Shmel-jr
Вопросы и ответы
568 сообщений в этой теме
Ну тут все понятно :)
задаем развернутый вопрос - получаем ответ :)
вопросы типа - машина не едет, помогите - не рассматриваются. Прошу понять.
Для быстрого ответа надо написать какой у Вас автомобиль, какой в нем двигатель, год, суть проблемы - с чего все началось и т.д
Подскажите пожалуйста, какой фирмы лучше брать сальники (в частности, правого привода, дифференциала). Оригинал или аналоги (какие?) - смутно видел, что вроде где-то был на этот счет разговор... Тот же вопрос про прокладки и уплотнитель впускного коллектора?. Еще вопрос: при снятии/чистке дроссельной заслонки надо или нет менять уплотнитель и прокладку? Клио II 2004, K4J710 JB1. Спасибо!
42 минуты назад, ansav сказал:
Оригинал либо кортеко. Главное, чтобы не графитовые - это про сальники. Про прокладки коллектора не понял - они не текут. Там можно любую поставить, если хочется.
При чистке дросселя по техноте обязательная замена прокладки
Прокладки - для устранения потения, поз. 4 и 6. Тоже оригинал брать?
Ну и чтоб два раза не вставать :D спрошу то же самое про опору (8200089697) и подушку (7700434370) ДВС - оригинал или можно поставить какой-нибудь аналог?
Оригинал. С ним меньше проблем
Здравствуйте не подскажете что лучше брать 7701476476 или 117203694R ( комплект ремня генератора) есть ли в чем разница кроме цены? scenic 2 2008 1.6 16V климат контроль
17 минут назад, Мишаня07 сказал:
Одинаковые комплекты. Только длоя чего эти переплаты с комплектами? Можно купить отдельно ремень и отдельно ролик
Спасибо! А если что у вас ролик есть? Или номерок его! Планирую в скором времени к вам на ТО-120. И еще интересует цена ТО ( замена помпы фазорегулятора ну и по регламенту )
15 часов назад, Мишаня07 сказал:
У нас все есть.
Чтобы расчитать стоимость ТО надо определиться с расходникам. Ваши или наши?
59 минут назад, Shmel-jr сказал:
У нас все есть.
В основном все моё!
Только что, Мишаня07 сказал:
В основном все моё!
В таком случае работа по замене всех фильтров, масла, свечей и ремня грм будет стоить 5600р (при наличии карты клуба) и если это мотор к4м
Мотор к4м ( карты нет ) + замена помпы, фазика, ремень генератора, ну и ролик натяжителя, и сальники если надо (сальники ваши)
Изменено пользователем Мишаня07
4 минуты назад, Мишаня07 сказал:
Это +3500 без сальников и антифриза. Помпа смотрится по факту. Вообще на таком пробеге рано еще
3 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Ок через 2000км я к вам на запись где-то через месяцок !
Артем, добрый вечер.
Сориентируй по стоимости примерно восстановления работы кондея. Патрубок куплен (который в том году ещё сняли :facepalm:). Осталось вроде как радиатор заменить и заправить.
Сколько готовить налички? Ну и примерно сколько нужно на ревизию топливной (надо же ей заняться хоть когда-нибудь на старушке)?
Артем, Сергей, добрый вечер :) Вопрос на засыпку - Сергей поставил в замену гидроопору. Проблема такова - оригинал купить на 830ый k9k нереально (112100019R, нет в наличии).. Что взять из того, что продается - Кортеко или Сасик?
п.с. остальные запчастюльки заказаны, как приедут - сразу к вам :)
7 часов назад, Angelmain сказал:
Поставить радиатор на с2 гораздо дешевле, чем на с3 ввиду того, что радиатор дешевле. Радиатор с заправкой и установкой обойдется в 9т.р. Надо смотреть систему целиком что там еще произошло за то время, пока она не работала. Полюбому надо будет менять все колечки, а они продаются комплектом и стоят около 2000.
По топливной надо еще раз посмотреть, но работает очень страшно. Думаю там задешево никак не получится
7 часов назад, ckopn сказал:
Приветствую. Гидроопора вещь такая, что ломается крайне редко. Поэтому тут трудно советовать. Из аналогов больше доверия вызывает кортеко. Сасик в последнее время совсем плохой стал
Тогда вопрос - в какой день на следующей неделе лучше заехать? Пока с кондеем разобраться.
Да можно наверно в любой, главное заранее записаться
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, заправку кондера с красителем на хтрейле можете сделать? Стоимость?
Только что, ANDREY_L сказал:
Добрый вечер!
Добрый день! Можем. Заправка кондиционера 1400р
Добрый день. Фаркопы ставите? Сколько будет стоить установка фаркопа (оригинал), без электрики, на Каптюр (передний привод)?
Только что, Eugenе сказал:
Добрый день! Каптюры еще ни разу не приезжали, поэтому пока не знаю. Надо посмотреть по месту что и как ставить.
Для сравнения на гранд сценик 3 порставить фаркоп стоит 2500р.
Я вот только не понимаю смысла фаркопа без электрики - это же получается бесполезная железка
14 минут назад, Shmel-jr сказал:
Смысл в велобагажнике, необходимости в розетке пока нет.
Kreplenie-na-farkop-thule-xpress-970-1-1
Понятно, я думаю сделаем. Надо показать автомобиль и фаркоп
19 часов назад, Eugenе сказал:
Так по хорошему на такой велобагажник нужно номер прикручивать и дополнительные сигналы ставить, а то ваши закроете велосипедами
Доброго времени суток. Рено С3, 1,5 110л.с., робот. Подходит сцепление. При наступлении холодов загорался на оранжевом фоне Check avto gear box и небольшие рывки при медленном движении и переключении с первой на вторую. Последний контроль дисков показал, помоему 11,2 и 9,8 (могу ошибиться) поможет ли проведение адаптации? Цена вопроса комплекта сцепления (без спешки поставки) с заменой у вас. Возможно ли заказать аналоговое сцепление, а не только оригинал или Luk. Есть ли смысл рассматривать сцепление с б\у машинок? Если чего не правильно написал сильно не кидайте камушками. Спасибо за ответ.
Изменено пользователем Дмитрий Курск
4 часа назад, Дмитрий Курск сказал:
Добрый день!
Надо знать точные параметры дисков и какие были ошибки по коробке. Только после этого принимать решение о том, что менять.
Самое оптимальное сцепление - это лук.
Б/у сцепление - это лотерея
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Добрый день!
Других ошибок в памяти не было. По дискам наверно надо будет ещё раз посмотреть. В понедельник, после обеда можно подъехать?
Только что, Дмитрий Курск сказал:
Подъехать можно. Если на панель приборов выкидывает ошибку кпп и её нет в памяти, то это 95% эбу
19 минут назад, Shmel-jr сказал:
Сейчас точно по коробке ошибок не будет, т.к. после их появления был на то и их сбросили. Перед приездом звонить предварительно?
3 часа назад, Дмитрий Курск сказал:
Обязательно звонить.
Разберемся
Артем, добрый вечер. Внезапно как то полетела опора амортизатора переднего левого. Не подскажете, какие лучше брать.(Какой фирмы). Есть вроде комплектом опора и подшипник вместе. Желательно бы номерок, если есть. До вас думаю сам не доеду. На даче сломался.(Дороги-жесть) 125 верст до вас. Буду где то здесь ремонт делать. По форуму поискал-не нашел как все это делается, в смысле замена. Ткните пож-ста,если есть.  Спасибо заранее.
8 часов назад, voyjr сказал:
Приветствую!
Брать только оригинал. Я сейчас в отпуске, можно позвонить Сергею и проконсультироваться. Подшипник брать snr
Артем, доброго времени суток!
Давненько я у вас не был. С замены и переборки робота, где сцепление маслом залило из-за подшипника диффа.
Так вот, был у нас вопрос про "привязать" джойстик к экрану навигации. У вас тогда не получилось. Был вчера (наконец-тодобрался) в ПАЦ на Софийской - не помогли. От них же узнал про DDT, возможно ли им перешить экран навигации?
6 часов назад, diamond353 сказал:
Приветствую! Этой программой не знаючи можно сделать еще хуже. Да и дело там не в экране, а в его начинке
Здравствуйте. Сориентируйте, пожалуйста, по ремонту/замене турбины на Сценик 3, K9K836, пробег честные 196000 - воет начиная с холостых.
Изменено пользователем chudov
пробег дописал
Только что, chudov сказал:
Здравствуйте!
Вообще странно, что на таком детском пробеге возникли проблемы с турбиной. Для начала надо проверить, что дело точно в ней.
А так работа по замене турбины стоит 7500р. Ремонтировать - это лотерея
14 часов назад, Shmel-jr сказал:
Куда ещё можно посмотреть кроме неё?
Можете сказать какая разница между тормозными дисками задними с номерами 432007595r и 432001539r ?
30 минут назад, therapeFt сказал:
Разница в цене :)
1 час назад, sfim сказал:
Может где-то дырка. Вот и свистит
37 минут назад, Shmel-jr сказал:
Разница в цене :)
Дырка на участке «турба => интеркулер => дроссель», или где-то ещё?
Только что, sfim сказал:
Это надо слушать и смотреть
Разница в цене :)
Почему?)) В чем суть?
 Я так понимаю в производители тормозной системы. Там их две Lucas и TRW. Скорее причина в этом. По крайней мере при ремонте тормозных суппортов мне пришлось перезаказывать ремкомплект, пришёл трв, а у меня стоит лукас.
48 минут назад, Дмитрий Курск сказал:
В смысле, что эти два "оригинала", но производитель разный?
36 минут назад, therapeFt сказал:
Да. И могут быть разные размеры. У меня трв был меньше лукаса. Как мне объяснили на гранда ставят более мощные тормоза и поэтомы диаметр тормозного цилиндра у лукаса больше. Возможно с дисками так же.
13 минут назад, Дмитрий Курск сказал:
Хм... может на мой 2.0 Меган надо все же один из этих номеров выбрать конкретно... это задние диски. Не хотелось бы с размером ошибиться
Задние одинаковые, на сколько мне известно. Во всяком случае на сцениках, независимо от того, гранд, или коротыш и независимо от объёма двигателя....
7 часов назад, sfim сказал:
Ошибаешься. Разные.
В случае Терапевта - там одинаковые диски по разной цене
    LeVo
    LeVo
