Shmel-jr
Вопросы и ответы
568 сообщений в этой теме
1 час назад, 1TerMinaTor сказал:
Интернет, поиск наверное рулит везде) интернет - зло 21 ого века!
Для этого и существуют профильные форумы )))
В 06.01.2020 в 10:02, Shmel-jr сказал:
Напомни, плиз, ты уже писал про причину скрипа в передней подвеске у Меган-3/Флюэнс с переходом температуры ниже нуля, из-за чего это?
Всем привет.
Спрошу наверное здесь.
Киа Соренто, дизель 2.5, CRDI, 2011 год,  за год вышли из строя все 4 форсунки (каждые пол года по 2) , умерли мультипликаторы, они же клапаны обратки. Форсы начали лить в обратку. Машина соответственно не заводится. были поменяны в Ярославле на новые, опять менее года и опять умерли.
Приятель добавляет в топливо двухтактное масло. Я его всегда отговариваю, но он как одержимый, типа ему посоветовали умные люди.  Заправляемся на одной и той же заправке. Я никаких присадок, тем более масла не добавляю.
Может ли такая проблема от добавления двухтактного масла возникнуть? Где то читал, что в Коммон Рейл это котегорически противопоказано, но найти не могу.
34 минуты назад, mironov сказал:
Всем привет.
Привет. 1. Масло в соляре увеличивает температуру вспышки, что не айс для распылителей. 2. В CR достаточно большое кол-во топлива циркулирует в обратку, масло гуще, аCR заточен под высокое давление. Ну и плюсом из п1 при нагреве смаз.способность масла снижается. Да и в этих системах чаще всего распылители накрываются, а они в смазке не нуждаются, скорее воды боятся.
Изменено пользователем Яков_ВБГ
В 20.01.2020 в 00:10, therapeFt сказал:
Втулки стабилизатора
3 часа назад, mironov сказал:
Всем привет.
Достаточно взять прозрачный стакан, налить в него солярку и попытаться разбавить в ней масло. Результат думаю удивит товарища
7 часов назад, Shmel-jr сказал:
Замена поможет убрать скрип? Или ещё есть способы побороть его.
Но ты вроде писал, что замена какая-то трудоемкая...
Материал втулок поменять.
либо поставить новые втулки, либо смазать проникающей смазкой места их контакта со стабилизатором (поможет на некоторое время).
Процесс трудоемкий - съем подрамника. Некоторые его просто вывешивают, но бывает срывается закладная гайка в которую вкручивается один из болтов крепления втулок и приходится заниматься сварочными работами
Да, подрамник снимать это сильно.
Лучше уж пускай скрипит.
31 минуту назад, Shmel-jr сказал:
Если не ошибаюсь, замена втулок на Клио-2/Симбол была простейшим занятием. Может я путаю, конечно...
Спасибо, попробую смазать на сервисе
Скрипит зараза только при минусовой температуре.
Причем даже на машине с пробегом 30000к
Артём, на третьей Лагуне перестала работать кнопка замка багажника. Та, которая в ромбике. По опыту, что чаще всего выходит из строя?
1 час назад, Жарук сказал:
сама кнопка обычно вечная, она прорезиненная. Чаще всего переламываются провода в гофре на крышку багажника
10 минут назад, Shmel-jr сказал:
Ок. Спасибо. Будем посмотреть
В 26.01.2020 в 16:39, Жарук сказал:
А под кнопку вода не просачивается? У меня на Мегане-2 в мороз резиновый чехол "дубел" и под ним явно прощупывались льдинки. Кнопка работала плохо, пришлось заменить.
Пока не разбирал. Но резинка в норме, мягкая.
В 21.01.2020 в 01:52, Shmel-jr сказал:
Результат
Артем, ты в апреле будешь в отпуске? И кондиционер помотришь?
Остальнео все то же самое. ограничитель двери водителя+направлящие стекла водителя посмотреть.
Химчистка есть у тебя?
8 часов назад, Вахтер сказал:
Работаю.
Химчистки нет
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Работаю.
Да, забыл я еще просил тебя дренаж прочистить. В принципе не забит, но давно не чистили.
48 минут назад, Вахтер сказал:
Знаете. ваши слова навели меня на мысль, что прочищать для профилактики не снимая жабо, дренаж можно производить снаружи. Используем пластиковый прут, железный просто может ободрать всё и последствия будут печальны. Сверху льём воду в нишу бод жабо, а снизу шурудим прутом и весь имеющийся сор выходит наружу без задержки.
Грязь вымоется, а листья то все равно останутся.
1 час назад, erofi сказал:
Крупные листья через сетку жабо вряд ли попадут, а мелкий мусор вымоется, тут думаю главное чаще профилактику делать
Доброй ночи-такой вопрос :из-за чего могло порвать воздушный фильтр на третьем сценике?1, 5 турбо дизель к9к832 106 л.с.
Изменено пользователем Kazzzak
8 часов назад, Kazzzak сказал:
Какой фирмы стоял фильтр и как давно он менялся?
В 18.05.2020 в 09:01, Shmel-jr сказал:
Извиняюсь за долгий ответ.
Фирму не помню-он был просто бумажный-к моему стыду.Менялся 9,5тысяч км. назад на сервисе по замене масла-виноват не проконтролировал что поставили:запарился.
Сейчас поставил фильтрон - с прокладкой который. Надеюсь я нормально объяснил...
Просто заметил что машина не едет как обычно-разгоняется уже после 2000оборотов...после замены фильтра лучше не стало.
В 24.05.2020 в 01:46, Kazzzak сказал:
ну так а что мы хотим? На сервисе по замене масла наверняка поставили самый дешевый аналог - вот и предсказуемый результат.
Далее фильтрон - китай, который трудно назвать фильтром
В сухом остатке имеем следующее: из-за некачественного фильтра в турбине пострадала крыльчатка и теперь чтобы нагнать давление нужно больше времени. Ни один новый фильтр теперь её не восстановит.
Теперь только замена турбы?
18 часов назад, Kazzzak сказал:
надо сначала залезть камерой и сфоткать холодную крыльчатку и уже потом делать выводы
У лампы W5W ведь есть + и - Или ее все равно как вставлять?
Поменял лампы в освещении номера, сразу заработали.
Неужели угадал? Обозначения в патроне не увидел))
32 минуты назад, therapeFt сказал:
Тебе б в тему про лотерею.)))
Всё равно, конечно))
1 час назад, Влаха сказал:
  Скрыть
Почему все равно? В машине переменный ток или постоянный?))
На лампочке + указан... точнее точка красная.
Просто все лампы, кроме W5W вставляются однозначно
Ну как я понимаю лампочке все равно...
Когда-то в Гайане мне электрик местный доказывал, что комп сгорел потому что вилку вставлять надо наоборот)
18 часов назад, therapeFt сказал:
если вместо неё ставить диодную поделку - то там очень важен + и -
обычную лампочку можно ставить как угодно
Артем ,привет.
Предстоит замена грм,пробег 350 т км.
Нужно ли менять передний сальник коленвала и  если нужно ,то какой выбрать(оригинал/неоригинал)?
Только что, Morriss62 сказал:
Артем ,привет.
если сальник не течет и не потеет - нечего туда лезть.
Если менять, то ставить резиновый не оригинал, т.к. оригинальный идет тефлоновый и он в скором времени потечет на старом коленвале.
Сальник не течет.
Хочу купить на всякий случай.
12013859B CORTECO 35x47x7
такой подойдёт?
Артем, добрый вечер. Проехался по "очень хорошей дороге" типа стиральная доска. Вышел из строя стойка, подшипник опоры и сама опора левая. До вас на замену не доеду, не подскажете, какую стойку (амортизатор) купить, желательно номер, Пружины вы мне меняли пару лет назад от гранда вроде бы ставили. Программа кучу номеров выдает, не пойму какой мне нужен. С подшипником и опорой все понятно. Номера есть.
19 часов назад, Morriss62 сказал:
Сальник не течет.
такой подойдёт?
подойдет
16 часов назад, voyjr сказал:
по амморту я не вспомню какие у вас стоят. Есть 3 вида. Лучше взять пару и заменить
Доброго дня! Не подскажете куда смотреть, при трогании кратковременное отключается компрессор кондиционера. Машина сценик 3, к9к836. Именно в момент трогания, смотрел по давлению фреона, каждый раз при трогании резко опускается. При переключения остальных передач такого нет, при езде работает как надо. Радиаторы и между ними чистые, система полная.
21 час назад, Nikolay1 сказал:
резкое падение давление фреона - больше похоже на глюк с проводкой. Когда компрессор отключается - давление резко не падает
Да, при трогании с места резко падает, если просто отключить кнопкой то падает гораздо медленнее. Если вентилятор на второй скорости тюработает то при трогании слышно как и он немного притормаживает на доли секунды. Но это не обязательно проводка компрессора? Может и генератор или акум?
3 часа назад, Nikolay1 сказал:
я бы искал в сторону проводки/электрики
Всем привет. Может ли кто-то подсказать, есть ли аналог мягкого патрубка (на котором металлические кольца надеты), который сверху двигателя к турбине
1 час назад, kovalskyi сказал:
у нас такие патрубки есть б/у.
Новый в оригинале стоит очень дорого
Scenic 2 1.5dci 2008h,k9k
Сколько будет стоить капитальный ремонт двигателя без замены турбины и сцепления(им по 50000 всего) .?
11 часов назад, TROL сказал:
ответил в л/с
Здравствуйте . Пжалста . Проконсультируйте. Какие шайбы под форсунки кроме оригинала
можно ставить .  Двигло 836. спасибо.
16 часов назад, GARENO сказал:
мы ставим оригинал. Слышал, что люди подбирают от фольксвагена.
Прошу помощи . Сценик 2 сгнил сгорел бдок предов и реле под капотом.
Маркировочных данных на нём не обнаружено.
Может по вину можно пробить номер блочка ?
VF1JMRG0630123844
Машинка тётки - хотелось бы помочь.
Изменено пользователем GARENO
17 часов назад, GARENO сказал:
VF1JMRG0630123844
добрый день.
По вину не поможем. Проще всего его сфтогорафировать или написать какого года сценик
В 10.09.2020 в 19:37, GARENO сказал:
VF1JMRG0630123844
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
