koly@n Опубликовано 15 Июня 2010 Опубликовано 15 Июня 2010 У меня в машине установлен Parrot 3100. Проблема вот в чём, система не хочет работать при включении зажигания. А вот если вынуть-вставить кабель питания , который в блоке parrot, то на короткое время дисплей начинает светится, что то пишет и гаснет. Больше не включается. Что может быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YacovVN Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 Добрый день! Подскажите, что могло случиться, установлен комплект громкой связи 3100, телефон потерял связь и не может найти ГС. Выдает сбой блютуса. Так же интересует вопрос, в связи с заменой авто на Т5 Мультиван 2006г.в есть кнопки на руле, можно ли их как то задействовать? а так же штатный экран Добрый день! Прошу прощения за задержку с ответом. Если еще актуально - большинство проблем со связью решаются, как правило, обновлением прошивки по Bluetooth. Это можно сделать самостоятельно при помощи ноутбука с Bluetooth, или у нас в сервисном центре. Для начала можно просто стереть телефон из памяти Parrot и Parrot из памяти телефона. Затем перезагрузить устройства и повторить процедуру подключения. Уточните, пожалуйста, какой используется сотовый телефон? Что касается Мультивана, то кнопки гарантированно можно задействовать только на автомобилях с 2007 г.в. Там идет совместимый протокол. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YacovVN Опубликовано 23 Июня 2010 Опубликовано 23 Июня 2010 У меня в машине установлен Parrot 3100. Проблема вот в чём, система не хочет работать при включении зажигания. А вот если вынуть-вставить кабель питания , который в блоке parrot, то на короткое время дисплей начинает светится, что то пишет и гаснет. Больше не включается. Что может быть? Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, подключение питания (особенно это касается двух проводов +, постоянного и прерываемого). Если они перепутаны, поменяйте местами провода через капсулы с предохранителями. Также проверьте, плотно ли подходит коннектор дисплея к микросхеме, возможно, там плохой контакт. Если с этим все ок, то можно передать электронный блок на диагностику в сервисный центр. Скорее всего, проблема решится перепрошивкой по кабелю. В противном случае поменяем по гарантии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
koly@n Опубликовано 11 Июля 2010 Опубликовано 11 Июля 2010 (изменено) Здравствуйте! Проверьте, пожалуйста, подключение питания (особенно это касается двух проводов +, постоянного и прерываемого). Если они перепутаны, поменяйте местами провода через капсулы с предохранителями. Также проверьте, плотно ли подходит коннектор дисплея к микросхеме, возможно, там плохой контакт. Если с этим все ок, то можно передать электронный блок на диагностику в сервисный центр. Скорее всего, проблема решится перепрошивкой по кабелю. В противном случае поменяем по гарантии. Подскажите, пожалуйста, во Владимире есть сервисный центр по обслуживанию Parrot? А замена по гарантии, это как можно сделать, если машинка из Бельгии вместе с Parrot приехала? Наверное никак... Изменено 11 Июля 2010 пользователем koly@n Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
YacovVN Опубликовано 26 Июля 2010 Опубликовано 26 Июля 2010 Подскажите, пожалуйста, во Владимире есть сервисный центр по обслуживанию Parrot? А замена по гарантии, это как можно сделать, если машинка из Бельгии вместе с Parrot приехала? Наверное никак... Увы, именно сервисного центра во Владимире нет. Есть 2 варианта: 1. Вы снимаете устройство (достаточно электронного блока и дисплея) и отправляете нам почтой. 2. Я иногда на выходных бываю в Покрове (это километров 80 от Владимира в сторону Москвы). Можем встретиться там, и решить вопрос с блоком. Замена по гарантии не получится, конечно. Но, я думаю, менять ничего и не надо будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 31 Августа 2012 Опубликовано 31 Августа 2012 Как обновить ПО на Парроте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Dip Опубликовано 20 Мая 2014 Опубликовано 20 Мая 2014 (изменено) Что то ТС пропал... Есть желание подключить к магнитоле вот этот девайс - http://www.audiolink.ru/product/new-audio-...r-2008-renault/ Но у меня уже подключен Parrot 3200 LS, хватит разъемов в магнитоле, не будут ли они мешать друг другу? Изменено 20 Мая 2014 пользователем Dip Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SSS86 Опубликовано 21 Мая 2014 Опубликовано 21 Мая 2014 Как обновить ПО на Парроте? http://www.wifree.ru/update.html вроде ничего сложного, а вот официальный сайт http://www.parrot.com/usa/support/parrot3200ls-color/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
108 сообщений в этой теме
