marcik
кондиционер
144 сообщения в этой теме
подскажите плиз, при замене радиатора надо уплотнители менять? есть номер комплекта? нашел только на Ларгус ))
я оставил старые. все ок. только когда будеim их садить слегка смажь каким литолом, только чуть чтобы легче зашло и не более.
спасибо, то есть набор 7701208363  покупать нет смысла?
Если у меня нет возможности поставить новое уплотнение, а старое деформировано и задубело, то использую кипячение. Т.е. уплотнение помещается в кипящую воду на 5-10 минут. Дает очень хороший результат как в плане восстановления формы, так и эластичности.
Парни, а можете дать номер на клапана кондея?
Изменено пользователем Алексей-А-А
6 минут назад, Morze701 сказал:
Что есть клапан кондея?
Наверное я не так выразился. Клапана что на магистралях, для заправки...
4 часа назад, Пушок сказал:
Это сродни методам Кашпировского заряжать воду через ТВ.
1 час назад, Алексей-А-А сказал:
Я так и понял, но уточнил))
6 часов назад, Morze701 сказал:
Спасибо!
Я покупал набор прокладок из 6 шт. 7701208363 там присутствовали нужные колечки, сразу заменил и никаких проблем.
9 минут назад, mvv.87 сказал:
спасибо, за 350 рублей можно и купить, особенно на фоне цены радиатора ))
Отчитываюсь.
Купил новый радиатор кондея (старый весь съело солью, смотреть страшно - остались только поперечные палки, ну и травил немного - за год почти полностью уходил хладагент) и за 350 рублей набор колечек 7701208363 от Ларгуса
Колечки встали как родные.
Радиатор  LUZAR  LRAC0914, внимание - сделан в Китае. Встал нормально.
Трубка на лонжероне целая.
Собирай деньгу. Через год-два опять поменяешь. Он родной брат всем китайским поделка. Лично себе купил валео, заправил и забыл.
У друга на опеле сгнил за 2 года. Сейчас в поисках.
С китаем ХЗ это лотерея.  В каком сарае сделали, из чего, каким местом.
ладно, время покажет.
Всем привет. Поменяли компрессор - старый умер. Подскажите, в чем может быть проблема. Кондей холодит только на большой скорости или когда холодно на улице. Сперва думал что может он отключается из-за высокого давления в системе? Но мастер говорит что всё закачано как положено. Да сервис профильный. Залез считал параметры PyRen-ом. Может кто что подскажет. Машина с обычным кондеем без климата.
https://yadi.sk/i/HcdrnPfnreL9Nw
https://yadi.sk/i/EKlV1Ot_F-7XEw
23 минуты назад, YjinKnizevs сказал:
Может, радиатор кондея уже забит до полной непроницаемости? У меня так на Клио было.
4 часа назад, YjinKnizevs сказал:
Давление нужно глянуть. Оно в системе впрыска.
5 минут назад, rusak32 сказал:
Спасибо. А какие цифры должны быть?
В 19.05.2020 в 15:16, YjinKnizevs сказал:
возможно, конденсор - радиатор кондиционера не справляется, посмотри визуально - наверное, он уже наполовину съеден коррозией. ну и действительно проверь давление - аналогичные симптомы при недостаточном количестве хладагента.
15 часов назад, ag94 сказал:
Отдал сегодня авто на полную чистку всех радиаторов с разбором морды. Как потеплеет - проверим.
Всем привет! Сегодня потеплело до +31)) и заметил что не работает климат, холодком не обдувает). На кнопку a/c off не реагирует.
Изменено пользователем free123987
Давление в системе смотрите
PyRen не видит холодный контур
Не там смотрите. Надо по-моему в системе впрыска.
Выше rusak32 писал - смотреть в "системе впрыска"
Все там смотрю, в системе впрыска.
Система впрыска-system parameters-кондиционирование воздуха. Так же?
2 минуты назад, free123987 сказал:
Пирен раскидывает параметры по разным категориям. Ищи в системе впрыска по всем пунктам.
29 минут назад, rusak32 сказал:
Пробежался по всем пунктам, пусто. В ЦЭКБС тоже нет холодного контура.
Может что слетело после прошивки (удаляли сажевый, отключили егр)
торком :)
Этот параметр?)
Только что, free123987 сказал:
торком :)
Этот параметр?)
Все техноты рено в bar, настройте торк что б в bar показагия были, это галка там есть.
1.45 psi, примерно 0.1bar
Пусто
  • 5 недель спустя...
Подскажите, в чем может быть дело
- Уже второй раз (в сильную жару), внезапно начинает дуть паром из центральных диффузоров (не дым, запаха нет). Останавливаюсь - перестаёт...
У меня инетерсная проблема. Как только на 1лице менее или около 16 градусов - кондей рабоает идеально. Если выше то ни в какую. Давление на заведенную 10-10,2 очков. PyRen показывает вот что. Может что сталкивался с такой бедой. 2 диагноста из перми ничего внятного не сказали.
Ну так у вас явная проблема с датчиком температуры в салоне.
Либо неисправен. Либо обрыв/плохой контакт. Пройдите по цепи.
11 часов назад, Алексей-А-А сказал:
в самолете тоже так бывает. сочетание холодного воздуха и высокой влажности - выпадает пар.
Перемерзает испаритель, как вариант. Давление надо мерять на входе и выходе испарителя.
19 минут назад, Morze701 сказал:
Пиреном смотрел, давление хладагента доходит до 18bar, температура испарителя 5 - 10 градусов.
Оба раза пар шёл при температуре за бортом примерно 30 градусов.
Сначала думал дренаж забит, но посмотрел на стоянке - небольшой ручеёк течёт...
В 08.07.2020 в 18:50, 4sl сказал:
У меня обычный кондиционер а не климат. Думаю тут датчик не при ем.. если он и есть вообще. На центрально зеркале салона точно ничего нет.
Привет. Вчера перестал выходить воздух из воздуховодов. Сегодня по аналогичной ситуация был задан вопрос в ветке по Мегану 3.
Вот сам вопрос:
 "Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, через час перестает работать вентиляция в салоне автомобиля.
Кондиционер, климат-контроль работает, мотор вентиляции работает. Перестает работать регулировка направления потока воздуха, как будь то заслонки перекрыли поток и воздух не попадает через любое отверстие вентиляции"
У вас испаритель обмерзает и воздух перестает пропускать
у меня так было в дальней дороге. Заправка решила этот вопрос и испаритель перестал обмерзать
В 14.07.2020 в 20:25, aupovy сказал:
    • YanHelenHouser
    • Svendi
    • Дмитрий1980
    • Роман89
    • Bommer
    • Garyshev
    • Владимир Р
    • Aleksei MD
    • avreliy
    • Valerman
    • Serg-fran
    • perm_zakamsk
    • Альберт Аухадуллин
    • Дмитрий Верхушкин
    • k333tt
    • Odry
    • borisyz
    • nox
    • Ирина
    евгений1392
    евгений1392
