Shmel-jr
Вопросы и ответы
568 сообщений в этой теме
Сколько будет стоить работа по ремонту?
Только что, Алекс-Питер сказал:
ответил в л/с
Приветствую. Если есть в продаже блок подогрева антифриза для Scenic III (желательно без свечей), то интересует цена.
Изменено пользователем KostikMX
Кому интересно: один комплект прокладок идет под масляный фильтр, другой коплект идет по системе охлаждения...
Номерки есть выше... У кого потечет охладитель под масляным фильтром, надо смотреть оба комплекта... Если течет масло, то можно подобрать кольца из стандартных наборов, а если антифриз... Там прокладки, как сальники... Ребята из ТопГира мне поставили колечки со старого охладителя (за что им огромное спасибо!!!), но желательно, по моему мнению, запастись новыми... Правда цена около 4 т.р. Выбирайте!!!
Изменено пользователем Алекс-Питер
8 часов назад, KostikMX сказал:
  Скрыть
Такого нет в продаже
8 часов назад, Алекс-Питер сказал:
Получилось гораздо дешевле и не течет
Добрый день.
Прошел около 60 тыс.км., подошёл срок ТО. Артем, подскажи объем работ, стоимость по замене комплекта ГРМ и сопутствующего. Запчасти твои в полном составе. В последний раз ты менял ГРМ, ремень генератора, ролик натяжной, помпу, антифриз.
1 час назад, erofi сказал:
Добрый день.
ответил в л/с
Артём, день добрый. Ремонтируете резисторы отопления для климат-контроля?
1 минуту назад, Gluhar' сказал:
добрый день! Мы их меняем на новые оригинальные. Перепайка как правило не надолго. Мы привыкли работать на результат, чтобы к проблеме долгое время не возвращаться.
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
Сколько сиё удовольствие ?
3 минуты назад, Gluhar' сказал:
ответил в л/с
Артем добрый вечер!) Проблема: автомобиль перестал запускаться с кнопки! Автомобиль Лагуна 3 с дизельным M9R мотором. Суть дела: была необходимость в съеме минусовой клеммы с АКБ, что бы не сел аккумулятор после длительного отъезда. По приезду были подключены не 2 клеммы на минусе а одна(одну забыл подсоединить). Машина завелась , загорелось много ламп на табло и она заглохла. В панике вспомнил про вторую клемму, подсоединил, но теперь она не запускается с кнопки вообще. Т.е. вставляю карточку загораются лампочки, нажимаю кнопку старт и слышу щелчок с блока предов и реле в салоне под рулем, но стартер не крутит. Что проверили: на сигнальный провод на стартер плюс не приходит при нажатии на кнопку старт. Подключили Лаунч , ошибок по блокам нет , иммобилайзер дает разрешение на запуск, карточка прочитана. Предохранитель F19 ,про который все пишут , так же проверил питание и целостность. дальше темный лес, куда смотреть и что проверитьac.gif может подскажите? схемы сейчас нашел скачал но с вашей помощью и опытом однозначно быстрей разберусь. Заранее спасибоad.gif
Я бы подкинул другой аккум.
Недавно приезжала лагуна с похожей проблемой - не могла заглохнуть и не реагировала на кнопку старт. Оказалось коротнула банка в аккумуляторе, при этом когда его сняли он показывал 12.4В
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Артем спасибо вам за интересную мысль, неужели замкнутый акб так влияет на запуск, т.к. фары горят т.е. по питанию все норм.... чуть позже поеду в гараж попробую. Есть смысл смотреть еще какие нибудь реле или преды , если тема с подменой акб не получиться?
2 минуты назад, Михаил47 сказал:
У Лагун еще бывает пропадает масса на эбу впрыска. Масса - это болт, которым он прикручен к кузову.
Либо может так совпало и помер стартер. Можно проверить подав на него питание напрямую
на втягивающем перемыкал толстые контакты и ротор начал вращать. Массу я все таки то же гляну вдруг там что.  там есть еще блочек на акб с боку , есть смысл туда смотреть, я так понял по схеме там есть пред на стартер!? но питание на стартер есть я проверял нагрузочной лампочкой
Итог: Замена блока АКПП!!! Сразу не заметил что в ходе комп диагностики не выдал блок АКПП . Всем спасибо за советы .Цена вопроса 15000р
11 часов назад, Михаил47 сказал:
Хотя и не мы ремонтировали Ваш автомобиль, но все равно спасибо, что написали в чем была проблема.
Старый эбу Вам отдали? Интересно ведь взглянуть что там сгорело. Поломка не типичная
Да, к сожалению до вас мы не доехали. Реально непонятно как это могло произойти. ЭБУ АКПП не отдали, но на подмену дали другой ЭБУ
6 часов назад, Михаил47 сказал:
очень жаль, что не отдали.
Здравствуйте!  При замене вкладышей на 836 моторе был заменён маслонасос  от мотора со старт-стопом.
Какой масляный фильтр ставить надобно родной 8200768927 или увеличенный от старт-стоп 152089599R ?
Только что, GARENO сказал:
никакой разницы, главное не от бензинового мотора (как некоторые ставят)
Здравствуйте.
Нужно поменять ремень ГРМ на Рено Сценик 2 (1,6 бензин). Можете расписать полную стоимость работы со стоимостью з/ч + все возможные доп. работы (проверкой помпы и заменой, если понадобится)? И какие з/ч используете? Оплата картой возможна?
12 минут назад, GOD83 сказал:
Здравствуйте.
ответил в лс
Артём, помнишь на ощупь ролик натяжной ремня допоборудования M4R ? :)
У него может быть небольшой люфт?
К сожалению, новый не пощупал, а вот в снятом он чувствуется...
Зависит от производителя ролика. В оригинале никаких люфтов нет. У заменителей небольшой люфт присутствует. Главное чтобы он не звенел когда в руках крутишь
Ролик оригинальный, значит люфт мог появиться после 90ткм пробега,?Крутится тихо.
18 минут назад, therapeFt сказал:
Люфт это результат износа либо неточной сборки и изготовления. В твоём случае это выработка. Но и с люфтом ролик может работать.  Т.к. основным в ролике можно считать подшипники, то это они.
23 минуты назад, Аббат Букмон сказал:
Не совсем так. В роликах используются подшипники с зазором С3 - увеличенный тепловой зазор. Поэтому некоторый ощущаемый люфт между обоймами там должен быть и на новых.
12 минут назад, Друг Человека сказал:
Возможно. Но в данном случае ролик с пробегом автомобиля 90 т.км.
Несколько я ни лапал ролики ГРМ после 60 т.км никаких люфтов и в помине не было.
Да на ролике ремня вспомогательного оборудования  немного другие условия работы, несмотря на закрытые обоймы пыль туда летит.
Если смотреть на проблему в общем. Ну и изменение свойств и количества смазки с течением времени.
В общем, ролик и ремень вполне могут ходить 90тк (а моточасов в итоге и того больше)
49 минут назад, therapeFt сказал:
Какой у тебя мотор?
37 минут назад, Аббат Букмон сказал:
Какой у тебя мотор?
13 часов назад, therapeFt сказал:
2.0
Они с 2015 года сделали регламент на ремень 90 ткм, а на свечи 120, хотя когда я машину покупал было по 60.
И самое забавное, что в ОД говорили, что если у вас машина до 2015, то регламент старый сохраняется))
Думаю, ремень с роликом и 120 прошли бы...
2.0
У Логана2 тоже 90 т.км или 4 года.  Разница с моделями выпущенными ранее в самонатяжном ролике ГРМ.
В комплекте ремня доп оборудования видимых изменений нет.
Господа, пардоньте за тон, но если вам интересно то в ли, ке переписывайтесь, сдесь немного другое кино
С наступившим новым годом.
Возник тут вопросик . Для замены ремня привода агрегатов для 836 мотора подойдёт-ли комплект 117203694R
можно   117202495R.  Просто первый дешевле.
1 час назад, GARENO сказал:
Первый - это комплект ремня доп агрегатов с натяжителем и его можно и нужно использовать
Вы устанавливали когда-нибудь дистанционный автозапуск Laguna 3 ?
4 минуты назад, Toxaded сказал:
На лагуну не ставили. Только на меганы и сценики
1 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Так получается реально поставить и на лагуну?! Какая цена вопроса?
5 минут назад, Toxaded сказал:
Обычно цена за работу поставить сигу со всеми блокировками и автозапуском 6т.р. + железо
7 минут назад, Shmel-jr сказал:
Мне надо только автозапуск, никаких сирен под капотом, никаких блокировок и прочего, максимально сохранить всё "штатно".
Т.е. мне надо самому найти сигналку с автозапуском и Вы её установите?
Изменено пользователем Toxaded
3 минуты назад, Toxaded сказал:
Да, установим. Но нужен еще обходчик иммобилайзера
Поскольку случай далеко не единичный, спрошу сдесь. Вопрос касается не только обычных людей, но и особенно сервисменов.
Это задняя тормозная колодка от гранд сценик 3. Что здесь не так?
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Я лох и кроме того, что стерто до металла и похоже уже терло  металлом о металл, я нифига не понимаю.
Борис, ты простой водитель и тебе не обязательно в этом разбираться. А вот владельцам меганов/сцеников получается это необходимо знать. То, что стерто - это и так понятно.
Просто в последнее время люди приезжают с такими вот стертыми колодками, которые им поставили в сервисе.
Здесь видно, что скобка рестайлинговая (имеет пружинки) и в нее должна ставиться колодка от рестайла, а в нее забили обычную колодку (которая не лезет и после забития стоит там в клине). В итоге минус диски с колодками.
Эх . Не успел ответить. Я уже разбирался с этим вопросом .
Пластинки с завитками и без , Колодки со скосами и без.
В 08.01.2020 в 18:11, Shmel-jr сказал:
Интернет, поиск наверное рулит везде) интернет - зло 21 ого века!
    • идущий
    • masany
    • yvrvitaly
    • BoeBoDa
    • КOТ
    • woland69
    • 534DPR
    • ABATAP
    • msm.silich
    • obond
    • Мщур
    • Filippok
    • Asena
    • Kangooman
    • miheyspb
    • goshakruz
    • phantom34408
    • Nikolay178
    • Turbo
    • sonyden
    • Апрель
    • caraha
    • serjo08
    • (((алексей)))
    • PEK
    • jorik82
    • Artemis
    • Aleksandr P.
    • edelveis
    • painkiller
    • R&B
    ipolo
    ipolo
