marcik Опубликовано 4 Мая 2017 Опубликовано 4 Мая 2017 после замены форсунки надо ее прописывать? и как это делается. двигател 836 1.5 д. 106л.с. 2011г. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 4 Мая 2017 Опубликовано 4 Мая 2017 1 час назад, marcik сказал: после замены форсунки надо ее прописывать? и как это делается. двигател 836 1.5 д. 106л.с. 2011г. 836 мотор это 110сил - в нем прописывать надо. Делается это клипом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 4 Мая 2017 Опубликовано 4 Мая 2017 30 минут назад, Shmel-jr сказал: 836 мотор это 110сил - в нем прописывать надо. Делается это клипом Хотя, есть машины из Германии, они 106 сил без прописки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 4 Мая 2017 Опубликовано 4 Мая 2017 (изменено) Только что, Shmel-jr сказал: Хотя, есть машины из Германии, они 106 сил без прописки у меня из германии 106. хотя вот вин. vf1jz1wa644853835. спасибо. Изменено 4 Мая 2017 пользователем marcik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 4 Мая 2017 Опубликовано 4 Мая 2017 Только что, marcik сказал: у меня из германии 106. хотя вот вин. vf1jz1wa644853835. спасибо. Прописывать надо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 4 Мая 2017 Опубликовано 4 Мая 2017 Только что, Shmel-jr сказал: Прописывать надо жаль, спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 20 часов назад, marcik сказал: жаль, спасибо. Почему жаль? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 20 часов назад, marcik сказал: жаль, спасибо. У вас в Мурманске есть форумчанин с Клипом .. В чём трудность обратиться к нему?? Пропишите её и будет порядок.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 Только что, Bobradio сказал: Почему жаль? жаль что лишнее время, завтра хотел уехать с утра. а поменял час назад. прописать смогут только в понедельник. если не прописана ездить можно? на что прописка влияет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alex-n Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 На 832 106 лошадей менял пару ничего не прописывал. Машина из Франции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 Только что, mironov сказал: У вас в Мурманске есть форумчанин с Клипом .. В чём трудность обратиться к нему?? Пропишите её и будет порядок.. знать бы еще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 1 минуту назад, marcik сказал: жаль что лишнее время, завтра хотел уехать с утра. а поменял час назад. прописать смогут только в понедельник. если не прописана ездить можно? на что прописка влияет? Понятно. Главное, что заводится. Думаю, что временно можно поездить. Прописка форсунок, это введение коррекции величины впрыска каждой форсунки в ЭБУ. Влияет на расход топлива, равномерность работы на холостых оборотах и другое. Но в основном на холостых об. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 21 час назад, Shmel-jr сказал: Прописывать надо А кстати да , а что будет если не прописывать ¿ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mironov Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 13 минут назад, marcik сказал: знать бы еще. Да не вопрос..)) Антон, ansav В ноябре 2013-го менял на 2 форсунках клапаны обратки.. После этого их не настраивал и не прописывал.. Так же менял их местами в цилиндрах.. Так же не прописывал.. Машина ездит, расход в норме.. Возможно это потому что у меня древний 728 мотор.. Не знаю.. Ну а так, прописать клипом не так сложно.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 (изменено) 7 минут назад, mironov сказал: Да не вопрос..)) Антон, ansav В ноябре 2013-го менял на 2 форсунках клапаны обратки.. После этого их не настраивал и не прописывал.. Так же менял их местами в цилиндрах.. Так же не прописывал.. Машина ездит, расход в норме.. Возможно это потому что у меня древний 728 мотор.. Не знаю.. Ну а так, прописать клипом не так сложно.. Все так. Если разброс по коррекции между форсунками небольшой, на работе двигателя не отразится. Прописывать просто. На каждой форсунке маркировка. На 732 прописка вообще не предусмотрена. Изменено 5 Мая 2017 пользователем Bobradio Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 38 минут назад, alex-n сказал: На 832 106 лошадей менял пару ничего не прописывал. Машина из Франции. 832 без сажи, там не надо 836-ой мотор оборудован сажевым фильтром, и судя по всему, требуется более точная подача топлива. Возможно так. У ТС 836-ой мотор на 78 кВт, там есть сажа, у нужна прописка форс. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 Только что, Morze701 сказал: 832 без сажи, там не надо 836-ой мотор оборудован сажевым фильтром, и судя по всему, требуется более точная подача топлива. Возможно так. У ТС 836-ой мотор на 78 кВт, там есть сажа, у нужна прописка форс. а если сажевик удален? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 5 Мая 2017 Опубликовано 5 Мая 2017 а все равно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
soner Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 Всем привет. Я ездил на не прошитых около 2 лет. хотя и клип был.. Но тут не давно решил прописать и что-же машинка добавила ощутимых сил. так что ездить можно без всяких прописей. но лучше делать как надо. а хреново всегда получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 В 04.05.2017 at 16:44, marcik сказал: после замены форсунки надо ее прописывать? и как это делается. двигател 836 1.5 д. 106л.с. 2011г. Странно как то , а как вы её без клипа диагностировали под замену ? Мож проблема не в форсунке ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 1 час назад, алексей110 сказал: Странно как то , а как вы её без клипа диагностировали под замену ? Мож проблема не в форсунке ? диагностировал. просто хотел поменять и сразу уехать. да и форсунка была еще живая но на грани. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 33 минуты назад, marcik сказал: диагностировал. просто хотел поменять и сразу уехать. да и форсунка была еще живая но на грани. Ну и как про диагностировали чем ? на глаз и на зуб что ли ?если остальное все работает и параметры новой формы далеки от старой то авто должно заводится и максимум только троить , расход вырасти или сажи будет больше в выхлопе, а у вас то что теперь с авто ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 6 часов назад, алексей110 сказал: Ну и как про диагностировали чем ? на глаз и на зуб что ли ?если остальное все работает и параметры новой формы далеки от старой то авто должно заводится и максимум только троить , расход вырасти или сажи будет больше в выхлопе, а у вас то что теперь с авто ... вы что хотите? поговорить? мне ваше личное мнение не интересно, на глаз,зуб,еще на что. вы самый умный? вопрос был можно ехать на непрописанных ? а где и что я делал это мои проблемы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 (изменено) 42 минуты назад, marcik сказал: вы что хотите? поговорить? мне ваше личное мнение не интересно, на глаз,зуб,еще на что. вы самый умный? вопрос был можно ехать на непрописанных ? а где и что я делал это мои проблемы. Да можно .... Просто они редко умирают и их замена мало кому помогла ... Ещё правда есть спецы , которые проверяют их на работающем двигателе вырывая контакт с форсы, реально снимая с одной форсы питание , а остальные оставляя подключенными про диагностировать их нельзя , можно только пожечь пьезоэлементы , но тогда что бы ехать прописка форсы не поможет Изменено 6 Мая 2017 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 Только что, алексей110 сказал: Да можно .... Просто они редко умирают и их замена мало кому помогла ... Ещё правда есть спецы , которые проверяют их на работающем двигателе вырывая контакт с форсы, реально снимая с одной форсы питание , а остальные оставляя подключенными про диагностировать их нельзя , можно только пожечь пьезоэлементы , но тогда что бы ехать прописка форсы не поможет да не интересно мне ваше мнение товарищ . еще раз не считайте незнакомых людей глупей себя. это помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 (изменено) 6 минут назад, marcik сказал: да не интересно мне ваше мнение товарищ . еще раз не считайте незнакомых людей глупей себя. это помогает. Просто какой вопрос такой ответ .... Неглупые люди прежде чем что то отвернуть на авто стараются ознакомится с этим теоретически , если б вы спросили б даже здесь перед отворачиванием форсунки с двигла вам бы сказали про прописку ..... Ну а вы все сделали как ..... Изменено 6 Мая 2017 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кубанец 23 Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 (изменено) 30 минут назад, marcik сказал: да не интересно мне ваше мнение товарищ . еще раз не считайте незнакомых людей глупей себя. это помогает. А скажите пожалуйста на каком пробеге форсасломалась. Изменено 6 Мая 2017 пользователем Кубанец 23 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 Только что, алексей110 сказал: Просто какой вопрос такой ответ .... Неглупые люди прежде чем что то отвернуть на авто стараются ознакомится с этим теоретически , если б вы спросили б даже здесь перед отворачиванием форсунки с двигла вам бы сказали про прописку ..... Ну а вы все сделали как ..... какой же вы. Ладно обьясню ,прежде чем отворачивать я делал диагностику клипом, где 2я форсунка была в предельно допустимых параметрах, а так как форсунки новые были куплены в гетэборге очень дешево еще год назад я решил одну поменять, вы как умный человек знаете что на трассе если форсунка льет заметить это не возможно а последствия для двс плачевные. знакомый с клипом{который диагностировал}на выходные уехал в рованиеми на рыбалку. а мне завтра уезжать в отпуск. отсюда и был мой вопрос. если бы ехать было нельзя поехали бы на машине жены. Только что, Кубанец 23 сказал: А скажите пожалуйста на каком пробеге форма сломалась. не сломалась по коррекции сильно отличалась от остальных. пробег 240т.км Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Кубанец 23 Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 2 минуты назад, marcik сказал: какой же вы. Ладно обьясню ,прежде чем отворачивать я делал диагностику клипом, где 2я форсунка была в предельно допустимых параметрах, а так как форсунки новые были куплены в гетэборге очень дешево еще год назад я решил одну поменять, вы как умный человек знаете что на трассе если форсунка льет заметить это не возможно а последствия для двс плачевные. знакомый с клипом{который диагностировал}на выходные уехал в рованиеми на рыбалку. а мне завтра уезжать в отпуск. отсюда и был мой вопрос. если бы ехать было нельзя поехали бы на машине жены. Да в Питере у форумчан есть клипы нас в отпуск ехать хотиш. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 (изменено) 29 минут назад, marcik сказал: какой же вы. Ладно обьясню ,прежде чем отворачивать я делал диагностику клипом, где 2я форсунка была в предельно допустимых параметрах, а так как форсунки новые были куплены в гетэборге очень дешево еще год назад я решил одну поменять, вы как умный человек знаете что на трассе если форсунка льет заметить это не возможно а последствия для двс плачевные. знакомый с клипом{который диагностировал}на выходные уехал в рованиеми на рыбалку. а мне завтра уезжать в отпуск. отсюда и был мой вопрос. если бы ехать было нельзя поехали бы на машине жены. не сломалась по коррекции сильно отличалась от остальных. пробег 240т.км С товарищем с клипом форсы местами поменяли ? Почем форсы в Гётеборге ? Изменено 6 Мая 2017 пользователем алексей110 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 3 минуты назад, алексей110 сказал: С товарищем с клипом форсы местами поменяли ? Почем форсы в Гётеборге ? неменял. не помню врать не буду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 12 минут назад, marcik сказал: неменял. Тогда я бы вам не советовал на этом авто ехать куда нибудь ..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
marcik Опубликовано 6 Мая 2017 Опубликовано 6 Мая 2017 12 минут назад, алексей110 сказал: Тогда я бы вам не советовал на этом авто ехать куда нибудь ..... причина.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексей110 Опубликовано 7 Мая 2017 Опубликовано 7 Мая 2017 6 часов назад, marcik сказал: причина.? Кстати сколько у вас коррекция по цилиндрам ? Выход коррекции одной форсунки за пределы нормы не говорит однозначно о том , что эта форсунка плохая и подлежит замене ..... если при замене форс местами коррекция за пределами нормы остается в цилиндре , то это говорит о том что с цилиндром что то не то , и замена форсунки даже на новую не поможет т.к причина повышенной вибрации или недостаточной мощности не в форсунке ...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Bobradio Опубликовано 7 Мая 2017 Опубликовано 7 Мая 2017 2 часа назад, алексей110 сказал: Кстати сколько у вас коррекция по цилиндрам ? Выход коррекции одной форсунки за пределы нормы не говорит однозначно о том , что эта форсунка плохая и подлежит замене ..... если при замене форс местами коррекция за пределами нормы остается в цилиндре , то это говорит о том что с цилиндром что то не то , и замена форсунки даже на новую не поможет т.к причина повышенной вибрации или недостаточной мощности не в форсунке ...... 100% Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xenesi Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 А можно код форсунки для 836 мотора 2010г. 110 л.с.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xenesi Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 Нашел вот эту "VDO A2C59513484" и "Siemens A2C59513484" но вторую ждать 73 дня , что посоветуете. Заранее опишу ситуацию, зимой поехал на море и уже в горах машина начала троить и перестала тянуть, показала ошибку 4 форсунки, после сброса ошибки начинала опять нормально ехать некоторое время потом все повторялось. ну кое как вернулся домой, "причем начинала троить в горах когда шел в нагрузку на гору" на следующий день поехал на диагностику в дороге попробовал дать газу машина ехала как раньше без проблем и также ездит до сих пор, единственное что по утрам при запуске немного по троит, пустит черный дымок и потом работает нормально без проблем, ошибок не показывает, сажевый удален, перепрошита. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 20 минут назад, xenesi сказал: Нашел вот эту "VDO A2C59513484" и "Siemens A2C59513484" но вторую ждать 73 дня , что посоветуете. Заранее опишу ситуацию, зимой поехал на море и уже в горах машина начала троить и перестала тянуть, показала ошибку 4 форсунки, после сброса ошибки начинала опять нормально ехать некоторое время потом все повторялось. ну кое как вернулся домой, "причем начинала троить в горах когда шел в нагрузку на гору" на следующий день поехал на диагностику в дороге попробовал дать газу машина ехала как раньше без проблем и также ездит до сих пор, единственное что по утрам при запуске немного по троит, пустит черный дымок и потом работает нормально без проблем, ошибок не показывает, сажевый удален, перепрошита. есть у меня новые и б/у форсунки для твоего мотора. Можно отправить транспортной компанией - всяко быстрее и дешевле получится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВАО Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 2 часа назад, xenesi сказал: Нашел вот эту "VDO A2C59513484" и "Siemens A2C59513484" но вторую ждать 73 дня , что посоветуете. Заранее опишу ситуацию, зимой поехал на море и уже в горах машина начала троить и перестала тянуть, показала ошибку 4 форсунки, после сброса ошибки начинала опять нормально ехать некоторое время потом все повторялось. ну кое как вернулся домой, "причем начинала троить в горах когда шел в нагрузку на гору" на следующий день поехал на диагностику в дороге попробовал дать газу машина ехала как раньше без проблем и также ездит до сих пор, единственное что по утрам при запуске немного по троит, пустит черный дымок и потом работает нормально без проблем, ошибок не показывает, сажевый удален, перепрошита. Чем вас не устроит за 9000 в Питере или Москве новая оригинальная? 73 дня как-то дико...... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 6 минут назад, ВАО сказал: Чем вас не устроит за 9000 в Питере или Москве новая оригинальная? 73 дня как-то дико...... дико будет когда через 73 дня отказ придет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 И хорошо если сначала, а не ближе к концу срока поставки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВАО Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 (изменено) 2 часа назад, 4etlanin сказал: И хорошо если сначала, а не ближе к концу срока поставки +++ Такие конторы как автопитер и емекс любят удивлять :9 2 часа назад, serg8001 сказал: дико будет когда через 73 дня отказ придет Это уже не дико Серый Это ДИЧЬситуация Изменено 2 Июня 2017 пользователем ВАО Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xenesi Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 Что посоветуете, может есть варианты? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВАО Опубликовано 2 Июня 2017 Опубликовано 2 Июня 2017 Заказать форсунку . Займет дня три. Могу дать координаты в личку , если надо конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
xenesi Опубликовано 3 Июня 2017 Опубликовано 3 Июня 2017 Если можно по точнее про заказ, было бы не плохо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ВАО Опубликовано 3 Июня 2017 Опубликовано 3 Июня 2017 Кинул в личку кто продает за 9000 новые . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergey 787 Опубликовано 3 Ноября 2017 Опубликовано 3 Ноября 2017 Здравствуйте форумчане,Заменил форсунки в 1 и 4 цилиндрах,установил новые Подскажите пожалуйста ,по шагово как прописать форсунки клипом двиг 836Заранее благодарен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 3 Ноября 2017 Опубликовано 3 Ноября 2017 4 часа назад, Sergey 787 сказал: Здравствуйте форумчане,Заменил форсунки в 1 и 4 цилиндрах,установил новые Подскажите пожалуйста ,по шагово как прописать форсунки клипом двиг 836Заранее благодарен Там есть спциальный пункт в ремонтном режиме. Называется ввод кодов инжекторов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
алексейvlz Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 здравствуйте отремонтированы форсунки заменены мультипликатора(обратного клапана) не знаю на место ставились форсунки нужно их прописывать VIN VF1BZ0A0541769573 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 15 Февраля 2019 Опубликовано 15 Февраля 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
63 сообщения в этой теме
