Shmel-jr
Вопросы и ответы
568 сообщений в этой теме
5 часов назад, GARENO сказал:
Сценик 2003 год
8200306032А
Артём, добрый день. Сколько у тебя будет стоить работа по созданию второго ключа к моему автомобилю?
2 минуты назад, erofi сказал:
добрый день!
интересует только работа или вместе с ключом?
Если с ключом, то надо понимать есть ли свободные руки в автомобиле или нет (я не помню)
Вместе с самой картой. Свободные руки есть.
18 минут назад, erofi сказал:
ответил в л/с
Рено Кангу 2006 года.
Куплена у ОАО банкрота, не заводилась 2 года.
Возьметесь поставить на ноги?
1 минуту назад, Vfrkby сказал:
добрый день.
К сожалению Кангу первого поколения не занимаемся
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
Че так? Не ожидал, что Рено вы берете выборочно.
Знаний нет? Или пачкаться не желаете?
по Кангу первого поколения в наличии не держим расходников, машина для нас редкая и соответственно опыта по ним никакого.
Если нет уверенности в успехе ремонта - мы машину в ремонт не берем. Так будет честно для клиента. Разбираться абсолютно во всём невозможно.
На Меган 3 с похолоданием стало нестабильно срабатывать открытие дверей через свободные руки (опусканием тыльной стороны ладони в дверную ручку). В основном после длительной стоянки. В чем может быть проблема?
2 часа назад, Cabal_LV426 сказал:
может быть из-за конденсата внутри двери
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Похоже, потому что недавно мыл машину. Как можно просушить дверь? Есть лайфхаки?
1 час назад, Cabal_LV426 сказал:
разобрать и продуть сжатым воздухом
Извиняюсь, рыл форум - не знаю, в какой теме спростить, чтоб не забанили.
А на Ларгусы сейчас реновские движки совсем не ставят?
1 час назад, Пасечник сказал:
чтоб не забанили.
Думаешь я тебя здесь не достану?))
Я питал надежду услышать более простое решение) что-то вроде открутить какую-нибудь пробочку или вынуть клипсу и погонять вентиляцию салона при высокой температуре климата... Нет шансов? Там же должны быть дренажи и отверстия для просушки. Хотя возможно дренажи-то и забиты?
Изменено пользователем Cabal_LV426
30 минут назад, Cabal_LV426 сказал:
по лайту не получится
Посмотрел видео разбора двери Меган 3, Сценик и Опель Астра J GTC.
Рено все намного практичнее для сборки и обслуживания сделали.
Только шумоизоляции не очень много. Я по крайней мере в своем Мегане прекрасно слышу шуршание покрышек о дорожное покрытие.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Сценик 3 1.5 836. Заменил вторую форсунку и прописал код.
Адаптация стала ноль. Разогнался на третей до 3500 и отпусти газ тормозя движком
в торке следя за адаптацией. Обороты упали стала единица. Адаптация прошла .
Коррекция разбежалась немного в разные стороны. Рещил адаптировать все
цилиндры.  Четвертый со второго - третьего раза прошла,
Третий с первого , а вот первый ни в какую , и на второй и с остановками
не проходит адаптацию .
Может что не так делаю или же форса устала настолько что
уже не адаптируется . Код в мозгах соответствует коду на форсунке.
4 часа назад, GARENO сказал:
Здравствуйте.
либо форсунка устала, либо надо поездить немного
Спасибо. направление ясно .Поездить или форсунку под замену.
День добрый .
Опять я с глупыми вопросами.
На 836 движок какая помпа становится.
7701478830 это по каталогу.
210107852R
А этот номер что за он?
26 минут назад, GARENO сказал:
День добрый .
210107852R
мир не стоит на месте и некоторые артикулы заменяются другими. Как раз тот самый случай
Добрый день! Подскажите, какое масло вы льёте в Рено гранд сценик 3, 2010 год, 1,5 дизель 110 лс? Какое вы советуете? Спасибо!
13 часов назад, mansikx сказал:
добрый день!
Мы заливаем Kixx d1rv 5*40
добрый день!
https://kixxlube.ru/products/Kixx-D1-RV
Вот это?
а если удалён сажевый фильтр?
так же - данное масло можно заливать в данный двигатель?
kixx L206144TE1?
2 минуты назад, mansikx сказал:
Вот это?
kixx L206144TE1?
5*40
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
5*40
Ошибся ссылкой. Нашёл его.
а что скажите про hd1 10-40?
там тоже для дизеля, без сажевого.
можно такое масло заливать?
Только что, mansikx сказал:
для мотора без сажевого можно лить 10*40
51 минуту назад, Shmel-jr сказал:
А именно вот это? Вы раньше такое заливали?
буду благодарен за ответ.
14 минут назад, mansikx сказал:
мы заливаем из бочки.
Клиенты бывает привозят такое масло
6 часов назад, Shmel-jr сказал:
Хорошо, спасибо! Останусь на данном масле.
Артём,приветствую.
Два вопроса,один по дизельному сценику 2,другой по бензиновому.
На дизеле сгорела свечка подогрева. В сервисе не смогли выкрутить,рисковать не стали,чтоб не сломать. Замачивание не помогло. Я так понимаю вариантов открутить нет? Ездить так?
На бензинке предстоит замена ремня ГРМ. Пробег почти 200т.км, фазик менять? Стоит ещё родной. Или если не гремит оставлять?
2 минуты назад, seryi сказал:
Артём,приветствую.
добрый день.
На дизельном сценике подольше замочить свечу и можно выкрурить.
По бензовому - на таком пробеге я бы заменил фазик заранее
Понятно. А если всё же свеча сломается, тогда снятие головки?
1 минуту назад, seryi сказал:
тогда да, снимать гбц
Еще месяц назад заметил,что около клапана фазорегулятора всё в масле. Заказал новый сальник-оригинал, поменял.
Неделю всё чисто,сухо.Сегодня опять смотрю  масло вокруг клапана. Когда менял сальник,обратил внимание,что внутри разъёма клапана тоже масло  было. Хотя он вроде герметичный.
Теперь думаю может сам клапан треснул, вернее его пластиковая часть? Не встречалось такое?
20 минут назад, seryi сказал:
встречалось. Продавливает масло через разъем клапана
12 часов назад, seryi сказал:
в помойку его значит?
да.
Видел несколько раз - люди пытались залить его герметиком, выглядит убого и всё равно давит масло
Добрый день,Артем.
Нужно поменять радиатор кондиционера.
921100001R ,это правильный номер?
9 минут назад, Morriss62 сказал:
Добрый день,Артем.
радиаторы бывают 2 типов. Всё зависит от разъема на датчик давления фреона
4 минуты назад, Shmel-jr сказал:
С таким  номером?
И как заказать нужный мне?
2 минуты назад, Morriss62 сказал:
С таким  номером?
надо сначала посмотреть на разъем и только потом определиться с типом радиатора.
У нас на этот случай на складе лежат 2 вида, чтобы машина не простаивала
8 минут назад, Shmel-jr сказал:
Не снимая бампера,можно увидеть?
31 минуту назад, Morriss62 сказал:
маловероятно
5 минут назад, Shmel-jr сказал:
маловероятно
    • Raskat
    • junbo
    • slesarishka
    • Indeprensus
    • Philip
    • atlass
    • KoooS
    • odin_volk
    • avrora98
    • fanz0r
    • Renomaстер
    • brightside-st
    • wmjmjaa@
    • nokke
    • rosen4o76
    • Greek_89
    • Sokol_og
    • Димон ДК
    • ICAR
    • solsanek
    • Zeekeess
    • Artur76
    • десант2
    • Artur1876
    • arusang
    • Котька
    • Лось
    • Оборотень
    • kualko
    • Potato
    Jamesges
    Jamesges
