу. Подкинул в машину, и панель показала уровень масла. Так что можно данную проблему лечить без выпаивания дисплея.
Ключевое слово тут "ИНОГДА")) Ведь невозможно дать 100% гарантию успеха от  малоуправляемой операции...
На приборке очень много элементов планарного монтажа. Поэтому таким вот ремонтом можно пропаивая один отпаять десяток других.
42 минуты назад, mergen сказал:
так как бы там все планарного за исключением дисплея))
50 минут назад, mergen сказал:
Та конечно можно, но выпаивать дисплей это бо́льший риск чем просто прогреть. Всё же нужно делать с умом и архиаккуратно.
Мужики, подскажите может кто делал такое - нужно заменить провода от датчика уровня масла, они от старости и от температуры практически уже "всё" ... кто-то делал такое, может есть опыт? Они куда идут эти провода, нужно жгут разматывать?  Какой длины и какие провода нужны?
Заранее спасибо.
1 час назад, Ювелир сказал:
Заранее спасибо.
жгут идет с бзк ты же не будешь его весть вскрывать, вскрой жгут со стороны стартера до нормального провода  да замени провода
3 минуты назад, anlyk сказал:
А шо, так можно?)))
Скрутка подойдёт или нужно как-то иначе?
2 минуты назад, Ювелир сказал:
А шо, так можно?)))
а что не пойдет то только желательно пропаять и заизолировать kiss_151kb.1695821652.jpg
2 часа назад, anlyk сказал:
И паять с канифолью, а не с кислотным флюсом. Иначе будет на выброс ещё пол метра провода
3 часа назад, Sharkovuch сказал:
Я хз как там можно это паять ... это если весь жгут проводов достать наверх, тогда да, а под машиной внизу ... это дифисиль...
18 часов назад, Ювелир сказал:
Так жгут достать не такая уж и проблема
46 минут назад, Sharkovuch сказал:
Его и разжгутовать не проблема, если на столе делать, то и собрать потом не проблема.
27.09.2023 в 16:31, Ювелир сказал:
Скрутка и изолента будет надежнее плохой пайки. Есть специальные гильзы с припоем и термоусадкой - надел подогрел и ок.
Изменено пользователем novichek
2 часа назад, novichek сказал:
Ты немного не так выразился. Эта фраза звучит так:
"Хорошая скрутка лучше плохой пайки".
Промазать место пайки герметиком и надеть термоусадку.
    • an2404
    • Barbosso
    • andrey525
    • lazarenko.f
    • yanhik
    • djjuriev
    • dimon.68
    • Den603
    • pilot79
    • yakimenko roman
    • serg 68
    • EgorKa
    • slon-br
    • venik
    • абдус
    • Дядя Слава
    • CAAM
    LeVo
    LeVo
