Shmel-jr
Вопросы и ответы
568 сообщений в этой теме
3 часа назад, МедведЪ сказал:
А как тогда ездят машины с обычным шкивом генератора?))
Чаще без кондера гидроусилителя без автоматического натяжителя со свистящим проскальзывающим, треснувшим ремнем ,который необходимо менять почаще чем на исправных к9к732 :read:
Плюс ещё данные нагрузки учтены при проектировании блоков, выборе подшипников, прочности роликов и так далее.
В 09.12.2017 в 16:38, mixsonor сказал:
Тут какая-то непонятная мне проблема. Топ Гир для меня закрыт по непонятным причинам
По моему причины вполне понятны и обоснованы. Я бы например тоже на стал связываться с клиентом который еще до начала работ грозится судами, прокуратурой и разборками. Думаю у ТопГира много клиентов, чтобы ввязываться в авантюры на свою пятую точку.
В 10.12.2017 в 12:09, Shmel-jr сказал:
Если её нет, то обычная замена шкива и смотреть дальше, что издает звуки
Сегодня ездил снова на сервис. Обгонной муфты на генераторе нет. Муфта кондиционера в порядке. Натяжной ролик и сам натяжитель так же нормальные.В качестве эксперимента  поставили шкив и ремень от первой фазы,пять ручьёв. И настала тишина.
4 минуты назад, seryi сказал:
Ну значит просто шкив, все правильно. На бензовых моторах обгонная ставится 50/50. На дизелях кроме древних моторов она есть у всех
17 минут назад, seryi сказал:
Бывает, что новый шкив совсем чуть чуть, но бьет, особенно неоригинал))...от этого и звуки.
Вечер добрый, Артем!
Собираюсь брать сеню гранда 3го хорошо б/у. Пригнать претендента на комп.диагностику и оценку общего самочувствия авто (конечно, по предварительной договорённости) можно? И во что обойдётся? Спасибо!
15 минут назад, INK сказал:
Добрый день! Конечно можно. Для Вас комплексная диагностика обойдется в 500р
9 часов назад, МедведЪ сказал:
Так первый раз оригинал ставили тоже.
Но старый оригинальный совсем не похож на теперешний оригинальный. У меня стоял как на первом фото. Такие теперь сказали не выпускают. Поставили как на втором фото.3ScuHxnTxMw.jpgL3Bob3RvLzY1LzI1LzEzOTY0MzI1NjVfMS5qcGc=
Изменено пользователем seryi
Ну как бы это два разных шкива;)
Здравствуйте! Сориентируйте, пожалуйста, во что выльется полная замена турбины со всеми тянущимися за этим промывками, заменами и пр. по нормальной схеме (K9K 836).
Сажевик удален, клапан егр заглушен,
22 часа назад, INK сказал:
По нормальной схеме получается так. Турбина 28т.р, замена от 7500. Чтобы была гарантия, то меняется масляный насос и раз уж залезли в поддон - вкладыши. Это еще +14т.р
35 минут назад, Shmel-jr сказал:
Ещё промыть бы все... Это сколько плюс? :)
18 часов назад, amokk_spb сказал:
обычно не более 2т.р
можно ли покупать форсунку б.у  на двигатель к9к  836 ,исколько она может стоить?
23 минуты назад, виктор67 сказал:
можно
у нас стоит 7500
обязательно менять шайбу под форсункой при замене форсунки?  Форсунки у вас восстановленные, или просто проверенные ?
24 минуты назад, виктор67 сказал:
Шайбу менять обязательно. У нас есть новые форсунки и б/у проверенные на стенде. Восстановлением форсунок сименс в РФ не занимаются (за исключением некоторых жуликов)
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, машина Kangoo 2, K9K802 коробка 5-ти ступка механика JR5156, необходима замена приводных валов (обоих). Диалоджис предлагает выбор 27 или 23 зуба.
Можно по этим данным определиться с количеством зубьев или только снимать и считать? Если подскажите номер, будет просто супер))) заранее спасибо
1 час назад, ИгорЪ сказал:
Я бы смотрел на машине. Бензовые Кангу в наших стенах большая редкость
13 минут назад, Shmel-jr сказал:
так это европейка, дизель.....
6 минут назад, ИгорЪ сказал:
Ой, точно. В глаза долблюсь. Все равно смотреть по месту
Доброе утро! Приобрел во Франции гранд сценик 3 2014г k9k837 на роботе, пробег 120.000, горит лампа ТО, хочу к вам на ТОшку приехать, что надо делать на ТО4(120000) понятно что масло и фильтра а что еще? и надо приборку на русский перепрошить, а то мой французский вери бэд! смогем?
1 час назад, Blitzer сказал:
Добрый день! Если пробег на самом деле только 120т.км, то это очень хороший авто. Я бы помимо всех фильтров с маслом (в том числе в кпп) заменил еще комплект ремня грм.
На авто 2014 года уже есть свой русский, невозможно только самостоятельно переключить его если мультимедиа р-линк, но и это не проблема, можем сделать. Нет ничего невозможного
пробег вроде оригинал, не думаю что во франции его крутят, конечно же мультимедиа р-линк, грм с вами при встрече обсудим, как с роботом быть, я думаю там масло не менялось, что за масло туда идет и сколько? хотел еще спросить в двигатель только 5-30 лить, 5-40 не подойдет? а то от дастера осталось.
ну и сколько это все по деньгам готовить (можете в личку ответить если хотите)
1 минуту назад, Blitzer сказал:
В кпп идет 1.8л масла мотюль (есть в наличии), 5*40 можно лить (мы его и льем).
По деньгам в л/с напишу
Добрый день. А с иммобилайзером поможете ? Чтоб не повторяться - вот ссылка
Если что-то можно сделать с выездом на место (Сосновая поляна)  - было бы совсем здорово.
14 минут назад, pashka_j сказал:
к сожалению первым поколением сцеников не занимаемся
Артем, доброе утро.
Подскажите пожалуйста сколько стоит у вас замена турбины(турбина ваша)+масляный насос+вкладыши+ГРМ заодно. На Рено сценик 3 к9к 832?
1 час назад, Kazzzak сказал:
Артем, доброе утро.
Ответил в л/с
Артем, добрый вечер. Мужик беременный на панели. То появится, то пропадет. Хочу подъехать к вам на диагностику этой ошибки, если вдруг окажется, что подрулевой шлейф, сколько будет стоить ремонт с вашими запчастями? Или мне самому шлейф покупать?
Только что, voyjr сказал:
добрый вечер.
На диагностику можно подъехать. Обычно когда рвется шлейф - ошибка загорелась и не пропадает. Думаю дело в другом. Скорей всего отходит контакт на одной из обманок подушки.
Последние 2 дня горит постоянно. Я спрашиваю про шлейф, как самый худший вариант. Чтобы быть так сказать во всеоружии.
28 минут назад, voyjr сказал:
шлейфа в наличии нет
Артем,добрый вечер. писал в тему про вкладыши,там никто не ответил... Можно спросить у Вас здесь? Обязательно ли при замене шатунных вкладышей на двигателе 837( коробка EDC) устанавливать именно оригинальные вкладыши?
1 час назад, АлексС сказал:
мы ставим вкладыши NE. они же лежат в оригинале.
Главное не купить маде ин Чина. А то уже и такие появились
Господа! А не подскажете ли какое маслицо льёте в чипованый полторашка dci.
1 час назад, GARENO сказал:
Kixx d1rv 5*40
2 часа назад, GARENO сказал:
А для "чипованных" полторашек должно быть какое-то специальное масло?))))
Меня интересует какому производителю стоек стабилизатора можно доверять? Осенью они были заменены, наступила тишь да гладь, сейчас опять проявился характерный звук. На скорость конечно не влияет, но сам факт такого срока службы впечатляет)))
Артем а фаркопов в наличии у Вас нет случаем?
3 часа назад, Жарук сказал:
Мы такие вещи ставим только оригинальные и вопросов не возникает
3 часа назад, Alekseynik сказал:
Уже продан.
Таких вещей на рынке полно. Установим без проблем
16 минут назад, Shmel-jr сказал:
Цена больно некошерная. 1500 за штуку.
7 минут назад, Жарук сказал:
У нас 1300+работа. Зато они ходят и не надо менять каждый месяц
19 часов назад, Жарук сказал:
А какие ты поставил? С осени у тебя пробег то не большой.  У нас тут если не оригинал, RTS предлагают.
Но Артём, в общем-то, прав...
Да не помню уж какие. 1600 или 1800 за пару.
Видимо прав, но 3000 за пару - это перебор, я щитаю))
23 минуты назад, Жарук сказал:
А ты уверен, что стучат они, а не что-то другое? Рулевые тяги или наконечники, например...
39 минут назад, therapeFt сказал:
Не уверен. Но всё остальное, кроме амортизаторов, проверено.
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
