80 сообщений в этой теме
Поставил новый кальциевый аккумулятор. На аккумуляторе горел зеленый индикатор зарядки, нагрузочной вилкой проверяли 11,9 В, без нагрузки - около 13 В. Через два дня зеленый индикатор уже не горел. Ездил в день километров по пять. Проверил ток утечки, после полного отключения всех потребителей - минуты через три после отключения панели - минимальный ток 0,22А. Вроде как многовато. Убрал все преды в салоне - ничего не поменялось, убрал электростеклоподъемников с той же панели с предохранителями в салоне - ток 0,02 А. Реле А (8 800 308 271) 40 А - проверил - норма. Похоже, что ЭБУ на катушку подает напряжение, не проверил, не подлезть туда, да и поздно вчера было.
Вот теперь и вопрос - нормально это - ток 0,22 А?
Не пробывали изначально зарядить новый купленный аккумулятор?
В магазине на это категорически заявили - не надо. Заряда-то в принципе достаточно. Это пока не так важно, заряжу - проблем нет.
У меня вопрос по току утечки!
52 минуты назад, And2 сказал:
не нормально
53 минуты назад, And2 сказал:
мало, подожди еще
мало, подожди еще
Да, ждал и больше. Пока преды вытаскивал-вставлял мультиметр не выключал минут десять - ток постоянно был 0,22 А.
10 минут назад, And2 сказал:
ну а дверной концевик был закрыт?
 Авто должен "уснуть". Если начать открывать двери и т.п., то можно отложить этот момент на неопределеное время.
1 час назад, And2 сказал:
Полчаса подожди, электроника перейдет в режим "сон" и замеришь ток. Должен быть примерно 60+-35 mA.
Спасибо. Вечером проверю еще, может, правда, для чистоты эксперимента - полчаса и чтоб все было закрыто.
21 минуту назад, And2 сказал:
Да. И учтите совет Morze 701 - при открытии-закрытии дверей срабатывают датчики и электроника не заснет.
Все выключить, вытащить ключ-карту, закрыть все двери, на ключ-карте нажать на закрытие и ждать.
31 минуту назад, And2 сказал:
Да.  Я понял.
Напишешь о результате. Любопытно.
Удачи.
Друзья, всем спасибо!
Все О.К.! Через полчаса, точно, все вырубилось и ток стал 0,01 А.
Зря муть навел, но теперь знаю, что по чем!
5 часов назад, And2 сказал:
Для "компенсации" одного запуска двигателя надо проехать около 100-150 км. Или полтора-два часа на холостых. Можно, конечно, аккум вообще не заряжать, но рано или поздно... Короче быстрее поменяешь.
4 часа назад, And2 сказал:
Получается вы не вждали 20 минутного отключения?
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Я тут  новенький, то если что Извините) Много проблем со Сцеником 2 2005г 1.5ДЦИ...Но главная ТОК УТЕЧКИ около 2 ампер. Отключил стартер, ничего не поменялось, отключи генератор , примерно на 0. 4 А меньше стал ( говорят шеколадка, или таблетка, надо менять). но а еще 1.5 А висит. Доставал предохранители  в салоне по очереди, выяснил что на Приборку, достал и пропала утечка. Но как я ранее уже был знаком с ней ,что через нее идет КАН шина, и все блоки .куда дальше рыть не знаю, но еще косяк есть , светится сервис и ошибка по ручнику (ПАРКИНГ КОНТРОЛЛЕР.. чета типа того пишет. горит сервис и  треугольник с восклицалкой) но ручник полностью работает и держит и дожимает на горке и с подгазовкой снимается и при глушении сам ставится. вот и не знаю что делать. Подскажите пожалуйста)
5 минут назад, Серега990 сказал:
открой капот,заглуши авто,закрой авто на штатную сигналку и выжди немного,ток утечки должен упасть.
вынь предохранитель на 25 А под сиденьем водителя.и вставь на место на заглушенном авто.
1 минуту назад, disel сказал:
8 минут назад, Серега990 сказал:
Ждал, не падает , начал все искать и смотреть по той причине что, акум за ноч высаживается , если   в 7 утра заводить может завестись, если в 8-9 уже не факт) . каждый вечер снимаю клему) и на работу заезжаю) тоже снимаю)))
А чтопод водительским сидением Предохранитель даст) и там вроди Рэле стоит.
4 минуты назад, Серега990 сказал:
Ждал, не падает
отключи разьем с магнитолы.была тут такая тема.
что-то да и даст.
Спасибо )попробую) проверить)..  это все на снятой клеме ) как  и проверял всегда.да?
1 час назад, Серега990 сказал:
Провод сигнализатора ручника идет на панель не каном а физикой. Может он где-то коротит. Попробуй клипом отключить автопостановку (комплектация "для холодного климата") или сними с ручника принудительно (после остановки двигла не вынимая карточки снимается)
) хорошо) спасибо ) . попробую завтра после работы). да кстате провод который жрет акум нашел) но он видимо и идет на предохранители в салон.стрелочкой обазначеный. его снял и пропала утечка) не считай генератора)( тока эт так картинку нашел у меня по другому конечно)  он через предохранитель идет а не так как тут))
Изменено пользователем Серега990
9 часов назад, Серега990 сказал:
Кстати под водительским сиденьем сухо? Не зелено?
Добрый вечер) ковырял сегодня снова). под сидением сухо, под сидением стоит разъем Каншины(на снятой клеме, отключил ,подключил,) магнитолу отключил. Новым тестером мерял , все тоже сразу после закрытия машиты , снял клему . мерял 1.89 А. через мин 10 1.69 А . и через мин 25 тоже 1.69 А.  Затем думал отключить приборку, увидел реле слева от нее, достал реле. и о чудо) 0.4 А утечка. отключил генератор и о чудо 0.01.... А ))))так чт опока вывод , шеколадка на гене, и дальше идти искать куда идут провода от релюхи.) в то время когда мерял без релюхи, с открытой дверью, потом подключил и с ней менял... чето показало по нулям. подумал в ней дело))) . поставил все на место, клему подключил ,решил открыть ключом машину , не открывалась))) , открыл через форточку приборка не горит.на ключ не реагирует. проверил предохранитель ( на фото желтый 30А)перегорел(((( небыло под рукой). пока поставил медную проволоку 1.5-2 милиметра, и все заработало) завтра за предом))).Вывод, с этого провода идет на реле, и куда то еще).. надо искать где мождет перетираются провода, и куда идет с реле)  кто сталкивался Посоветуйте помогите)
да и этот провод коротко звонится с кузовом))) в этом и вся проблема
u menja bil takoj sluchaj  auto magnitolu otkljuchil i vsjo stalo normaljno .priwlosj menjatj ee . do sih por nemagu ponjatj pochemu .
В 09.10.2017 в 20:52, Серега990 сказал:
Была такая проблема.Одно колесо не затормаживалось,а впечатление,что всё работает,как надо.Потом зимой прихватило рабочее колесо,пока дёргал в зад-перёд сгорела релюха в блоке ручника,как раз сегодня дошли руки меняю её на две русских.
Изменено пользователем 53REG
8 минут назад, 53REG сказал:
продают же правильные релюхи и ненадо городить огород
30 минут назад, ACE83 сказал:
Конечно лучше и легче с нормальными,правда цена там выше 3х т. и только заказ,а тут 200р. и надёжности больше.
9 часов назад, 53REG сказал:
Вы имеете ввиду про  Сервис и ручник) или еще и про то что утечка  1.69А ??? и подскажите на кройняк какие русские реле спаивать( номер или название) Буду благадарен...
Нашел типо того что вы сказали). эту мелось сделать легко) . только я както хотел снять Блок) но не получалось отсоединить от тросов и  решил не лесть. но видимо придется.
11 часов назад, Alex vi сказал:
Спасибо конечно за совет) . но я отключал магнитолу и ничег оне поменялось.. пока не снял реле возле приборки.
12 часов назад, Серега990 сказал:
Именно этим постом я и руководствовался,номер виден,реле стартера.Удачи.А блок снимается вместе с тросами.
Уточнчю вопрос. Была у вас утечка тока? Или только ошибка по ручнику?
13 часов назад, Серега990 сказал:
Я только о ручнике.
а не проще взять схему и по схеме уже смотреть , а то как то не понятно то утечка то предохранитель дохлый
В 11.10.2017 в 09:19, Alex vi сказал:
Спасибо, всем за внимание). Надоело самому ковыряться, перерыл все предохранители и все мозги, ничего не нашел( никаких коротышей) очень много плюсов звонилось на массу. Поехал к нормальному электрику, он посмотрел 1.5 утечка .отсоединил генератор,  и держал щупы показывало 1.5 А через мин 5 ушла в сон  и показывал 0.03 А.... Объяснил  что гена не дает засыпать мозгам, и все))))))Я АФИГЕЛ.. потому что Шеколадку( таблетку - релюшку) собирался давно поменять и не сделал этого))). на след день  Купил  шеколадку  и сам не снимая гениратор( правда неудобно, пришлось немног опомучаться)) но поменял.. и все норм стало_)Всем спасибо)...
Решил решить другую проблему Коптит  при разгоне , при переключении передач, поехал к дизелистам ) сказали проверить кода Фарсунок) были неправильные)) ( странно потому что ездила и норм вроди работала, 2 были перепутаны   1 правильный  и еще 1 вообще другой  был вбит не от моей фарсунки) Прописали все правильно, как и стоят вроди по словам специалиста) и начал ТРОИТЬ НА ГАРЯЧУЮ, отправил меня от снова к дизелистам, сказали Проверять Фарсунки(100 б.р) пока не решаюсь... ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО НИБУДЬ ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ)... я почитал(форумы разные, и всякую инфу с нета) мои предположения что ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА   который на ТНВД, и може тбыть еще датчик Температуры топлива.. непонимаю... ПОДСКОЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)) Хочу уточнить.Как завожу  норм работает, когда прогреется  начинает троить подтрясывать, бывает иногда туповата при разгоне... не светофоре стою подтрясывает  дам немного газа  . до 1000-1200 оборотов  успакаивается  ,отпущу гас  снова трясет. Еще иногда  качусь или претормаживаю на нетралке)))  сама  Подгасует    разок другой))) и норм дальше троит))
https://vk.com/video34425802_456239020?list=a08abfdd7b10624bd3            -       холодная прогревается
https://vk.com/video34425802_456239019?list=72bba597063dd842dc             -  уже немного начала талахать
В 10.10.2017 в 23:01, Серега990 сказал:
Обновлю тему. Вы нашли куда идет этот красный двойной провод(номер 1)?  У меня тоже когда он подключен жрет 1,89А. Отключил магнитолу(точнее этот сд привод с кнопками, кабассе аудиториум троник) стало 1,6А. И еще вопрос, при касании щупами сначала показывает 2,6 через пару секунд падает до 1,8, это норм?
Изменено пользователем FKhan
Всё закрываешь, запираешь, полчаса ждёшь и только потом измеряешь.
Это не та модель мультиметра, которой можно доверять
Нашел под сиденьем зеленые блоки разъемов и предохранителей, наверно тут и утечка, все отсоединил пытаюсь припаять не ложится на них припой, пробовал флюсом лти 120, пробовал жарить газовой горелкой, пробовал напильником снимать верхний слой. Попробовал свой новый медный провод, на ура паяется! Похоже придется скруткой оставить загерметить и все.
3 часа назад, Camel сказал:
для понимания проблемы пойдет или надо сразу покупать Fluke?
21 час назад, FKhan сказал:
на блок салона и блок предохранителей в салоне, панель берет только 1,5а
6 часов назад, anlyk сказал:
Понять бы что на этой схеме))) под номером 1 это то куда уходит 260 и 645?
33 минуты назад, FKhan сказал:
вообще то  я выше написал что это. а подробнее скачай схемы и разбирайся
REPORG.PDF
18 часов назад, 4etlanin сказал:
Не надо резких движений. Но другим мультиметром можно проверить показания первого.
Слишком много в них брака
Это понятно. Данные приборы идут по низу рынка, однако проблему он покажет. Есть утечка или нет. И не каждый будет иметь запасной прибор.
22 часа назад, anlyk сказал:
REPORG.PDF 87 \u043a\u0411 · 2 скачивания[?:скачиваний
Спасибо, с этим доком понятнее. В общем я скрутил все 50 проводов с разъема R2, закрасил все лаком и сунул по отдельности в трубки. На соседнем блоке предов зеленым был толстый красный провод, тоже переделал. Запустил авто, ошибок нет. Закрыл, подождал пол часа, откинул минусовую клемму и затестил, опять 1,6-1,89A. Что дальше? Искать по отдельным проводам?
41 минуту назад, FKhan сказал:
если у тебя с блока предохранителей тянет ну так отключай по одному да ищи где, да и не нужно ждать полчаса, откидываешь клемму встаешь прибором  между клеммой и акумом на 10а и закрываешь авто , должно быть около 100ма потом должно упасть до 40 через несколько минут, а собственно изначально с чего началась проблема? за ночь высасывает акум?
14 часов назад, anlyk сказал:
За две ночи высасывает акум если не езжу. Началось вообще без причины, вроде зимой норм было, весной началось.
5 часов назад, FKhan сказал:
https://mega.nz/file/7G5SDSLL#HKLNd7Wnc1xbsag5uIgTiV6NcEVcoJb2IJgkYZSlXCI
https://mega.nz/file/eLoCVAqI#pMJmSXyNB7vcAytVvciVyig6rnzwcqUHAiTZfw-x4m8
    • inviktus
    • mak84
    • Thirteenth
    • vitalik230475
    • g-energy34ru
    • Андрей 23
    • andyp23
    • Шариев
    • AURA
    • kemshev
    • Maestro 01
    • Ksy
    • Sam-NN
    • Сергей23
    • il2luntik
    • olegb
    • Pun_ar
    • BAS012
    • Pasha555
    • koysh
    • Podrujka
    misana_misana
    misana_misana
