Птицын Опубликовано 12 Января 2014 Опубликовано 12 Января 2014 картинка по ссылке для примера. на сколько помню, лично у меня провода,которые идут на фары разные по цвету. Тебе нужно взять обычную прозвонку 12вольтовую с иглой, один конец на массу, вторым пошел тыкать в провода, которые на большой белой колодке. Вариантов там не много. Вот провода где должен появиться + при включенном ближнем, на вторую фару прямо под ними. Я конечно тоже не силен в релюшках фетифлюшках там всяких, но думается мне, что реле там стоит одно на обе фары. Если + не появится на одном из проводов, значит две . Прозвонишь отпишись. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 12 Января 2014 Опубликовано 12 Января 2014 Здрасьте , блин та же фигня и у меня((( ток на левой фаре(водительская),не арбайтен уже почти месяц (включаю туманки в дополнение)...менял и лампы и преды f8c,f8d местами ((((право горит лево нет.Фишки фары пробрызгивал диэлектрической силиконовой смазкой ,всё ей пофик.Что делать ума не приложу,кроме как к электрикам ехать(((,кан клип имею, ошибок ноль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 13 Января 2014 Опубликовано 13 Января 2014 Походу темы придётся снимать блок предов, и смотреть реле... как говорят там двойные контакты,они и подгорают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олвин Опубликовано 13 Января 2014 Опубликовано 13 Января 2014 (изменено) картинка по ссылке для примера. на сколько помню, лично у меня провода,которые идут на фары разные по цвету. Тебе нужно взять обычную прозвонку 12вольтовую с иглой, один конец на массу, вторым пошел тыкать в провода, которые на большой белой колодке. Вариантов там не много. ... Вот провода где должен появиться + при включенном ближнем, на вторую фару прямо под ними. Я конечно тоже не силен в релюшках фетифлюшках там всяких, но думается мне, что реле там стоит одно на обе фары. Если + не появится на одном из проводов, значит две . Прозвонишь отпишись. Спасибо 15 января попробую поковырять, 14 днюха не знаю какого будет состояние)) Изменено 14 Января 2014 пользователем alp69 Удалил фото из цитаты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 13 Января 2014 Опубликовано 13 Января 2014 Походу темы придётся снимать блок предов, и смотреть реле... как говорят там двойные контакты,они и подгорают. Надумаешь разбирать, обязательно сфоткай.Но для начала тоже-бы прозвонил выход, очень мне интересно стало. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 14 Января 2014 Опубликовано 14 Января 2014 УРРА победил одноглазость))), был оплавлен контакт.Фоты чутка позже выложу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Олвин Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 Победил я наконец-то эту чертову фару. Был обрыв на проводе каком-то странном фото по ссылке всем спасибо. http://yadi.sk/d/XjVahCE4G6wUy Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 Снял блок предов, увидел оплавление(( стояли лампы Osram 64210SVS 55вт...светили примерно 8 мес. без замены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 (изменено) Снял крышку Изменено 15 Января 2014 пользователем dimmass Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 Вот и сам почерневший контакт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 Оплавление колодки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 ещё.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 (изменено) почерневший контакт Изменено 15 Января 2014 пользователем dimmass Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 Обратная сторона блока предов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dimmass Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 Почему коротило???? лампа соответствовала стандарту,номинал Вт не был превышен,пред 10 Ам...В чём причина?, решил отломать пластик данного контакта и подогнуть шилом во внутрь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 15 Января 2014 Опубликовано 15 Января 2014 Проблема в плохом контакте,и постоянной хорошей нагрузке,проводочки тоже невнушают доверия,как и мощность ламп, под большим сомнением.Я ставил лампу из недорогих, светили хорошо, но одна выжгла пред, хоть и было написано 55 Вт, что мененьше 5 ампер Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 Кто может подсказать где искать? Не работает ближний свет, левая фара, поменял лампочку, тот еще секес. Опять не работет, проверил старую, работает. Габариты, дальний, поворотник все работает... Предохранители что смог посмотрел в подкапотном пространстве. Если кто может ткнуть в конкретный предохранитель ткните... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 Если кто может ткнуть в конкретный предохранитель ткните... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitasa Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 Кто может подсказать где искать? Не работает ближний свет, левая фара, поменял лампочку, тот еще секес. Опять не работет, проверил старую, работает. Габариты, дальний, поворотник все работает... Предохранители что смог посмотрел в подкапотном пространстве. Если кто может ткнуть в конкретный предохранитель ткните...минус проверить ну а так по проводам (((так сказать по мусингам))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 (изменено) Смотрел его, нормальный... минус проверить ну а так по проводам (((так сказать по мусингам))))) Даже незнаю... А что на все остальные лампочки, минус отдельным проводом идет ? Изменено 12 Февраля 2014 пользователем Одинокий Лис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 снимай и проверяй клемные колодки ,окислился провод похоже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lavr76 Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 (изменено) Опять не работет, проверил старую, работает.. Что это значит:"проверил старую" что-фару или лампочку. Если имеется ввиду фара,то в новой посмотрите гнездо,куда вставляется фишка для ближнего света. У меня контакт в гнезде был утоплен-намучился пока нашел в чем дело.Снимите фару и всё будет видно. Изменено 12 Февраля 2014 пользователем lavr76 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
TAXIst Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 если пердохранитель и реле в норме, смотри проводку! У меня перетерся, точнее чуть перетерся, еле заметно было а внутри окислился и отвалился. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 Где на клемме лампочки ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 Где на фаре снизу разьем.его проверь,там несколько ног,они медные.можт герметичность нарушена . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 12 Февраля 2014 Опубликовано 12 Февраля 2014 Проблема будет в черном разъеме рядом с предохранителями. Он часто оплавляется из-за плохого контакта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gleg Опубликовано 13 Февраля 2014 Опубликовано 13 Февраля 2014 это разъем над предохранителем (на схеме сверху), у меня окислился контакт, почистил осенью, а на выходных снова перестала гореть фара, я сразу к разъему, а он не отсоединяется, видать приплавились контакты, забрызгал ВДшки, разьем до сих пор неподвижный, но контакт на фару возобновился, пока поезжу, но надо бы заняться этим разъемом, у кого-то есть опыт разъединения закисшегося разъема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 13 Февраля 2014 Опубликовано 13 Февраля 2014 Оказался разъем в блоке предохранителей, черный. Отвечает за фары целиком. Диагностика... Включаем зажигания и фары, теребим разъем, должны увидеть свет и услышать жужжание моторчиков. Разъем немного окислился и стал греется как результат немного расплавленная колодка. Лечении: Вынимаем разъем, прыскаем туда спреем для клемм или электрики. Поджимаем разъем, радуемся. Всем спасибо.... З.Ы. Как показывает практика и статистика, у инжектора и современных авто после 10 лет службы начинаются проблемы с электрикой. По этой причине, летом желательно все разъемы пропшикать спреем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kostyaF Опубликовано 13 Февраля 2014 Опубликовано 13 Февраля 2014 это разъем над предохранителем (на схеме сверху), у меня окислился контакт, почистил осенью, а на выходных снова перестала гореть фара, я сразу к разъему, а он не отсоединяется, видать приплавились контакты, забрызгал ВДшки, разьем до сих пор неподвижный, но контакт на фару возобновился, пока поезжу, но надо бы заняться этим разъемом, у кого-то есть опыт разъединения закисшегося разъема? Он не закис, а оплавился. В идеале лучше заменить разъем. Ну или как минимум замена подгоревшего контакта. Выдирай чем хочешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mikrv Опубликовано 14 Февраля 2014 Опубликовано 14 Февраля 2014 Оказался разъем в блоке предохранителей, черный. Отвечает за фары целиком. Диагностика... Включаем зажигания и фары, теребим разъем, должны увидеть свет и услышать жужжание моторчиков. Разъем немного окислился и стал греется как результат немного расплавленная колодка. Лечении: Вынимаем разъем, прыскаем туда спреем для клемм или электрики. Поджимаем разъем, радуемся. Всем спасибо.... З.Ы. Как показывает практика и статистика, у инжектора и современных авто после 10 лет службы начинаются проблемы с электрикой. По этой причине, летом желательно все разъемы пропшикать спреем. В общем и я так думал. Но имеется ещё болезнь у Сень, доставшаяся от меганов -подтвердили на сервисе оригинальном. От колодки в подкапотном слева к фарам на ближний идёт зелёный провод (в жгуте). Идёт один и прямо... к правой фаре, а уже от неё в том-же жгуте возврат к левой. Зачем такие танцы-непонятно, но в районе прохождения жгута примерно у левой "ноздри" этот провод перегорает внутри изоляции. Изоляция при этом цела и ни цвет ни геометрию не меняет. Возможно при монтаже жгута чем-то именно в этом месте прокалывают изоляцию и туда попадает влага, окисляется и т.д. Может что-то ещё. Но электрики у офоф мне сказали что каждый второй приезжает с проблемой. Правда машинке должно быть от 3 до 5 годиков... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 14 Февраля 2014 Опубликовано 14 Февраля 2014 (изменено) Раз зашел разговор о свете. Задний правый фонарь, противотуманка, отключена заводом, кто нибуть ее задействовал ? И если задействовать то откуда провод тянуть удобнее? Изменено 14 Февраля 2014 пользователем Одинокий Лис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 14 Февраля 2014 Опубликовано 14 Февраля 2014 А тебе с какой целью ее подключать?! Бесят те, кто ползет впереди с включенными задней противотуманкой, в таких случаях я включаю дальний и стараюсь не отставать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gleg Опубликовано 18 Февраля 2014 Опубликовано 18 Февраля 2014 Он не закис, а оплавился. В идеале лучше заменить разъем. Ну или как минимум замена подгоревшего контакта. Выдирай чем хочешь. погасли фары совсем, выдернул с трудом, оплавились 2 контакта от фар, почистил их, почистил ячейки где они стояли (благо дело форма разъема сохранилась), контакты одел в термоусадку, затулил снова на место, ура, да будет свет! пока не найду новый разъем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VOLEVG Опубликовано 18 Февраля 2014 Опубликовано 18 Февраля 2014 погасли фары совсем, выдернул с трудом, оплавились 2 контакта от фар, почистил их, почистил ячейки где они стояли (благо дело форма разъема сохранилась), контакты одел в термоусадку, затулил снова на место, ура, да будет свет! пока не найду новый разъем я тож так починил ... по осени ... до сих пор ищу разъём... в смысле хотел искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 18 Февраля 2014 Опубликовано 18 Февраля 2014 (изменено) А тебе с какой целью ее подключать?! Бесят те, кто ползет впереди с включенными задней противотуманкой, в таких случаях я включаю дальний и стараюсь не отставать. Противо туманками пользуюсь редко, в случаи необходимости, и не боллее того. Лампочка там стандартная 21 ват, так что слепить не должно. По поводу разъемов, делал так. Одевал все штырьки а потом заливал термоклеем, после остывания окуратно отсоединял его. Изменено 18 Февраля 2014 пользователем Одинокий Лис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 18 Февраля 2014 Опубликовано 18 Февраля 2014 так что слепить не должно. попробуйте пристроиться сзади к такому с туманками,)))меня ненаадолго хватает))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 18 Февраля 2014 Опубликовано 18 Февраля 2014 Ни когда не напрягало... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 18 Февраля 2014 Опубликовано 18 Февраля 2014 Противо туманками пользуюсь редко, в случаи необходимости, и не боллее того. Лампочка там стандартная 21 ват, так что слепить не должно. Стандарт для чего? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 19 Февраля 2014 Опубликовано 19 Февраля 2014 (изменено) Такой мощности ставятся на: указатель поворотов, стоп сигнал, иногда ставят в фары как габариты. Вобще уже не важно, сам сделаю, кстати на Патриотах они вместе горят, почему здесь так, не понятно? Изменено 19 Февраля 2014 пользователем Одинокий Лис Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Canzo Опубликовано 19 Февраля 2014 Опубликовано 19 Февраля 2014 Не всматривался, у нас получается одна лампочка в фонаре вхолостую простаивает? Я считал как у многих в одном фонаре под задний свет, в другом под туманку. ЗЫ: заднюю туманку юзаю наоборот когда кто-либо сильно светит в зад )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BORGORD Опубликовано 19 Февраля 2014 Опубликовано 19 Февраля 2014 почему здесь так, не понятно? на леворульках слева горит,на праворульках справа))так задумал ЛУИРЕНО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Птицын Опубликовано 19 Февраля 2014 Опубликовано 19 Февраля 2014 Такой мощности ставятся на: указатель поворотов, стоп сигнал, иногда ставят в фары как габариты. Вобще уже не важно, сам сделаю, кстати на Патриотах они вместе горят, почему здесь так, не понятно? Сравнил тоже Я догадывался о том, кто ездит с включенной, без надобности, задней противотуманкой, а вот теперь уверен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MOTOLAMA Опубликовано 30 Ноября 2014 Опубликовано 30 Ноября 2014 Почему коротило???? лампа соответствовала стандарту,номинал Вт не был превышен,пред 10 Ам...В чём причина?, решил отломать пластик данного контакта и подогнуть шилом во внутрь... Готов ответить на вопрос ПОЧЕМУ? Потому что это РЕНО! )) Столкнулся с такой же проблемой! Ответ нашел тут на форуме и тоже очень подробно тут http://www.drive2.ru/l/330778/ Там же, я так думаю, и главный довод почему... Лампы горят почти постоянно, нагрузка большая. А сделать медные клемы господа реновцы пожалели... В общем, можно зачистить контакт и опять подсоединить колодку, но у меня вскоре лампа ближнего света опять потухла, а можно найти рабочую не оплавленную колодку б/у c проводами и, отрезав свою, на пайке или на скрутках поставить новую. Колодку я взял на Ярославском шоссе на разборе Рено в Мытищах. Цена вопроса 500 рублей. Говорят популярная вещь. Много спрашивают. Ссылка на разборку если кому надо http://1renault.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
nikitasa Опубликовано 1 Декабря 2014 Опубликовано 1 Декабря 2014 (изменено) Пропал ближний свет сначала в левой фаре ,а пошевелил в коробке предохранителей теперь и правая отключается.какой там разьем а. .? Пока на время подключил левую от правой а там плюс теряется.вопщем пока гоняю на дальнем . Изменено 1 Декабря 2014 пользователем nikitasa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
seryi Опубликовано 1 Декабря 2014 Опубликовано 1 Декабря 2014 вот свежая темка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
leetoo Опубликовано 6 Декабря 2014 Опубликовано 6 Декабря 2014 Ребят подскажите плз, ситуация такая: в общем сначала произошло что перестала работать правая противотуманная фара, предохранители не смотрел, а сегодня перестала работать правая фара ближнего света, но случайно загорелась не работающая противотуманная фара, но потом снова перестала работать. В чем может быть проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЮлКос Опубликовано 6 Декабря 2014 Опубликовано 6 Декабря 2014 Ну если - то потухло, то погасло, тады смотрите разъёмы соединений, и начать наверно лучше с ламп. Удачи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eciov1 Опубликовано 21 Декабря 2014 Опубликовано 21 Декабря 2014 Ну если - то потухло, то погасло, тады смотрите разъёмы соединений, и начать наверно лучше с ламп. Удачи. точно точно контакты потходили вот и моргоет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
gleg Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 (изменено) скоре всего окислились контакты в разьеме возле блока предов, кстати кто-то знает код этого разьема? надо бы его заменить Изменено 26 Декабря 2014 пользователем gleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Одинокий Лис Опубликовано 26 Декабря 2014 Опубликовано 26 Декабря 2014 Прошлую зиму мучился с этим разъемом, проблема в том что он не рассчитан на тот ток, что через него проходит, вам мой совет снимайте плату реле и предохранителей. Берем любой более мощный разъем провода и паяльник и в перед. Вас интересуют два центральных сдвоенных провода, они идут на ближний свет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
307 сообщений в этой теме
