limon174 Опубликовано 15 Апреля 2017 Опубликовано 15 Апреля 2017 Всем привет! Недавно взял меган 1 классик 1,4 16v MT 2001г.в. Начал плохо держать ХХ и часто дергается при разгоне, пока не нажмешь педаль в пол. Жмешь в пол - все нормально, прёт без провалов. Будто не хватает бензина, но стоит нажать в пол и всё проходит. Катушки все исправны, свечи тоже новые. Расход топлива в норме. И еще заметил такой момент: когда на нейтралке нажимаешь педаль и держишь в одном положении, то обороты начинают падать и потом опять возрастают и эти качели так и продолжаются пока не отпустишь педаль газа ( видео прилагается vk.cc/6w0dgG ) Подскажите пожалуйста, что это может быть и куда вообще копать! Всем заранее спасибо за помощь!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
brig12345 Опубликовано 18 Апреля 2017 Опубликовано 18 Апреля 2017 Такая же фигня. Бывает, обороты падают и глохнет или троит перед этим. Снова заведешь, все нормально. Заменил РХХ, топливный фильтр, кольца на воздушной заслонке. Диагностика ничего не показывает. Катушки нормальные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антон21 Опубликовано 2 Мая 2017 Опубликовано 2 Мая 2017 Форсунки забитые или катушки умирают,хх в основном из-за подсоса воздуха плавает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Denchikkhom Опубликовано 14 Мая 2017 Опубликовано 14 Мая 2017 Привет. Была проблема - но маленько другого характера. При длительной езде (по трассе), когда педаль газа находится в одном положении длительное время. При отпускании её (например с горы накатом) обороты плавали как на видео или вообще застревали на 2500 - 3000 об/мин. Долго мучался - сделал ревизию ГБЦ, с заменой всех прокладок, клапана притёр, масло съёмные поменял. Теперь всё норм. Брал комплект прокладок "Компл.прокладок VICTOR REINZ 023167501 верхн. Renault Megane/Clio/Laguna 1.4/1.6" - что-то такое. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
brig12345 Опубликовано 26 Сентября 2017 Опубликовано 26 Сентября 2017 В 18.04.2017 в 06:17, brig12345 сказал: Такая же фигня. Бывает, обороты падают и глохнет или троит перед этим. Снова заведешь, все нормально. Заменил РХХ, топливный фильтр, кольца на воздушной заслонке. Диагностика ничего не показывает. Катушки нормальные. Дело оказалось в проводах, идущих к датчику от компа. Электрик их обрезал, припаял новые. Проблема исчезла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tuningsa Опубликовано 6 Января 2019 Опубликовано 6 Января 2019 (изменено) А подскажите номерок этого датчика мап у меня МЕГАН 1 классик 1.6 16V K4M VF1LA040228195060 при езде в натяг двигатель тянет рывками если активно давить на педаль все нормально и еще на горячую не всегда заводится с первого раза !!! это прям пугает !!! в автосервисе разводят руками " не знаем что заменить" ошибок нет. говорят датчик коленвала нужно заменить на датчик нового образца + новый разъем. Изменено 6 Января 2019 пользователем tuningsa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 6 Января 2019 Опубликовано 6 Января 2019 11 минут назад, tuningsa сказал: номерок этого датчика мап 82 00 719 629 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tuningsa Опубликовано 6 Января 2019 Опубликовано 6 Января 2019 5 минут назад, Фёдорыч сказал: 82 00 719 629 FRANCECAR FCR210667 такой подойдет ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 6 Января 2019 Опубликовано 6 Января 2019 2 минуты назад, tuningsa сказал: такой подойдет ? Понятия не имею. Вообще, я бы не кроил в случае с такой тонкой и чувствительной электроникой, от которой, к тому же, во многом зависит работа двигателя. Он оригинальный-то стоит всего-ничего: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tuningsa Опубликовано 6 Января 2019 Опубликовано 6 Января 2019 заказал такой. FCR210667 спасибо за информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tuningsa Опубликовано 6 Января 2019 Опубликовано 6 Января 2019 (изменено) я еще хочу вот такой датчик коленвала из кетая заказать. или его здесь можно дешевле купить ? Изменено 6 Января 2019 пользователем tuningsa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Никитский Опубликовано 15 Января 2019 Опубликовано 15 Января 2019 Это средняя цена на них. Разброс цен по автодоку от 200 до 1500, какой тут положен, непонятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tuningsa Опубликовано 20 Января 2019 Опубликовано 20 Января 2019 мап сенсор заменил сегодня. резиновые уплотнения каменные на старом. новый до конца так и не смог втолкнуть. прокатился с новым датчиком... пока не понятно есть разница или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tuningsa Опубликовано 25 Января 2019 Опубликовано 25 Января 2019 подергивания при малом газе не пропали и .... заказал следующий датчик. --- положения дроссельной заслонки TSN 477 буду менять его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tuningsa Опубликовано 28 Января 2019 Опубликовано 28 Января 2019 (изменено) датчик не подошел. У него вращение в обратную сторону. и вал дросселя (лопатка) больше должна быть. этот датчик для установки на противоположную сторону вала дросселя. Изменено 28 Января 2019 пользователем tuningsa Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
